Автор Тема: РА на 1296 мгц  (Прочитано 7261 раз)
Оффлайн sergey_ua4fcx
РА на 1296 мгц
« : 25 Февраля 2011, 10:45:43 »
Привет Всем ! Купил в ООО Мегасервис модули RA18H1213G,платы под модули,хочу собрать РА на 1296 мгц .на одном модуле, скачал монтажную схему,принципиальную схему,конструктива и инструкции по настройке нет.Может кто делал РА из данного конструктора на 23 см .Я только осваиваю этот диапазон провел первое QSO на расстояние 33 км РА для данного диапазона не делал особенно на модулях .Жду информацию Сергей ua4fcx.мой E-mail: ua4fcx@yandex.ru
Re: РА на 1296 мгц
« Ответ #1 : 25 Февраля 2011, 13:07:50 »
внимательней почитайте темы ,на укв портале уже столько написано про это,столько фотографий,уж кажется все мелочи разжованы,потрудитесь самостоятельно и найдете что спрашиваете и много нового для себя
Оффлайн RW7A
  • Команда RT7A
  • QRA: KN95na
Re: РА на 1296 МГц
« Ответ #2 : 09 Ноября 2011, 15:23:01 »
Очередной полевой комплект на 4 x RA18 + МШУ на NE32584 расположен в тени облучателя RA3AQ. Повышенная ремонтопригодность: 8 винтов и свободный доступ ко всем компонентам
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2011, 22:19:17 от RW7A »
Николай (ex RW6AG) .
Оффлайн RW7A
  • Команда RT7A
  • QRA: KN95na
Re: РА на 1296 МГц
« Ответ #3 : 09 Ноября 2011, 15:25:17 »
 Вес конструкции 5,9 кГ
Re: РА на 1296 МГц
« Ответ #4 : 09 Ноября 2011, 15:32:21 »
Замечательная работа.Но вопрос,а оправданно такой вес на стойках?Может все ж два метра хорошего кабеля и разместить за зеркалом?А сделано просто супер
Оффлайн RW7A
  • Команда RT7A
  • QRA: KN95na
Re: РА на 1296 МГц
« Ответ #5 : 09 Ноября 2011, 15:45:05 »
Хороший кабель не поставишь: не позволяют разъёмы РПА- 16, а на переходниках дополнительные потери.
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2011, 16:08:45 от RW7A »
Peter RW3PF
Re: РА на 1296 МГц
« Ответ #6 : 09 Ноября 2011, 16:35:14 »
Николай,у меня вопросы:
1.Вентиляторы стоят снизу головки.Как эта конструкция будет себя вести при мелком дожде или густом тумане?Не нагонит ли воды в блок при 90% влажности?
2.Вес головки около 6 кг.Как реализовано крепление облучателя?И противовес.
Re: РА на 1296 МГц
« Ответ #7 : 09 Ноября 2011, 16:42:03 »
Выглядит симпатично!
Cколько ,мощности выдает ваш блок  и какое напряжение и ток?
Какая мощность общая раскачки?
Из какого материала выполнены мосты сложения и греются ли они?
Оффлайн R6DZ Александр
Re: РА на 1296 МГц
« Ответ #8 : 09 Ноября 2011, 18:58:09 »
            Здравствуйте.
     Изумительный конструктив, есть чему поучиться. А скажите, уважаемый Спиридоныч, как
  часто меняешь модули? Спросил, поскольку в начале прозвучало о ремонтопригодности.
       73, Александр
    P.S. И адрес, где такие кастрюли добываешь.
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2011, 20:45:16 от R6DZ Александр »
Оффлайн RW7A
  • Команда RT7A
  • QRA: KN95na
Re: РА на 1296 МГц
« Ответ #9 : 09 Ноября 2011, 21:41:15 »
 1. Подобная конструкция на восьми RA18 стоит в стационаре более четырёх лет и никаких проблем не было. Над вентиляторами кроме рёбер радиатора ничего нет.
 2. Этот блок предназначен для вспомогательной двухметровой пораболы, противовесом которой будет основная порабола диам. 3,7 м.
Они будут на одной оси в противоположных направлениях. Трансивер - делитель мощности на два РА, два МШУ. Крепится блок на четырёх  стойках из стеклотекстолитовых труб диам. 23 мм. Полевые мачты для порабол у меня с поперечным сечением 400 х 400 мм, так что выдержат.
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2011, 08:59:41 от RW7A »
Оффлайн RW7A
  • Команда RT7A
  • QRA: KN95na
Re: РА на 1296 МГц
« Ответ #10 : 09 Ноября 2011, 22:08:33 »
 Подводимая мощность 6 Вт - общий аттенюатор 5 dB на кабеле РК 50 - 06 - 22, два моста по 3 dB и на каждом модуле атт. 6 dB, итого 17 dB т. е. на каждый модуль ~ 120 мВт
Выходная мощность 195 Вт, потребляемый ток 36 А при напряжении питания 16,5 В.
Квадратурные мосты от ООО "Мегасервис", так что насчёт материала уточните у них. Насколько они греются сказать трудно, потому что их температура соизмерима с температурой радиатора. По крайней мере не чернеют и не прогорают.
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2011, 23:17:06 от RW7A »
Оффлайн RW7A
  • Команда RT7A
  • QRA: KN95na
Re: РА на 1296 МГц
« Ответ #11 : 09 Ноября 2011, 22:13:41 »
            Здравствуйте.
       73, Александр
 Четыре года назад сжёг восемь модулей при напряжении питания 19,5 В, снизил напряжение до 16,5 В и проблем больше не было.
