Автор Тема: РА на 1.2 ГГц  (Прочитано 3921 раз)
Оффлайн UA9MRS
  • QRA: MO64QW
РА на 1.2 ГГц
« : 24 Сентября 2011, 07:37:39 »
Вопрос другого плана: вскрыл тут сотовый телефон и обнаружил усилители
мощности RF2173 и RF2174 в неплохих (для пайки) корпусах.  Согласно
даташиту RF2173 отдает мощность 4 Ватта на частотах 800-950 МГц.
Кто либо пробовал подобные услители использовать на 1.3 ГГц? Если даже
и 2 Ватта будет отдавать, то неплохой вариант для самодельного трансвертера и раскачки RA18H1213.  А RF2174 (2 ватта) можно применить для передатчика на 5.6 ГГц. 1890х3=5670
73! Владимир
Собрал трансвертер на 1.2ГГц но мощноть мизерная боюсь не разгонет модуль может прилудить что то от сотового хотя бы до 1ватта поднять мощьность. Может кто то уже занимался этим вопросом.
Re: РА на 1.2 ГГц
« Ответ #1 : 24 Сентября 2011, 08:10:36 »
73! Владимир
Владимир, приветствую !
Мощность за рабочим диапазоном у усилителей от сотовых телефонов  существенно меньше, хотя , если вскрыть крышку и с помощью оптики и очень умелых рук подстроить согласующие цепи выходного каскада ( безкорпусной полевой транзистор ) , то можно получить мощность до 1-1,5 Вт , это уже пробовали , но проблема в другом - эти усилители довольно хилые , они выходят из строя даже сами по себе, а в режиме максимальной мощности еще быстрее.
Более живучие сборки - серии PFxxxx, они больше по размеру ( Siemens35 и подобные тел.)
Обратите внимание на BFG591 и BGF541 , где то здесь на форуме донецкие УКВисты выкладывали схему и печатку под этот транзистор. Этого транзистора хватит , чтобы раскачать два модуля.
Оффлайн UA9MRS
  • QRA: MO64QW
Re: РА на 1.2 ГГц
« Ответ #2 : 24 Сентября 2011, 09:23:06 »
Я извиняюсь, я просто ссылку взял Владимира он задавал этот вопрос но он остался без ответа, просто знакомый занимается ремонтом сотовых, этих сотовых старых у него коробка из под телевизора, думал может что то сгодится и нам.Я искал по форуму но ни чего не нашел.
Оффлайн UA3GTM Артём
  • QRA: ko92so
Re: РА на 1.2 ГГц
« Ответ #3 : 24 Сентября 2011, 10:10:53 »
Тоже пробовал получил явно больше 1вт правда издевался над другой микрухой PF08109 (нокия3310).Усиление у них просто бешеное так что раскачаете и даже перекачаете с трансвертера, главное обеспечте отвод тепла под центральными площадками просверлите отверстие в плате саму плату припояйте к медяшке у меня 1 мм в дырку платы впаяйте пятак по толщине платы нормальным припоем а сборку паяйте легкоплавким и весь этот бутерброд прикрутите к радиатору.Вот ссылка где Вячеслав делится своими изысканиями в этом направлении http://forum.vhfdx.ru/tekhnicheskiy-forum/svch-detali-iz-starykh-sotovykh-telefonov/30 кстати там еще и плата есть в лейауте.
RA5G
Оффлайн UA9MRS
  • QRA: MO64QW
Re: РА на 1.2 ГГц
« Ответ #4 : 24 Сентября 2011, 11:45:31 »
Артем спасибо нашел, это то что нужно.
