Автор Тема: РА на 1296 МГц с применением транзистора MRFE6S9160HS.  (Прочитано 312138 раз)
Re: РА на 1296 МГц с применением транзистора MRFE6S9160HS.
« Ответ #810 : 17 Февраля 2022, 12:26:14 »
Вот схема из моей старой тетрадки. Эту схему повторял несколько раз - работала без проблем.
« Ответ #811 : 17 Февраля 2022, 12:32:59 »
По использованию полевого транзистора в режиме управления сопротивлением канала, есть такие схемы. Посмотрю у себя - выложу.
Но хочу сразу предложить схему, аналогичную той, что сделана у меня в трансвертере 28/144 для управления выходной мощностью с потенциометра на передней панели.
Балансный каскад на BF981, управлением по второму затвору осуществляется управление коэффициентом передачи усилителя.
Для 10 вт мощности можно поступить так:
установить аттенюатор 10 дб 10 Вт
собрать балансный каскад на двух КП905 или КП907.
управлением по затвору легко в небольших пределах регулировать мощность без изменения спектральных характеристик каскада. Но, разумеется, таких глуюохих регулировок, как с аттенюаторами на пин диодах не получить (но это и не нужно).
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #812 : 17 Февраля 2022, 12:47:19 »
Как только подключаешь анализатор, на выходе такого регулятора, и видишь огромный рост гармоник, сразу становится понятно - плохая идея.
вот именно, спектр портился по любому поводу и без повода
Конечно, я строил в 90-х годах
а я в 70-х
тогда даже КА507Б был недоступен, не говоря про 2А507А
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #813 : 17 Февраля 2022, 12:48:57 »
BF981
BF981 или наш аналог кп350 или кп306.   Это все маленькие мощности . Все проблемы только с большой мощностью. И пин диоды когда они приоткрыты- на мощности начинают давать нелинейность . Чтоб они работали линейно через них нужно тоже пропустить мощность в виде тока и никакой диод без радиатора не выдержит 10 ватт. Мы говорим о мощности не менее 5 ватт в линейном режиме.
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #814 : 17 Февраля 2022, 12:50:54 »
а я в 70-х
Не не я позывной получил в 80 году. В эти годы только первые транзисторы П4бе и П217 пошли ну и лампы конечно я с них начинал
« Ответ #815 : 17 Февраля 2022, 13:03:36 »
BF981
Я эти транзисторы в качестве примера привел.  Есть варианты мощных "синтетических" двухзатворных транзисторов.
Это каскодная схема двух полевиков. Т.е. первый транзистор с ОИ, второй транзистор с ОЗ (и управлением по затвору).
К линейности этой схемы вопросов не возникает - все давно расписано в книжках.
Опроблемах регилировки по питанию усилителя мощности описаны здесь - http://jre.cplire.ru/jre/mar12/9/text.html
Думаю, что когда полевиков не было и пин диодов не было  - были лампы. Поставить СВЧ тетрод с общей сеткой, а режимом по экранной сетке можно АРМ осуществлять легко в пределах до 3 дб.
Ну и совсем "халявный вариант"  4 штуки 2Т919 на входе РА. Они при нагреве мощность увеличивают ( а полевики уменьшают) - вот друг друга и скомпенсируют.
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #816 : 17 Февраля 2022, 13:17:38 »
Такие не знаю . Пробовал каскодную схему с MRF150 не получилась. Пробовал истоковый повторитель MRF150 не получилась . При регулировки мощности в уменьшение - растут гармоники, а усиливать гармоники глупое занятие.
« Ответ #817 : 17 Февраля 2022, 13:30:25 »
C MRF150 не получится. Транзисторы нужны попроще, не многоканальные с высокой крутизной.
Найдите КП905, включите в схему с общим затвором и порегулируйте смещение по затвору.
Они для 1296 МГц применимы.
Если нужно только КВ - выбор полевиков значительно расширяется. Даже КП904 можно применить если нужно с большими уровнями работать.
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #818 : 17 Февраля 2022, 13:45:48 »
Даже пробовал использовать переход сток исток в качестве сопротивления с регулировкой по затвору, на больших токах для линейности . Транзистор всегда можно прикрутить к радиатору в отличии диода . То есть подаем сигнал в сток с истока снимаем . А усиление регулируем по затвору , пусть меняется нагрузка на этапе теста не важно . Результат всегда один - растут гармоники .
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #819 : 17 Февраля 2022, 13:47:59 »
Это очень интересная тема. Только она для повышения КПД в режиме однополосной связи для нас приемлема.
« Ответ #820 : 17 Февраля 2022, 15:22:05 »
Виктор, а для какой цели нужно регулировать мощность на входе РА ?
В каких пределах ?
От 1 до 5 Вт будет достаточно ? Частота - только КВ ? Какая скорость регулировки нужна  ?
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #821 : 17 Февраля 2022, 15:49:25 »
В промышленный УМ мощность регулируется пин диодами, которые делают разбаланс  3дб ответвителя. Но работает этот узел при мощности 10 мВт. Ранее выкладывал.
Если уж нужна регулировка ALC, то она заложена в каждом трансивере  (за исключением самоделок). И выходная  мах мощность  внешнего усилителя устанавливается в   этом же усилителе  петлей  ALC (усилитель- трансивер).
Для себя считаю приемлемым только такой стандартный алгоритм регулировки.
73! Олег.
Оффлайн R1TX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #822 : 17 Февраля 2022, 17:29:41 »
При таких пикфакторах как 10 и более наверное интересна. У ОБП пик-фактор сильно меньше... Тот же Догерти на практике в ОБП дает прирост 10-15% КПД. И интересен в лучшем случае на 23см. так как там КПД пониженный. Цифровые виды модуляции и прямое цифровое формирование сигнала это вотчина контроля огибающей. Особенно и в основном где в модуляционных схемах содержится QAM. А наш удел старая примитивная  аналоговая  модуляция ОБП. Забудьте и работаете телеграфом =) или подудеть c нулевым пик-фактором.
Ну еще класс D может быть....
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2022, 17:38:14 от R1TX »
Алексей 73!
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #823 : 18 Февраля 2022, 11:19:32 »
Немного не в тему . Когда КВ усилитель перекрывает много актав очень сложно добиться одинакового усиления по диапазонам .
В принципе мне удалось уложится лучше чем 10 процентов , но хочется как всегда совершенства . Входная мощность ШПУ не более 5 ватт . Огород городить не хочется падает надежность . Если есть желание можно посмотреть , что у меня получилось . Это не реклама я в ней не нуждаюсь
https://www.youtube.com/watch?v=tzkD_2v2xXc
Оффлайн US4ICI
« Ответ #824 : 18 Февраля 2022, 11:41:03 »
Виктор, покажите пожалуйста работу РА при полной мощности (2000W) в DIGI циклами 50% при температуре воздуха в комнате 40С.
Посмотрим ваше видео, и затем обсудим является ли ошибкой водяное охлаждение и нужна ли полная мощность при работе ЕМЕ
на диапазоне 50 МГц. Хотя, да, на 50 МГц у вас лишь 1000 Ватт!
Павел  US4ICI
