Автор Тема: РА на 1296 МГц с применением транзистора MRFE6S9160HS.  (Прочитано 241338 раз)
Оффлайн UA3GTM Артём
  • QRA: ko92so
А без фольги? Толщину материала нужно меять без фольги
RA5G
Оффлайн UA3ATQ
В первом приближении плата РА на двух транзисторах на рисунке. Входная часть РА на FR4 1,5 mm, выходная на FAF4 1,5 mm.  Общий размер 190х100 мм не радует. А что делать?!
Ну можно попробовать поставить мелкий Anaren Xinger II по входу, и "изогнуть" полоски к затворам. Входная половинка уменьшится вдвое примерно. Главное разобраться с фазировкой, возможно проще будет просто поменять местами выход и балластную нагрузку если получится "наоборот" с фазой.
« Последнее редактирование: 08 Январь 2016, 00:13:31 от UA3ATQ »
Оффлайн UA3ATQ
Да, что то у меня такое впечатление, что ответвитель с детекторами уж больно близко к выходному мосту "прижался" на плате этой (на 2 транзисторах).
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
Почитал про эти мосты, получается отстал от жизни. Нашёл IPP-7077 на 2,3 ГГц, но не нашёл в продаже. Посмотрите где такие или другие на этот диапазон продаются.
Оффлайн US4ICI
Павел не знаю купил в Нижнем Новгороде лист 50X50 см за 200 руб микрометр Чехословацкий новый фото вот !
Может Брак Какой ?
Андрей! 2.2 мм с фольгой 0.05мм это 2.1 мм фторопласт, что попадает в допуск на его толщину (номинал 2 мм).  Посчитаю вам мост на 2.1 мм как выберу время.  Какой формы нужен мост, квадратный или вытянутый?
Павел  US4ICI
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Может Брак Какой ?
Добрый день Павел ! Да какой то большой допуск , мост нужен вытянутый . Заранее Спасибо !
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Онлайн RW4WP Виктор
  • QRA: LO66CX
Вопрос:Кто где берет эти транзисторы и цена.У меня два комплекта усилителей,но транзисторов пока нет.
Все на УКВ
Оффлайн US4ICI
Мост для ФАФ4Д толщиной подложки 2.1 мм
Павел  US4ICI
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Спасибо большое !
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Я брал на eBay по 450 за штуку но давно а сейчас они подорожали 1000 за штуку !
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2057872.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.TRS1&_nkw=MRFE6S9160HS.&_sacat=0
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Может Брак Какой ?
Андрей!
А у тебе точно ФАФ-4Д, а не ФФ-4Д (без ниток)? Уж очень белый срез у листа на снимке. У этих 2-х марок  разная проницаемость, да и фольга бывает разная,  0.035 и 0.05 мм.
С толщиной всё в порядке, для листа 2 мм  допуск +/- 0,25 мм.
« Последнее редактирование: 08 Январь 2016, 11:25:43 от RW3AZ Александр »
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Да Александр Васильевич толщина фольги 0.035 фторопласт белый без ниток , значит это не ФАФ !
Диэлектрическая проницаемость у ФАФ 2,5+0,1 а у ФФ-4 2.0±0.1 !
« Последнее редактирование: 08 Январь 2016, 11:34:08 от RA3TLU »
Я брал на http://www.utsource.net
Доставка - первые 200 грамм за 4 доллара, за каждые 100 грамм сверху дополнительно по 2 доллара, все с трекингом.
Оффлайн UA3ATQ
Ради интереса посмотрел что есть у DigiKey в наличии и в розницу на 13 см из делителей и 3-дб каплеров...
PD2328J5050S2HF - совсем мелкий (0805 корпус), LO делить, 2.3 - 2.8 ГГц... По доллару в розницу. И есть похожие PD4859J5050S2HF, которые 6 см диапазон накрывают.
C2327J5003AHF - доллар с копейками, тоже мелкий 0805, но уже 3-дб каплер, до 4 ватт.
X3C26P1-03S - до 80 ватт, 3.5 доллара за штуку Может быть подойдут и X3C21P1-03S (у первых любительский участок - самый низ рабочего диапазона, у вторых - самый верх и с деградацией характеристик).
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
Юрий, спасибо. Как это удаётся реализовать, ..... Непонятно.
