Автор Тема: РА на 1296 МГц с применением транзистора MRFE6S9160HS.  (Прочитано 313028 раз)
Оффлайн UA3MRE Алексей
  • QRA: ko97sv
Re: РА на 1296 МГц с применением транзистора MRFE6S9160HS.
« Ответ #1155 : 26 Декабря 2025, 16:40:33 »
по выходной линии 2 емкости 6,6 и 1.2 пф тоже не плохо настроилось но выходная
На выходной линии ПО 6.6пкФ -  или в сумме 6.6пкФ?
один 6,6 другой 1,2пф. Даже практикую конструктивную емкость из фаф4д спиливаю часть бор машинкой. Нагрева такой емкости практически нет при 160 -180 вт. Настраивать очень удобно.
Оффлайн R1TX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #1156 : 27 Декабря 2025, 15:52:03 »
А нельзя ли эти выходные конденсаторы сделать как треугольнички скругленные на печатке и просчитать их на ту же емкость . Может тогда и проще будет...
Можно и станет даже лучше по параметрам.
Алексей 73!
