Автор Тема: РА на 1296 МГц с применением транзистора MRFE6S9160HS.  (Прочитано 310267 раз)
Онлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: РА на 1296 МГц с применением транзистора MRFE6S9160HS.
« Ответ #1065 : 21 Февраля 2025, 19:23:33 »
Плата готова
До готовой платы еще далеко !
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #1066 : 21 Февраля 2025, 19:54:06 »
Добрый день. Андрей. Плата каким образом изготавливалась? Юрий.
Плата изготовлена фотоспособом. Далее отверстия будут сверлится непосредственно на установленном медном основании. Т.е. сверлим медное основание. В просверленное медное основание добавляем пасту 183 градуса. Сверху устанавливаем плату на медное основание и вставляем заклепки. Клепать не нужно. Плату притягиваем винтами и на печку. Сверху проходим паяльником каждую заклепку.
73! Андрей
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #1067 : 21 Февраля 2025, 22:02:44 »
А если я сделаю плату в домашних условиях  на материале RO4350B 0,76  1oz (35 микрон) -Будет ли работать ?
у Вас будет, Вы все делаете аккуратно и технически грамотно
Еще есть один вопрос. Стоят две емкости по43пф. Если установить 47+39пф ? можно так ? 43 пф нет.
конечно можно, они ведь стоят в параллель
это переходные емкости, их номинал малокритичен,
просто у меня такие были,
чтобы каждая пара в сумме от 72 до 100пф.
По два в параллель, чтобы выдержали реактивную мощность.
Тип емкостей - К10-57-500В Кулон С.Петербург, ATC, PPI , наверно есть и другие аналоги.
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2025, 22:13:11 от EU2AA »
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
« Ответ #1068 : 21 Февраля 2025, 22:23:59 »
Спасибо за информацию о технологии. Теперь понятно как пользоваться заклепками с медной подложной.
До этого, перед запайкой на медь, можно было клепать только мягкий ФАФ.
Вопрос: Печать тонера на фотобумаге усиливали чем?
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #1069 : 21 Февраля 2025, 22:59:05 »
Печатаю на пленке. Лазерный принтер.Тонер не усиливал. Картридж фирменный. Перезаправленный картриж - плохой тонер.
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2025, 23:03:42 от UR8IP Андрей »
73! Андрей
« Ответ #1070 : 22 Февраля 2025, 00:15:34 »
У Павла 22пф один (насколько помню ATS600S) - работает, проверено неоднократно. UA9FA в его дизайне с транзистором 9200 имеет 200 вт и не греется конденсатор. Из даташита на ATS100B видно, что при трех ваттах падения на конденсаторе он может разогреваться до 120°, но этого нет.
Я тут спаял измерительный стенд: два SMA разъема для SMD с четырьмя штырьками по углам - папа и мама  спаял их навстречу встык этими штырьками а центральные выводы немного подпилил, чтобы не соприкасались, но при необходимости легко спаивались и распаивались (это на случай последовательного включения), к ним припаял одним выводом конденсатор ATC100B 15пф, второй вывод на землю (сплавом Розе). На втором разъеме нагрузка 50 ом, параллельно ей и припаян конденсатор. На диаграмме Смита маркер М2 - это последовательный резонанс конденсатора, но плоскость калибровки и точка подключения конденсатора отличаются на ~10мм, индуктивность увела частоту несколько вниз. Вобщем, грубо говоря, два параллельных сопротивления (нагрузка 50ом и активное сопротивление конденсатора и разъема) дали 2ом. Навскидку на конденсаторе 400 милливат, если поставить его один.
Измеряю ARINST VNA DL
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2025, 00:20:36 от UA9FAD »
« Ответ #1071 : 22 Февраля 2025, 06:33:26 »
В продолжение:
"Поместил" свой конденсатор 15пф на графики из даташит - апроксимировано.
1. ESR (эквивалентное последовательное сопротивление)  0.11ом,
2. Q (добротность) 70,
3. Последовательный резонанс 800 МГц
Самое большое расхождение с моими измерениями в ESR, но если учесть полученную погрешность в районе 5% - не так уж и плохо.
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2025, 06:42:32 от UA9FAD »
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #1072 : 22 Февраля 2025, 10:39:49 »
не так уж и плохо
Приветствую, Виктор,
- а что там за блок с 75-Омным разъемом F ?
- и последующий переход 50 Ом SMA - 75 Ом разъем F?
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2025, 10:42:11 от EU2AA »
Владимир,
« Ответ #1073 : 22 Февраля 2025, 11:26:00 »
Привет Владимир!
Это у Аринста такой SMA вывод, 50 ом. В него закручен переход-боченок SMA мама-мама. У них так экономится резьба, где-то читал про четыреста накручиваний, потом надо менять бочонок. Насчет четыреста сомнительно, буду менять как стабильность поплывет.
После моей приспособы SMA- аттенюатор 20 дб, пробовал калиброваться с ним и смотреть по S21, но нет наглядности - по маркерам на диаграмме Смита лучше.
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2025, 12:09:38 от UA9FAD »
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #1074 : 22 Февраля 2025, 14:34:05 »
а что это за тип разъема?
Либо сделай фото в упор самого разъема на панели, без бочонка,
чтобы можно было его рассмотреть
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2025, 14:38:16 от EU2AA »
Владимир,
« Ответ #1075 : 22 Февраля 2025, 15:45:05 »
Тип не знаю. Он впаивается в плату под углом 90°, четыре ножки корпус и центральная.
На бочонке левая сторона уже затерта (более темная).
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2025, 15:54:03 от UA9FAD »
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #1076 : 22 Февраля 2025, 16:07:19 »
в ЛС поступил вопрос:
"можно ли  в Вашем усилителе  вместо 2-х конденсаторов к10-57,атс100в с21,23  поставить один атс100с,аналогично с19,с20 5,6пф атс100с,с17,с18 10пф атс100с,с11,с23 22пф поставить номинал 33пф,с12,с23 1-5пф."
в ЛС картинку приложить не получается, поэтому прилагаю здесь
эквивалентную схему одного плеча выходной цепи.
Сразу видно, что имеются линии L1, L2, разной ширины,
все конденсаторы "в кучу" не запаять.
Вопрос реактивной мощности достаточно тонкий.
Прямых данных о том, сколько ВАР (Вольт-Ампер Реактивных) держит тот или иной конденсатор я не имею.
По К10-57 "Кулона" опыт имеется, к10-57 на 500Вольт выдерживают 400ВАР. Греются. Но держат.
250Вольтовые от 400Вт взрываются.
*если у кого-нибудь есть нормативные документы по ATC разным с данными по реактивной мощности в ВАР, прошу поделиться.
Но только про ВАР...
Владимир,
« Ответ #1077 : 22 Февраля 2025, 17:47:14 »
И мой вопрос здесь же:
Может кому-то попадется материал с информацией о деградации конденсаторов после перепайки - нередко они приходят к нам от сотовиков.
Онлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #1078 : 22 Февраля 2025, 17:54:33 »
Добрый день Владимир Ильич , у них на сайте только такая информация может пригодиться .
https://www.atccapacitors.com/ В документации есть описание каждого наминала .
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #1079 : 22 Февраля 2025, 18:02:44 »
На следующей неделе сделаю образ диска, дам ссылку.
73! Андрей
