Автор Тема: РА на 1296 МГц с применением транзистора MRFE6S9160HS.  (Прочитано 253839 раз)
vladart9956 и 5 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Re: РА на 1296 МГц с применением транзистора MRFE6S9160HS.
« Ответ #780 : 15 Февраль 2022, 12:01:37 »
откуда 30 раз возметься.
А мосту все равно какие усиления
https://eu2aa.com/photo/9160AC1.png
Сомнителен такой вариант,
https://eu2aa.com/photo/9160AC3.png
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн US4ICI
« Ответ #781 : 15 Февраль 2022, 17:55:36 »
   На скорую руку проверил вариант стабилизации мощности нашего РА 300 Ватт без драйвера через вход ALC IC910H.
   Сигнал обратной связи на вход трансивера подавал с детектора направленного ответвителя проходящей мощности,
перевернув диод на минус, через подстроечный резистор 25к.  Раскачку в трансивере установил на максимум.
Подстроечным резистором мощность на выходе РА установил 210 Ватт. После нагрева РА в течении нескольких минут
(до 60С), мощность упала до 200 Ватт.  После включения РТТ на индикаторе трансивера видно как в первый
момент времени показания прыгают до максимума, и затем устанавливаются автоматически до требуемой раскачки.
   Повтор эксперимента без ALC показал падение мощности на 30 Ватт. Таким образом схема стабилизации работает удовлетворительно.
Нужно детектировать минус с ответвителя выходной мощности.  Тогда схема примитивна.
   Для реализации АРМ РА без использования ALC, хочу попробовать схему с 90 grad hybrid coupler и Pin диодами.
Общая схема такого аттенюатора ниже.  Когда диоды заперты мощность рассеивается поровну в резисторах 50 Ом,
мост сбалансирован, в нагрузку ничего не попадает. Подачей смещения управляем сопротивлением диодов, -
полностью открытые диоды соответствуют максимальной мощности на выходе (минимум аттенюации). Такая схема позволяет
управлять довольно большой мощностью (без проблем десятки Ватт).  Развел плату, попробую в железе.
p.s. К сожалению никто из коллег по хобби не нашел времени проверить работу порта ALC трансиверов IC9700 и TS2000.
У меня таких трансиверов нет. Надежда умирает последней :)
« Последнее редактирование: 15 Февраль 2022, 18:16:33 от US4ICI »
Павел  US4ICI
« Ответ #782 : 15 Февраль 2022, 18:22:32 »
Пару лет назад прочитал у RA3TLU, что лучше сразу, при нажатии РТТ включать вентилятор на конкретное время.
Перенял эту идею сразу.
Давно так делаю. Взял кусок схемы у W6PQL. При подаче РТТ вентилятор работает на полную, после снятия РТТ если радиатор не горячий вентилятор стоит, если радиатор нагрелся до 45-50гр то вентилятор продолжает работать пока не остынет ниже этой температуры(есть гистерезис ). Тем самым радиатор почти всегда остается холодным, зачем его греть , а потом остужать. Печатку изготовил в Китае.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #783 : 15 Февраль 2022, 18:34:14 »
У меня тоже нет.
АРМ -Автоматическая регулировка Мощности использовалась в 1979 году в серийном производстве Алтай-АС-3М почти полгода.
Там УМ имел всего 10Вт, однако отказались из-за сложности фильтрации цепи Обратной Связи и мы никак не могли определиться с ее постоянной времени.
Ухудшалась устойчивость УМ.
« Последнее редактирование: 15 Февраль 2022, 18:58:32 от EU2AA »
Владимир,
« Ответ #784 : 15 Февраль 2022, 18:44:21 »
Вижу на промышленном РА используется Анарен как направленный ответвитель.
Использовать ALC с TS2000 мне неудобно, т.к. РА на тарелке и надо оттуда бросать пятнадцатиметровый провод.
« Ответ #785 : 15 Февраль 2022, 21:28:28 »
Павел, в своем TS2000X проверял работу ALC , но из-за первоначального выплеска полной мощности отказался ее использовать для РА. Мощность можно было уменьшить до мили ватт. Работает всё же медленно....
Оффлайн US4ICI
« Ответ #786 : 16 Февраль 2022, 08:57:45 »
   Сейчас Пульт управления (контроллер) связан с РА23см 300W 12 жильным кабелем в общем экране. По кабелю передаются сигналы от детекторов проходящей и отраженной мощности, значение тока РА, данные с цифрового датчика температуры, сигналы от секвенсера (РТТ РА, управление LNA), ШИМ управление скоростью вентиляторов от температуры.
