Автор Тема: РА на 1296 МГц с применением транзистора MRFE6S9160HS.  (Прочитано 315429 раз)
Онлайн UA3ATQ
Re: РА на 1296 МГц с применением транзистора MRFE6S9160HS.
« Ответ #285 : 16 Октября 2016, 17:01:35 »
Если на входе делитель дает два сигнала с разность фаз 90 гр от входного  то  один относительно  другого 180 гр так...
Нет. Там 0 и 90 (если отбросить полные периоды). Так что разница 90 между ними.
Вот, кстати, схема из википедии на 90-градусных гибридах с расписанными фазами. Супероптимистическая такая (в смысле потерь) схема. ;)
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/6/60/Amplifier_combiner_splitter_network.svg/1920px-Amplifier_combiner_splitter_network.svg.png
« Последнее редактирование: 16 Октября 2016, 17:14:46 от UA3ATQ »
« Ответ #286 : 16 Октября 2016, 18:01:45 »
Здравствуйте. Константин. В квадратурном мосту от Мегасервиса после деления сигналы приходят на два РА с разностью в 180 градусов. Я специально первым поместил рисунок, где изображён Ваш вариант подключения к Вашему мосту сложения. Там идет деление (суммирование) с одинаковыми фазами. Да и по русски написано об этом. Я думаю, что Вы неправильно подключили второй мост для сложения. Его использовать можно, но подключаться надо в другие порты. Учтите, что здесь нужно учитывать и длины соединительных кабелей. Они должны быть одинаковы. Юрий.
« Ответ #287 : 16 Октября 2016, 18:09:25 »
Здравствуйте. Только что протестировал второй модуль, собранный на плате дизайна и изготовления US4ICI. Повторяемость обалденная. У второй платы все настройки, как и у первой.  Параметры так же одинаковы. Все очень понравилось. Фотографий не делал. Всё уже опубликовал. Какой совет. Платы нужно припаивать. При настройке конденсаторы АТС -100В  выходной цепи тоже нужно припаивать и потом, при необходимости, выпаивать двумя паяльниками  и ставить конденсатор с иным номиналом. Не советую конденсатор для упрощения процесса придавливать чем-то, а потом запаивать. Есть различия!!! Юрий.
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #288 : 16 Октября 2016, 18:55:54 »
Здравствуйте господа .
Так 180 или 90.
Константин.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #289 : 16 Октября 2016, 19:20:07 »
Добрый день Константин. Если у Вас второй мост от мегасервиса ? , то припаяйте его к медяшки и на радиатор он спокойно держит две платы !
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
« Ответ #290 : 16 Октября 2016, 19:21:22 »
Константин, у вас на входном мосте сигнал подается с разницей 180гр, (+90 и -90) . Выходной сумматор с разницей 90гр (0 и 90гр). Поэтому и не работает. Пробуйте поменять местами нагрузку и вход нижнего усилителя местами.
 Да, и "косички" из оплетки кабеля - это вариант не для УКВ, особенно для 1296.
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #291 : 16 Октября 2016, 19:31:07 »
Пробовал ставить второй мост от Мегасервиса на медный радиатор на выходе получил 50 ватт.
Ну вот и еще вариант ......
По поводу косичек согласен.
Константин
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #292 : 16 Октября 2016, 19:38:29 »
Должно быть вот так .
« Ответ #293 : 16 Октября 2016, 20:13:23 »
Константин, прошу прощения, я перепутал где в вас вход и выход.. Сослепу не разглядел, что выход слева.. Про поменять имел в виду на том мосту, где кабели.
« Ответ #294 : 21 Октября 2016, 20:07:28 »
Добрый вечер. Константин. Вы как в конечном итоге подключили два различных моста? Как на фотографии? Вы получили 230 Ватт мощности. Какая была раскачка? 10 Ватт? Чем измеряли выходную мощность? Юрий.
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #295 : 21 Октября 2016, 21:57:42 »
Здравствуйте.
Значит  разобрал я кольцевой сумматор, сделал сумматор используя материал ФАФ 2 мм.
Поставил его  и....На выходе 10 Вт ,а  балластный резистор горячий как утюг..я предположил ,
что если он правильно работает  то значит приходящие на сумматор сигналы приходят синфазно. Я не стал разбираться какой элемент работает не по законам физики нашей вселенной. Либо сумматор мегасервис  не крутит на 90 гр ,либо усилители работают  разно фаз но не знаю. Выходной сумматор восстановил  по схеме сложения без разворота фаз....по аккуратней.
Плюс проложил  землю медной  фольгой. Опять отдельно настроил каждый усилитель по максимуму мощноти .. мощность мерею прибор  RX1000 нагрузка покупал у вас  резистор на медном радиаторе 800 вт. Входную мощность не мерил да примерно 10- 12 вт. Судя по
показометру трансивера.  Питание 28 в 23 ампера. Охлаждение один кулер 170х170 мм при СW
этого достаточно . При работе цифрой этого обдува мало на третьем  периоде. Начинается термодрейф и надо либо снижать мощность возбуждения либо добавлять  обдув. Пока остановился  до следующего  прилива желания поэксперементировать.
КОНСТАНТИН.
Оффлайн US4ICI
        С помощью стенда для тестирования транзисторов без пайки испытаны 28 штук транзисторов MRFE6S9160.
Напряжение питания РА 24В, начальный ток 0.4А, мощность раскачки не изменялась. Фиксировали напряжение на затворе (при котором начальный ток 0.4А), ток стока при стабильной мощности на входе, выходную мощность.
    Разброс по экземплярам составил:
- по напряжению на затворе Uc=2.86 - 3.25 В,
- по току стока Ic=3.6 - 5.5 А,
- по выходной мощности Pout=19 - 40 Ватт
Для каждого транзистора настраивали конденсатор во входной цепи по максимальному току.  В ряде случаев диапазона настройки конденсатора не хватало.
Цель эксперимента подобрать пары транзисторов для РА на двух 9160.  Для двух отобранных пар провели эксперимент на максимальных режимах. При токе 9-10 А, выходная мощность оказалась разной,-  135-155 Ватт.
     Из теории известно что для сложения мощности нужно что бы на входе моста сложения соблюдался баланс фаз и амплитуд.  Если с амплитудами понятно (мощности каждой половинки РА должны быть одинаковыми), то с фазами сложнее (измерять нечем).
    Пока можно сделать вывод, что напряжение на затворе при котором открывается транзистор не связано с его усилением.
   Привожу таблицу результатов измерений.  Прошу поделиться критериями отбора пар транзисторов для РА с мостами.
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2016, 11:45:32 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Павел фазы вы можете посмотреть так же на резисторе балласта моста по минимуму напряжения. На практике применяется этот же метод,  контролируется напряжение балласта, последняя в комплексе точка набега фазы  ( в напряжении, в мощности или в процентах не важно, важен минимум не выше 15 процентов от мощности, обычно 1-2 процента).
        73.Олег
73! Олег.
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
Внимательно почитал все сообщения по теме РА на этих транзисторах. Меня это очень интересует по причине скорого обладания таким РА. Да, проведенная работа впечатляет.
По этой же причине искал информацию в иннете пр MRFE6S9160HS. И что удивительно : во всех даташитах на эти транзисторы указана максимальная частота работы этих ППП - 900 мГц и не выше. Как же они ухитряются на 1296 работать? Просмотрел массу сносок.Или я какие"неправильные" даташиты нашёл?
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
Только что полазал по западным сайтам. Да, делают на этих транзисторах РА даже до 1 кВт на 1296, но в во всех даташитах указана частота 880-900 мГц.
