Автор Тема: РА на 1296 МГц с применением транзистора MRFE6S9160HS.  (Прочитано 270917 раз)
Оффлайн UA3ATQ
Если учесть опыт Владимира R3GC с его проектом на 5.7ГГц, который вполне себе работает, то почему-бы и нет.
Там все же не те мощности, и (по моему собственному опыту запуска) такие конские запасы по усилению везде с этими чипами, что можно и не сильно париться с погрешностями. Лишь бы было чем мерять при наладке - все равно аттенюаторы ставить. ;)
PA все же несколько более капризная штука, тем более под сложение. Я бы не искал неприятностей даже заменяя входную половинку на FR4. Экономия на первой же паре сожженных при наладке транзисторов сходит на нет самым жестким образом.
Здравствуйте. С праздниками. Все, кому реально нужны были РА на 1296 МГц, давно уже  их изготовили и работают ЕМЕ. Кто на 2 кВт на лампе, кто на 1 кВт на транзисторах с применением отечественного ФАФ-4Д. Тот же MRF8S9260 отдаёт на 1.5 мм ФАФ-4д свои 250 Ватт. И сложение 2 х 9160 не нужно. Проверено с применением отечественного ФАФ-4.  MRF-286 отдаёт свои 140 Ватт и не нужна плата W6PQL со сложением. Такую мощность отдаёт одиночный транзистор. Нужна только голова и правильные руки, которые трудятся вместе со словами ЖЕЛАНИЕ и ЦЕЛЕУСТРЕМЛЁННОСТЬ.  Я больше практик. Ламинат особо не обсуждаю. Беру наш ФАФ-4д и изготовляю РА без лишних слов и всё настраивается...
       Я заменял входную часть РА на плату из FR-4  Разницы от RO-4003 не заметил и транзисторы не сжёг. Но речь идёт о входной плате РА.  73! Юрий.
« Последнее редактирование: 04 Января 2019, 08:52:03 от RZ4HD »
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Что касается схемы , проект F5JWF и EU2AA подходят больше всего только у F5JWF требуется глобальная настройка (по этой причини многие так и не собрали УМ  с первой партии) у EU2AA конструкция работает сразу (повторял сам на самодельных платах с применением клепок) у DF9IC тоже вариант не плохой работает хорошо но есть пару нюансов (перемычка на другой стороне и фрезеровка под нее на меди )  . Если говорить о ламинате без всякого сомнения надо делать на ROGERS в первую очередь гарантия успеха , при замене транзистора не страдает сама плата (устойчива к многократному  припаиванию и выдерживает большие мощности).
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн US4ICI
Re: РА на 1296 МГц с применением транзистора MRFE6S9160HS.
« Ответ #648 : 23 Февраля 2019, 08:25:04 »
Новая версия РА300 с драйвером на борту.
Первый каскад на MRF9030L, второй по прежнему на двух MRFE6S9160H.
Pin <0.3 Watt, Pout=350 Watt, Up=29V, I=25A
В РА добавлен коммутатор питания 28В с датчиком тока.
Отказались от аналоговой схемы управления скоростью вентиляторов. Эту функцию выполняет контроллер РА.
   Решение для обладателей QRP трансвертеров, и установке РА на мачте (драйвер компенсирует потери в фидере).
При работе с трансивером 10 Ватт необходимо ограничить мощность раскачки. В качестве атт подойдет кабель с большими
потерями, вплоть до RG58U. Для ЕМЕ можно забыть о фидерах 7/8 и пр. В комплекте с LNA23cm 33dB усилением, фидеры
RG8U вполне подходят :)
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2019, 09:21:37 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #649 : 26 Февраля 2019, 04:22:15 »
Ну как, можно считать групповой заказ плат не состоявшимся по причине отсутствия необходимого минимума желающих? Или у нас есть шансы еще к весне? ;)
Оффлайн US4ICI
   Собран РА300 в корпусе с БП и реле обхода.
   Контроллер РА в выносном пульте, кабель до 10 метров (10 медных жил в экране).
