Автор Тема: РА на 1296 МГц с применением транзистора MRFE6S9160HS.  (Прочитано 370486 раз)
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
Re: РА на 1296 МГц с применением транзистора MRFE6S9160HS.
« Ответ #990 : 03 Февраля 2025, 10:13:27 »
Есть в продаже термопроводящий клей, который использовал для приклейки радиаторов к горячим процессорам. Почему не использовать для приклеивания плат к субрадиатору. Держит хорошо и тепло проводит не хуже, чем КТВ-8. Сохнет 24 часа.
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2025, 10:15:47 от R2AQH »
С уважением Владимир.
« Ответ #991 : 03 Февраля 2025, 10:20:01 »
Есть в продаже термопроводящий клей ...  Почему не использовать для приклеивания плат к субрадиатору.
Помимо теплопроводности немаловажный фактор - электропроводность.
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #992 : 03 Февраля 2025, 10:46:07 »
электропроводность.
Согласен, корпус транзистора сидит на субрадиаторе. Вопрос решаемый, с помощью медной фольги.
« Ответ #993 : 03 Февраля 2025, 11:15:20 »
У меня на РА 6см платы не припаяны , а приклеены на клей SILVER CONDUCTIVE EPOXY.
Все хорошо работает и мощу нормально отдает. А тут 1300мгц , это ниже во много раз.
Я и в своем РА 300вт нв 23см , всем известные платы так же приклеивал.Работает тоже хорошо.
Оффлайн VE3CCN
  • R3TMC
  • QRA: LO26AJ
« Ответ #994 : 03 Февраля 2025, 12:03:04 »
вот плата, которую напаял при не очень горячей плитке,
вроде плитка горячая, но припой все никак не потечет
*платы заказываем в Китае по $1 за 5 штук.
Cудя по картинке (в центре где отогнуты края) - стеклотекстолит уже обуглился.. Почему то думается, что китайцы наэкономили с стеклотестолитом, или там совсем не стеклотекстолит..
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #995 : 03 Февраля 2025, 12:23:41 »
фенолформальдегид выгорел, осталось только стекловолокно, даже начинает расслаиваться
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн UA1ALD
« Ответ #996 : 03 Февраля 2025, 12:31:15 »
Александр, а транзистор тоже приклеен?
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #997 : 03 Февраля 2025, 12:31:36 »
Все хорошо работает и мощу нормально отдает. А тут 1300МГц , это ниже во много раз.
но этот клей жутко дорогой  https://www.chipdip.ru/product0/8002266053
Владимир,
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #998 : 03 Февраля 2025, 12:47:01 »
Это Чип и Дип спекулирует.
https://aliexpress.ru/item/1005004008360872.html?sku_id=12000027723965006
« Ответ #999 : 03 Февраля 2025, 12:55:11 »
Нет, припаян
Оффлайн UA1ALD
« Ответ #1000 : 03 Февраля 2025, 13:33:29 »
А если транзистор припаять, а плату посадить на жидкий металл ( чтобы в случае чего можно было его оторвать). Никто не делал?
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #1001 : 03 Февраля 2025, 14:16:02 »
на жидкий металл
"Жидкий металл" не совместим с алюминием и медью.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #1002 : 03 Февраля 2025, 18:54:30 »
вот плата
Судя по фото это самый дешовый и скорее всего бракованный ламинат .Слишком велика структура плетения ткани , у наших производителей точно такова нет .
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн Alegz
  • QRA: KN
« Ответ #1003 : 03 Февраля 2025, 22:19:55 »
Если хотите совсем по фэн-шую, вот пара апноутов от производителя. Здесь и про клей, и про флюс, и про припой.  Термопрофиль на электроплитке выдержать, естественно, нереально, но вся необходимая для размышления информация есть, иначе производителя задолбают. Минус - они на буржуйском, но при необходимости можно копировать кусками и скармливать онлайн-переводчику.
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #1004 : 03 Февраля 2025, 23:50:47 »
Все же полезу я, видимо, чинить паяльную станцию PACE SensaTemp, к которой у меня нет ни одного паяльника, зато есть плитка нижнего нагрева от BGA воздушной паяльной станции. ;) Лет 8 уже лежит, с ебея приехавшая, ждет пока руки дойдут наконец.
