Автор Тема: РА на 1296 МГц с применением транзистора MRFE6S9160HS.  (Прочитано 252967 раз)
RA5A и 2 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн US4ICI
Хороший результат по току при такой мощности на выходе. У модулей ток при этом в районе 9А.
Модуль хорош размерами и большим усилением, но цена кусается. КПД модулей до 30% :( Если перед MRF9030 установить две микросхемы, AG604-AH102-MRF9030 то получим до 30 Ватт при раскачке 0 дБм. "Городуха" немалых размеров (по сравнению с модулем) и требует стабилизатор с 28В в 6В для питания микросхем.  По цене получится вдвое дешевле модуля..
Павел  US4ICI
Оффлайн R3GC Владимир
А если перед MRF9030 поставить дешевый "нормальный 28 Вольтовый модуль" за $9 то размеры и цена будут еще меньше  ;)
http://www.ebay.com/itm/1pc-MOTOLORA-SHL7008-SHL-7008-Module-/170842837645?hash=item27c706d28d:g:CooAAMXQLs5RpVxG
MOTOLORA SHL7008
* 800 -1200MHz
* RF OUTPUT 2.5W GAIN 30.5dB
*DC Supply Voltage +28V
Раскачивает легко и MRF286 до 50Вт. Больше не нужно было и не пробовал.
Оффлайн UA3ATQ
MOTOLORA SHL7008
* 800 -1200MHz
Осталось только понять - режим C или AB?
Цена копеечная. Если интересно -ссылка выше  ;) Потом расскажете.
Я в тестах 4 года с этим модулем в предусилителе работаю на 1296. Вроде на SSB никто не жаловался.
Если кто будет такие модули брать: при 12В он вообще не работает. А то я некоторое  время потерял из за этого. Начинал работать от 17В.  Потребляет около 0.5А. Точно уже не помню. От раскачки ток мало изменяется. Распиновка: 1 вход, 2 и 3 ноги +28В, 4 нога выход.
« Последнее редактирование: 12 Март 2017, 20:37:10 от R3GC Владимир »
Оффлайн UA3ATQ
Заказал парочку. ;) Заодно будет оказия испытать сигнал-генератор свежеоживленного GSM тестера R&S CMU200 в режиме DSB модуляции для генерации двухтонального сигнала. ;)
Оффлайн US4ICI
   Вчера тестировали две партии транзисторов 5 шт и 20 шт.  Обе группы в ленте (черная лента с прозрачной пленкой сверху).
5 шт покупал на eBay (продавец заявлял как восстановленные).  20 штук в Китае у продавца с которым работаю 8 лет.  Утверждал что транзисторы новые и оригинальные.  Что же имеем на практике...
   Из 5 шт один не управляется по затвору вовсе. Остальные 4 живые.
   Из партии в 20 шт все живые и похоже отобраны по постоянному току.  Все транзисторы открываются при одном и том же значении напряжения на затворе (начальный ток не пришлось регулировать).  На этом положительные моменты закончились.  Лишь примерно половина выдает в стенде 150 Ватт правда с небольшим током (до 9 А).  Другие не раскачиваются более 7А и выдают до 80 Ватт.
   При тестировании подстраивали лишь емкость на входе.  Возможно получится запустить остальные перестройкой выхода.  На стенде с не запаянным транзистором это делать проблематично.
   Мой вывод. В Китае нет новых транзисторов, что бы нам продавцы не рассказывали.  Партия 20 шт куплена  по 24$/шт.
   Одновременно обнаружил не рабочие диоды BAT62-03W,  100 штук.  Мультиметром тестируются нормально,  падение напряжения 0.2 В (диоды Шоттки).  Однако ничего не детектируют в схеме направленного ответвителя на 1.3 ГГц :(  Аналогов найти не могу :(  Кто знает чем заменить или где купить оригинальные диоды BAT62-03W пожалуйста подскажите (продайте).
« Последнее редактирование: 04 Май 2017, 09:33:13 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн UA9UHN Стас
  • QRA: NO33NV
Замените на BAT15-03w. До 24 ГГц тянут. По моему вообще не дефицит. С год назад брал в платане.
Оффлайн US4ICI
У этого диода допустимое обратное напряжение 4В, а у BAT62-03W 40 В.  Рабочий диапазон диода Шоттки примерно от 0.4 В до максимально допустимого.  При измерении малых значений КСВ отношение максимально допустимого напряжения к напряжению отпирания диода важно. Сейчас с ответвителя прямой волны у меня 20 В, а обратной меньше 2В при мощности 150 Ватт и КСВ нагрузки 1.17.  Но измеритель мощности и КСВ должен работать и при меньшей мощности.  Менять ослабление направленного ответвителя не хочется, - при увеличении зазора ухудшается направленность.  Можно конечно поставить атт перед детекторами.  Только диапазон рабочих напряжений диода никуда не денется :(
   Короче :)  Нужен СВЧ диод Шоттки с максимально допустимым напряжением 30В или выше.  Аналог BAT62 найти пока не могу :(
« Последнее редактирование: 04 Май 2017, 12:48:11 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
А чему ослабление равно?
« Последнее редактирование: 04 Май 2017, 13:17:19 от R2AQH »
С уважением Владимир.
Оффлайн UA9UHN Стас
  • QRA: NO33NV
Даааа.... Тут действительно выпрямительные нужны... :D
    Ну тогда BAS70H или W. Самое оно для такого применения. На 1296 работают на ура. Даже в смесителе.
Оффлайн US4ICI
Стас, спасибо за подсказку :)
Смущала емкость диода 2р. Только что попробовал в плате КСВ метра. Действительно детектирует, при 10 Ватт трансивера на 23 см 7 Вольт увидел.  Позже испытаем в плате РА 23см.
Павел  US4ICI
Оффлайн US4ICI
Об ответвителе подробно писал здесь: http://forum.vhfdx.ru/programmy-dlya-rascheta/microwave-office/msg248126/#msg248126
    Переходное ослабление регулирую длиной ответвителя а зазор лучше не делать большим, ухудшается направленность.
При зазоре 0.3-0.4 мм получается измерять КСВ величиной 1.1 на 23см
Павел  US4ICI
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
Спасибо
Оффлайн US4ICI
   Сегодня настраивали РА 23 см на двух транзисторах с квадратурным мостом на выходе  (публиковал в этой теме раньше).
Проверили по очереди мощность каждой половины РА (перед мостом сложения).  Получилось 190 Ватт и 170 Ватт.  После сложения на выходе получилось 140 Ватт :(  Балластный резистор греется.  Напряжение на балласте контролируем детектором с ответвителем. 10 Вольт на выходе детектора.  Причина не понятна.
   Включили точно  такой же второй РА, - на выходе 340 Ватт на холодную, 22А ток, 9 Ватт раскачки. 0.5В на балласте.
Какое будут соображения о причине не работы первого РА?
Павел  US4ICI
Оффлайн RN3KK Nick
может с фазами какая-то фигня?