    В контроллере уже есть значение мощности на выходе РА. Только сформировать минус для ALC трансивера не так просто, как подать минус с перевернутого диода в детекторе мощности.  Потребуется ОУ и 2х полярное питание. Не проблема лишь "провод 15 метров", сейчас длина кабеля до РА может составлять 40 метров.
   Для цели АРМ (автоматическая регулировка мощности), меня не беспокоит начальный выброс раскачки. Вход нашего РА с драйвером (до 2 Ватт раскачка), благополучно выдерживает такой бросок. Если получится разработать управляемый напряжением аттенюатор с допустимой на входе мощностью 10 Ватт кратковременно, и 2 Ватт длительно, можно стабилизировать мощность обратной связью в самом РА (не использовать ALC). Проще станет  настроить вход РА под имеющуюся мощность раскачки. Усиления достаточно от 0.5 Ватт на входе.
    p.s. Речь идет об усилителе, описанном здесь: https://vhfdesign.com/ru/pas/ldmos-rf-power-amplifier-23cm-300-watt.html  Вариант в выносным Пультом управления в шеке и усилителе на мачте (до 40 метров).
В отдельных статьях информация по контроллеру РА и самому усилителю (паллете).
« Последнее редактирование: 16 Февраль 2022, 09:19:18 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #787 : 16 Февраль 2022, 10:35:23 »
Постоянная времени цепи ОС,
к ней противоречивые требования.
Должна работать быстро,
но в то же время МЕДЛЕННО, чтобы сглаживать пульсации управляющего сигнала.
СРЕДНИЕ значения эквивалентны возбуду.
Сложную работу затеял Павел.
Владимир,
« Ответ #788 : 16 Февраль 2022, 12:10:50 »
А какой смысл стабилизировать мощность, ее ведь при прогреве не поднять.
Если только увеличивать раскачку, но при этом и нагрев так же будет подниматься....
Не уловил смысл задумки.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #789 : 16 Февраль 2022, 14:11:45 »
чтобы выдавала МАКСИМУМ  всегда, а не плавала.
Павел, а Вы можете посмотреть, как меняется постоянная времени цепи ОС в ПРОЦЕССЕ работы ALC?
Например, осциллографом
Владимир,
Оффлайн R1TX
  • ex RA1TEX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #790 : 16 Февраль 2022, 14:19:08 »
Смысл задумки держать всегда одну и туже мощность указанную в паспорте.
Вводите контроль огибающей.
Время реакции АРМ придется менять в зависимости от режима работы с пик фактором или без. с пик фактором простыми способами и все равно будет угол атаки арм запаздывать/отставить от наклонов роста/спада мощности пиков. такова цена за АРМ.
« Последнее редактирование: 16 Февраль 2022, 15:12:31 от R1TX »
Алексей 73!
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #791 : 16 Февраль 2022, 21:21:17 »
Очень не хорошее занятие . Я понимаю управлять мощностью в зависимости от КСВ . Когда КСВ ухудшается то мощность уменьшается тут все логично и понятно . Но когда падает мощность по другим причинам , а мы пытаемся ее поднять то это не разумно . Это может быть уменьшение мощности с нагревом тут вроде все хорошо , а если КСВ ухудшается к примеру сопротивление нагрузки стало ниже или выше то все пойдет в разнос . Наш измеритель на выходе усилителя не измеряет мощьность , а всего лишь измеряет какое то напряжение и он показывает точно только при сопротивление нагрузки равной 50 ом в других случаях это показометр с ошибкой в 50 процентов. Нельзя с него брать напряжение ALC . Транзистор какое то время выдержит, но усталость у него наступит намного раньше.
Оффлайн R1TX
  • ex RA1TEX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #792 : 16 Февраль 2022, 22:04:14 »
значит АРМ должен быть медленнее защит и заведено туда компенсация по ксв с отсечкой по порогу.
« Последнее редактирование: 16 Февраль 2022, 22:11:02 от R1TX »
Алексей 73!
Онлайн ra8abe
« Ответ #793 : 16 Февраль 2022, 22:43:26 »
Отчасти это верно, отчасти нет. Есть некоторые хитрости, например, вентиль на выходе усилка, в третьем плече которого атт и детектор. Далее идет привязка его напряжения к напряжению на детекторе прямой волны. В итоге имеем достаточно полную картину в независимости от КСВ нагрузки.
Александр
Оффлайн R1TX
  • ex RA1TEX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #794 : 16 Февраль 2022, 23:12:16 »
Проблема заключается в том что нет вентилей циркуляторов  на обсуждаемые мощности в 1квт 144-432- 1296МГц. Если есть то расскажите  где их можно заказать и сколько стоит. все что делает ростовская фаза и питерский домен сильно меньше по средней мощности.
Алексей 73!
