Автор Тема: РА на 1296 МГц с применением транзистора MRFE6S9160HS.  (Прочитано 312540 раз)
Онлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Если РА ставить наверх нужно учесть потери в фидере до 10 дБ
Добрый день Павел ! Об этом и разговор что проще качать кабель 10 ваттами а не 300 ват потери больше!
И блок должен быть под антенной и без всяких вентиляторов ! ( сам корпус должен являться радиатором)
« Последнее редактирование: 15 Января 2017, 10:21:46 от RA3TLU »
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн R3CT Юрий
  • QRA: ko86qf
Полностью согласен. В этом случае УМ становится универсальным. Что в низу можно использовать ( снизив раскачку), что на "верх" поставь. С вентеляторами надо продумывать систему очистки потока от влаги и пыли, на подобие как в "полевом варианте" было у Ивана RA3WDK. Пускать по кабелю 300 ватт , по моему расточительно.
« Последнее редактирование: 15 Января 2017, 11:26:09 от R3CT Юрий »
2х18 LE 144
ex : RK9AT
Онлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
У меня под антенной висит коробка круглый год , 4 палеты по 110 ват в реальности (то есть в кастрюле 430-450 ват  )   ! Корпус УМ являться радиатором ни о каких вентиляторах речи быть не может на крыши они просто умрут через месяц ! Корпус должен быть вытянутым и массивным для отвода тепла  ! (как в сотовой связи на столбах  )
Ну это как посмотреть, если кабель скажем 7/8 и метров 10 то много проще,надежней и дешевле усилитель держать в теплом шеке
Онлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
НЕ забывайте о разъемах и о реле ! ( в каждом разъеме минимум 0.2 дб а про максимум даже не хочется )
Оффлайн US4ICI
Мнения как обычно разделились :)
    По этой причине основное изделие "моно-блок" РА, который можно использовать с радиатором, установить в любой ваш корпус, с вентиляторами или без, - что угодно, лишь бы обеспечили нагрев медной вставки РА не более чем до 70 С.
Вот только опыт показал, что просят в основном с радиатором и вентиляторами, а еще лучше готовый ант блок и желательно с установкой на мачту :)
    Предлагаю  в этой теме не обсуждать особенности реализации ант. блока и вариантов его охлаждения.  Лишь хотел пояснить что 300 Ватт из 10 Ватт не получается без драйвера, и обсудить вариант исполнения драйвера.  У кого есть готовое решение двухкаскадного РА на одной плате с MRFE6S9160 на выходе, прошу поделиться.
Нужно ли ставить такой коротенький кабель до контакта разъёма или же можно ограничится просто перемычкой?
Нужно ставить кабель. Лучше делать правильный корпус и разводить плату под корпус, что бы разъемы ложились на полоски платы без всяких кабелей. Поскольку модуль RA18 удобный драйвер, не требующий расчетов, займусь пожалуй надлежащим корпусом для него.  Реле обхода на плату ставить?  Удобно с обходом если установить драйвер внизу, а РА наверху.
    Кстати есть идея как защитить вход РА от перекачки.  Собственно так же как защищаю выход МШУ с реле обхода и RF VOX. Разница лишь в пороге ограничения.  На выход МШУ с VOX в первый момент времени поступает до 100 Ватт от трансивера. И ведь не горит микросхема МШУ!  Не сгорит и вход РА :)  Limiter незаслуженно редко используем в любительской практике!
« Последнее редактирование: 15 Января 2017, 12:29:03 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Онлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Они получаются на картинках (фото рекламы) когда все рядом  и источник и нагрузка а в реальности все намного сложнее .
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
Далеко не у всех есть возможность разместить антенну всего в 10 метрах от шека. У меня такой возможности нет. Построить опорную конструкцию выше деревенского дома - единственный выход. Но какая это будет конструкция? Громозкая и дорогостоящая. Нужно же ещё делать площадку с лестницей для работы с облучателем. Так что получается две конструкции.
А греть даже 7/8 10-ти метровый кабель - считаю тоже делом расточительным. Так что пока решил сделать большой ящик подобие собачей будки, разметить всё на земле под антенной и пытаться в ящике создать свой микроклимат. И всё равно кабеля до облучателя получиться не менее 5 метров, но всё же не 25. До ящика из шека 20 метров. Так что надеюсь раскачать драйвер и 10 ваттами трансивера.
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
US4ICI Павел , здравствуйте! Вот как раз правильный корпус для драйвера у меня никак не получился. Приподнять плату оставив RAшку на корпусе радиатора не решился оставлять длинные выводы RAшки - тоже , очевидно , не лучший вариант. Так что ждём от  вас новых разработок, а сами поработаем пока с тем что есть.
Оффлайн US4ICI
Со случайным корпусом это проблематично. Хочется так: http://www.oz1bxm.dk/1296/PA-Mitsubishi-RA18H1213G.html   В инете не мало подобных конструкций.  Плату вам поднимать не обязательно, можно согнуть выводы. Хотя в нормальном корпусе нужно фрезеровать посадочно место под модуль.
    Готовый драйвер (KITS) нашел здесь: http://www.pe1rki.com/amplifiers.html
« Последнее редактирование: 15 Января 2017, 12:59:27 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн UA3ATQ
Рискованное это дело, сажать жесткие центральные пины разъемов прямо на плату. Особенно если речь о моноблоке "наружного" исполнения, у которого постоянно дергать кабеля будет (ветер, повороты антенны). Отломит полосок рано или поздно.
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
Лишь хотел пояснить что 300 Ватт из 10 Ватт не получается без драйвера, и обсудить вариант исполнения драйвера.  У кого есть готовое решение .....
Вариант драйвера на  RA18 удобный вариант, правда требуется отдельный ИП, что не всегда устраивает. Я раскачиваю свои 16 транзисторов четырьмя "шоколадками". При 15 В питания они отдают 80 Вт, это максимум, с запасом, для раскачки РА. По входу аттенюатор, драйвер отдаёт свою мощность при 2 Вт на входе. Фидер от трансивера имеет затухание около 4 дБ.
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
Да , драйвер на этом модуле более приемлем. Первоначально я хотел поставить в шеке мощный драйвер на MRF-286 (50-80 ватт) для того, что бы после длинного кабеля осталось хотя бы достаточно мощности для раскачки РА 300 ватт. Но опять же в шеке нужен БП 24-28 вольт для драйвера и РА на 286-м не удалось запустить из-за дефектного MRF-286. Так что буду пользовать драйвер на модуле. Посмотрим , как это будет эффективно и удобно.
Онлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Я не пойму как Вы хотите поставить драйвер внизу , это реле это разъемы и куда от них деться ?
блок должен быть един !
Оффлайн UA3ATQ
Смотря какое расстояние до антенны, во многих случаях два отдельных фидера на прием и передачу обходятся дешевле "наворочанной" схемы коммутации. И чем больше выходная мощность, тем длиннее фидеры, на которых отказ от реле экономически целесообразен. ;)
Ради интереса попытался найти реле, которые "выдюжат" на 23 см выход усилителя Beko HLV-800 (цифра это мощность в ваттах), и "аж заколдобился" от ценника. Да и септум надо делать новый, с 7/16 DIN разъемом на порту передачи. ;)
