Виктор, я делал прямо на плате. Напряжение питания со стока снимаем. Далее берем лабораторный блок питания с ограничением по току чтобы был. Точных цифр уже не помню, но ограничение по току ставил 100 миллиампер где-то. Выставлял напряжение вольт 5 и подавал на затвор. Обычно блок питания уходит в ограничение по току. Ток ограничения плавно увеличивал до 1 ампера. На этой стадии уже иногда ток затвора резко уменьшался. Если нет, то поднимал напряжение где-то до 12 вольт и сдвигал ограничение по току в большую сторону. Если все хорошо, то в один прекрасный момент ток резко падает. Это значит все ненужное отгорело ))) Выше напряжение лучше не поднимать, может отгореть даже неотгораемое )) Но в любом случае в ситуации когда все не работает это дает какой-то шанс.
