Автор Тема: РА на 1296 МГц с применением транзистора MRFE6S9160HS.  (Прочитано 310423 раз)
Оффлайн US4ICI
http://www.ik3ghy.it/PDF/23_cm_PAs_with_MRFE6S9160_from_500W_to_1kW.pdf -  статья о 1000 Ватт на этих транзисторах.
Обратил внимание на это:
Some longer term power tests have also been carried out with outputs in the order
of 750/800 watts ( 1 dB down from full output ),and on JT65 with 500 watts out(3 dB
down), after 60 seconds the output decreases by about ½ dB and stabilizes.
   Из чего можно сделать вывод что в режиме JT65 PA отдает циклами по 60с 500 Ватт, и за время передачи мощность снижается на 0.5 дБ).  Значит 1000 Ватт получено только в SSB (CW).  Это важно!
  Для своего РА на одном транзисторе гарантируем 150 Ватт JT65 и 180 Ватт SSB, CW.  Это выполняется для любого РА, независимо от экземпляра транзистора.  Отдельные экземпляры РА дают 200 Ватт в импульсе, и 180 Ватт JT65.  На сегодня  собрано более 15 экземпляров, есть статистика :)
Павел  US4ICI
           Здравствуйте. На базе последнего модуля изготовил 150 Вт РА и более точно измерил его параметры. При токе покоя в 1 Ампер, напряжении питания в 28 Вольт  и рабочем токе в 10 Ампер выходная мощность 155 Вт. КПД порядка 55.4%. До такой мощности РА раскачивается от мощности чуть менее 3 Вт. Юрий.
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
RZ4HD Здравствуйте Юрий! Медная пластина установлена под транзистором в вашем РА? И какой тип этого 50-омного кабеля для внутриблоковых соединений?
Здравствуйте. Не понял вопрос.  Медная пластина 60х100х6 мм. Платы и транзистор припаяны к медной пластине. Радиатор притирался и установлен с применением  КТП-8 на радиаторе. Кабель для входа из серии 0.141   Типа выходного кабеля точно не знаю. Все кабели с фторопластовым изолятором и намертво запаяны в разъёмы. Юрий.
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
Юрий, спасибо это я и хотел выяснить насчёт пластины.
 Давно хочу купить такой кабель , но пока не нашёл ни в иннете , ни в наших магазинах радиодеталей. Тип кабеля мне неизвестен. Спасибо буду искать по этой серии 0,141.
Оффлайн UA3ATQ
серии 0,141
Если о полужестком речь, то это видимо  RG402/U...
Это QuickForm 141" или NXP 141" , я отправлял Юрию такой для его экспериментов
Доброе утро. Иван. Я твой кабель и использую, правда он уже на исходе. Вот ссылка на подобный кабель.
http://www.ebay.com/itm/3M-RF-Semi-rigid-Coaxial-Cable-141-RG402-RG-402-10-feet-silver-Coax-Cable-/192004281251?hash=item2cb458d3a3:g:-MAAAOSwHsRYCBYe
Если нет реле обхода, то я часто применяю более толстый тефлоновый кабель, который купил на конференции в Тольятти. Для него также вытачиваю колпачки для заделки кабелей и разъёмов пайкой.
         Я за год применил четыре различных основных дизайна для изготовления плат РА. Использовал различные их сочетания. Применял различные материалы. Не использовал лишь FR-4  для выходной платы. Провёл измерения параметров этих усилителей. Могу сделать вывод о том, что все РА, изготовленные на базе модулей имеют приблизительно одинаковые характеристики, а именно. Выходная мощность в 150 Вт стабильно получается при входной мощности менее 3 Вт и КПД равен порядка 55%. Юрий.
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
Здравствуйте, всем! Друзья, спасибо за инфо по кабелю.
Оффлайн RW7A
  • Команда RT7A
  • QRA: KN95na
Re: РА на 1296 МГц с применением транзистора MRFE6S9160HS.
« Ответ #459 : 16 Февраля 2017, 20:30:30 »
Сложил четыре РА по 165 Вт  мостами Вилкинсона и их модификацией. При Рвх = 21 Вт, напряжении пит. 28,6 В и токе 44 А получилось 645 Вт, КПД - 51%;
 Драйвер на MRF 9060: U=28,6 В; I= 2 A; Pвх=0,55 Вт; Рвых= 21 Вт; КПД - 36,7%
Николай (ex RW6AG) .
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #460 : 16 Февраля 2017, 20:52:07 »
Николай Спиридонович, я так понял, что мы (RN3F) теперь вас на "гвоздь" в северном Подмосковье услышим. Это хорошо !!!
VETERAN#533,   CTC#1132
« Ответ #461 : 16 Февраля 2017, 21:30:08 »
Здравствуйте, Николай. Распишите, пожалуйста, схемотехнику деления и сложения мощности. В промышленных передатчиках применяется схема, которую я привожу. Здесь основная задача была - уйти от резисторов с двумя выводами к резистору с одним выводом. Или, точнее, уйти от симметричной схемы включения балластного резистора к ассиметричной. С Вашим делением и сложением пока толком не разберусь. И второй вопрос. Какой толщины материал используется в платке драйвера и какой. 1 мм или 1.5 мм. Всё же FR-4? По фотографии сложно определить. Юрий.
« Ответ #462 : 16 Февраля 2017, 22:17:29 »
Здравствуйте. Николай. Я разрисовал схему деления. Подправьте, пожалуйста её. Юрий.
Оффлайн RW7A
  • Команда RT7A
  • QRA: KN95na
« Ответ #463 : 17 Февраля 2017, 08:56:21 »
Оффлайн RW7A
  • Команда RT7A
  • QRA: KN95na
« Ответ #464 : 17 Февраля 2017, 09:57:56 »