Удобно если места на столе мало, - пульт на стол, РА поближе к антенне :)
Управление  РТТ секвенсера и LNA продублировали в корпусе РА.
« Последнее редактирование: 05 Марта 2019, 13:33:12 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн r4hcz Виктор
Сейчас набралось заказов не меньше чем на 30 плат. Может прикинуть стоимость на это количество?
Оффлайн UA3ATQ
Лучше прикинуть сразу на это количество и на 50. Как бы не оказалось выгоднее заказать больше, бывают такие фокусы.
Оффлайн RU4HU Андрей
  • QRA: LO43OM
Заявку  свою на  2  платы  потверждаю .
RZ4HD   Все, кому реально нужны были РА на 1296 МГц, давно уже  их изготовили и работают ЕМЕ
Юра  назови хоть  одну станцию в Самарской области  плиизз ....    ( без обид  )
Да  и   в России   плииз
( можно посмотреть  у Дэна  HB9Q    в  чате  и  проанализировать  активность  станций России  )  ( не реклама  )
О чем базар ???   НЕТУ НИКОГО  !!!   за  исключением   10  самых  " упертых "
В чем смысл Брат  ( С )  ???
p\s   сам работаю на  9160      из  " РА  1296   Сделаем Вместе !! "
А могло быть и хуже ...
Оффлайн RW4HRE Андрей
  • QRA: LO53cf
Какова ориентировочная стоимость платы?
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
В поисках простого измерителя разности фаз обнаружил этот приборчик:
http://www.ebay.com/itm/NEW-0-2700-MHz-RF-gain-and-phase-detector-power-meter-HP380-/152218210699?hash=item2370e9918b:g:FJQAAOSwaB5Xvtb2
Реализован скорее всего на этой микросхеме: http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD8302.pdf
    Внимание вопрос!  Можно ли этим прибором измерять разность фаз на входе моста, если подключить прибор через атт. или направленные ответвители?  Схема проще пареной репы: http://gbppr.dyndns.org/~gbpprorg/mil/inter1/phase/ad8302.png
Вопрос уже "с бородой", но тем не менее. Дошли руки, посмотрел S-параметры обоих портов с помощью N1201SA. Мало того, что есть различие фазовых характеристик (может удастся калибровкой вывести), так еще и КСВ по входу только на двойке приемлемый. Авторы развели входы обычными дорожками - не думая о их волновом сопротивлении. На 1296 КСВ~1.7, на 2320 КСВ~30 с "дикой" реактивностью.
Наверное надо в другой теме обсуждать модернизацию.
Возник такой вопрос. Настройку входа по КСВ делаем на холодную и вроде после этого ничего по входу настраивать не требуется. А по выходу так настроить на холодную ни кто не пробовал? Какой результат будет по КСВ и что при этом будет с отдаваемой мощностью?
Оффлайн US4ICI
https://www.youtube.com/watch?v=bChXvzTRs-c&feature=youtu.be&t=365
- видео  K7KQA  тестирует РА300W в комплекте с контроллером (пультом управления) РА.
Раскачка от "болгарского" трансвертера.
Измерением КСВ по выходу в пассивном режиме настроить РА не получается.  Критерии выходная мощность и КПД (РАЕ).
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2019, 18:31:19 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн US4ICI
Запустили РА300W в корпусе с контроллером, реле обхода, БП (законченный усилитель "под ключ")
Короткое видео перед отправкой в США:
https://www.youtube.com/watch?v=FMJe1_ilru8
   Два вентилятора по 10 Ватт каждый, до 9000 оборотов, шумят отменно :)
Сразу понятно, что пульт на столе а РА в кладовке не самое плохое решение!
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2019, 20:55:30 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Собрал РА на двух палетах (от RT5D). Ток покоя выставил 0.9А . Одна палета при 29в питания и токе в 11А при мощности на входе 2.8в отдает 170вт , а вторая чуток больше 175 -178вт.
Вопрос в том надо ли выравнивать мощности обоих палет для сложения или разброс не большой.
