Автор Тема: РА на 1296 МГц с применением транзистора MRFE6S9160HS.  (Прочитано 314157 раз)
Онлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Добрый день Павел ! Может поможет !
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн US4ICI
MWO проект РА23cm на дал следующие результаты:
Up=30V, G=20 dB, Pin=36 dBm, IN VSWR<1.1, OUT VSWR<5,  Pout = 236 Watt.
Начальный ток стока 3.9 А
Вопрос к профессионалам, большой КСВ по выходному порту это нормально для РА?  При согласовании на минимум КСВ мощность на выходе существенно падает.
Скрин графика выходной мощности и усиления от частоты, а так же  топологию согласующих цепей прилагаю.
    На этом варианте можно остановиться, разводить и изготавливать плату (в проекте материал ФАФ4, 1.5 мм).  Изменить материал и настроить РА теперь не сложно :)
« Последнее редактирование: 15 Января 2016, 11:56:28 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн R3KAS
To:US4ICI-КСВ по выходу можно не рассматривать, в УМ он смысла не имеет. Рекомендую измерить токи через конденсаторы выходной цепи. Возможно этих конденсаторовне хватит по реактивной мощности. Выходную цепь для лучшей повторяемостинадо проектироватьтак, чтобы она не содержала конденсаторов в параллельных цепях. Должен быть один разделительный по выходному сигналу и блокировочные по питанию.
Если освоили моделирование в MWO то рекомендую обратить внимание на MRF373A и BLF881.
Оффлайн US4ICI
И все же по каким графикам настраивать элементы выходной согласующей цепи, кроме выходной мощности?  Пробовал Z22 (отдельно реактивную и активную составляющие), VSWR2, S22 - не совпадает минимум согласования с максимумом мощности, и сильно :(   Правда все эти графики для линейной модели усилителя применяют.  Но вопрос остается, - по каким параметрам настроить согласующую цепь в нелинейном анализе, кроме максимальной мощности на выходе?
Павел  US4ICI
Оффлайн US4ICI
В поисках ответа на этот вопрос попалась статья с следующими рекомендациями..
Качество согласования усилительного тракта по выходу мы можем оценивать лишь косвенно, а именно, насколько
выполняются три основных требования:
• номинальная выходная мощность Pвых ,
• максимально высокий КПД,
• минимальный уровень искажений KfN .
     Ориентироваться на КСВ по выходу, или S22, Z22 очевидно нет смысла.
« Последнее редактирование: 17 Января 2016, 09:32:19 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн R3KAS
Настраивают по выходной мощности, КПД, неравномерности повыходной мощности и КПДв заданной полосе частот, иногда по уровню ИМД если есть такие требования. А КСВ, S-параметры, Z- параметры оставим для входной цепи и малосигнальных УМ.
привет PA строителям, может кто нибуть прикинуть, будет работать транзистор от  сотовой PTFA091201E в нашем деле?
Оффлайн R3KAS
Маловероятно. Он согласован по входу и выходу. Входная согласующая цепь -ФНЧ. Может зарезать 1300МГц. При наличии анализатора цепей,  даже скалярного определяется просто. Цепь затвор-исток подключается к анализатору цепей, если резонансный провал близок к 1300МГц, то можно использовать.
понял,вот что внутри
Оффлайн R3KAS
Два звена ФНЧ на входе, на выходе индуктвность параллельно выходной емкости. Причем выходная согласующая цепь получается автотрансформаторной с понижением импеданса.
По внешним прикидкам актвная часть выходного импеданса врядли будет выше 0,3 Ом.
Оффлайн R3KAS
По моему мнению на 1300 с этим транзистором лучше не связываться.
Оффлайн R3KAS
Но если хочется поиграться' то у вскрытого транзистора. Можно оторвать выходную согласующую цепь.
Оффлайн R3KAS
Да, еще раз посмотрел фото, выходую согласующую цепь можно оборвать, это проводки которые идут к маленьким МДП конденсаторам, два по краям, один в центре. Будет вполне неплохой транзистор на 430МГц.
я 2 транзистора MRF7S24250N   отдавал Владимиру UA4FQM в Пензу, он установил их в КВ усилитель , сказал что заработали.
вот и я подумал , может можно куда нибуть пристроить.
Оффлайн US4ICI
MRF7S24250N
Транзистор из новых разработок, 2400 МГц,  250 Ватт, розничная цена 162$, про встроенные СТЦ не сказано.
     Ценность для нас представляют транзисторы, которые китайцы выпаивают из б/у техники, и потому их цена на порядок меньше новых.  MRFE6S9160 именно из таких.  Назовите другой подобный 150 Ватт, 11$, и посмотрим можно ли его запустить на 1296 МГц.  Перечислять кому что досталось по случаю в 1-2 экземплярах не стоит.  Что бы узнать заработает ли он на нашем диапазоне понадобится много времени (при наличии нелинейной модели производителя).
Павел  US4ICI
