Автор Тема: РА на 1296 МГц с применением транзистора MRFE6S9160HS.  (Прочитано 361601 раз)
Онлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Но что делать с потерями на прием в 0.9 дБ?
Я думаю что если все правильно посчитать то в реле с разъемами будет больше !
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Lay-евскую плату РА можно посмотреть?
Из PCAD программы сделать гербер файлы и их можно тогда в лайоут открыть.
Интересно так же посмотреть и какой материал платы?
У меня с реле(СХ520 +СМА реле) набегает всего 0.2дб , общий Nf LNA получается 0.6дб.
Онлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
RO-4350B 0.762 mm
Чисто из моего опыта при толщине 0.76 мм всегда получается хороший результат и с настройкой проблем меньше .
« Последнее редактирование: 13 Июня 2017, 10:12:11 от RA3TLU »
Может комбинированное решение поможет?
На прием поставить дополнительно реле?
« Последнее редактирование: 13 Июня 2017, 16:23:16 от UA0WY »
Куда полезнее сделать подобный коммутатор для обхода РА.
Решение интересное, оригинальное.
А может надо по приему поставить еще дополнительное реле и снизить потери?
Онлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
С реле такова быстродействия переключения RX-TX  не получиться и об этом нельзя забывать , так что большой + уже есть ! (цена реле и диода)
« Последнее редактирование: 13 Июня 2017, 16:50:27 от RA3TLU »
Бесспорно, Андрей!
Вот за это и приходится расплачиваться потерями по приему.
Но схема - хороша!
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Есть только в пикаде2006 https://github.com/eu2aa/eu2aa.github.io/blob/master/AmRig_FILES2.md/eu2aa_9160.pcb.zip
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Для платы на 9160 - материал RO4350B толщина 0,762мм фольга 35мкм без маски,
для платы Антенного Переключателя - FR4-1,0мм-18/18мкм
Владимир,
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Павел, я этот параметр не оптимизировал. Нужно поработать над потерями.
Да, можно много чего сделать: обрезки кабеля короткие, диоды дешевые, ключ управления - китайский, 1$ за 50шт..
« Последнее редактирование: 14 Июня 2017, 01:44:42 от EU2AA »
Владимир,
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
PCAD2006 прост, как WORD.
На сайте Altium Designer долгое время висел бесплатный просмотрщик PCAD2006-Viewer.
С его помощью можно файлы плат и схем просматривать, распечатывать, экспортировать.
Я его скачал в декабре 2010 года совершенно легально, без какой-либо регистрации, сейчас его куда-то задвинули в недра сайта.
Если кому понадобится, напишите в личку, вышлю на почту.
Все изготовители печатных плат охотно берут заказы в PCAD2006.
Другой вопрос, что для экспорта в Gerber у меня нет CAM350 v.10.
Вернее, в и-нете он есть много где, но запароленный.
Это и является препятствием для экспорта в лайоут.
« Последнее редактирование: 15 Июня 2017, 01:31:23 от EU2AA »
Владимир,
Оффлайн R3KAS
Промоделировал коммутатор предложенный EU2AA.
Модели приведены для идеальных ключей. Потери в кабелях заложены реальные, для РК50-2-22
В режиме TX учтено активное сопротивление диодов в открытом состоянии 1 и 2Ом. Графики приведены для двух вариантов.
Продолжение следует.
Оффлайн R3KAS
Продолжение.
Модель коммутатора с учетом паразитных параметров P-i-N диодов.
Результаты несколько хуже, но если подобрать длины линий CX2 и CX4, причем подбирать длины приходится по методике "Нос вытащили, хвост увяз", то можно получить приемлимые результаты по развязке, КСВ и потерям. В реальности такая процедура очень муторная.
Предлагаю ввести в коммутатор цепочку L3, C3 настраивать развязку на прием можно изменяя индуктивность L3. Конденсатор С3 - развязывающий по постоянному току, его номинал не критичен.
Если этот коммутатор сделать на печатных линиях, будет супер.
А он и не нужен , просто нужно открыть файл меню в PCAD2006 и выбрать EXPORT - далее Gerber и создать эти файлы. Надеюсь у вас получится и мы увидим эти файлы здесь.
