Автор Тема: РА на 1296 МГц с применением транзистора MRFE6S9160HS.  (Прочитано 293312 раз)
Онлайн ua4fkd Сергей
Назовите другой подобный 150 Ватт, 11$, и посмотрим можно ли его запустить на 1296 МГц.
личку гляньте...
Оффлайн R3KAS
Еще BLF881.
Они идут в TV аппаратуру, по идее должно быть много.
я живу в деревне, у нас  тут ничего  нет, , даже  6п3с,
но заграница нам поможет, изять у них
« Последнее редактирование: 17 Января 2016, 20:57:25 от ua4fkd Сергей »
Оффлайн US4ICI
В MWO проекте решил остановиться на след характеристиках:
Up=28 V, G=21 dB, Pin=34 dBm, IN VSWR=1.1,  Pout = 172 Watt, PAE = 65%
После поиска литературы по критериям оптимизации выходной цепи РА на LDMOS транзисторах убедился что КСВ по выходу, S22, Zout контролировать не нужно. Выходная цепь настраивается на максимум мощности, при приемлемом КПД, и минимальных искажениях (если этот критерий важен). Добавил график КПД, а точнее PAE (Power-added efficiency):
https://en.wikipedia.org/wiki/Power-added_efficiency
    Привожу графики выходной мощности и PAE от частоты, и LAY топологии. Схема для общего представления. Занимаемся разводной платы, и чертежом корпуса.
p.s.  В теме об опыте проектирования в MWO тишина :(
http://forum.vhfdx.ru/programmy-dlya-rascheta/microwave-office/
 Знать хотя бы кто имеет программу на компе, умеет пользоваться пакетом, и кто пытается осваивать.  Но народ молчит, как партизаны :)
« Последнее редактирование: 19 Января 2016, 16:49:41 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Онлайн RW3XL Игорь
Павел, у меня вопрос, топология DF9IC (оригинальная) что показывает в этом пакете? Есть ли возможность в модели измерить токи конденсаторов в стоке?
Оффлайн US4ICI
Игорь!  Я не моделировал в точности схему DF9IC.  Пробовал свой вариант, близкий к оригиналу, который реально работает на макете.  Ток через конденсаторы на землю зависит от напряжения на нем и номинала конденсатора (речь о частоте 1300 МГц). Напряжение растет от вывода транзистора к выходу РА. При одинаковом номинале в худших условиях емкость на выходе.  В моем макете на выходе два конденсатора по 1.3р не перегреваются. Посмотреть напряжение на конденсаторах в модели можно, надо попробовать.  У меня 4 конденсатора по 4.7р с боков площадки стока. У DB9IC 3.3р с торца линии.   Положение конденсаторов важно. В модели пришлось помудрить, что бы установить их в нужном месте.
« Последнее редактирование: 19 Января 2016, 20:11:11 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Онлайн RW3XL Игорь
Я может и не прав, но при одинаковой (почти) мощности в низковольтной (низкоомной) части токи будут больше. Т.е. конденсаторы в стоке обязаны быть горячее выходных. Термометр это подтверждает.
Оффлайн US4ICI
Закон Ома для цепи переменного тока, I=U/Xc     Xc=1/2piFC    На частоте 1296 МГц, 1р, имеет Хс=122 Ом, 4.7р Хс=26 Oм.   Выходное сопротивление транзистора примерно 1 Ом, напряжение на выводе стока минимально.  На выходе РА Р=UxU/50   При мощности 150 Ватт это 86В   Для АТС100B малых номиналов максимальный ток по памяти до 2А.  Рассеиваемая мощность при правильном теплоотводе с обкладки через металлизацию отверстий около 3 Ватт: http://www.atceramics.com/UserFiles/100b.pdf
Почему термометр показывает максимальный нагрев конденсаторов в стоке??  При одинаковом номинале больше должен греться конденсатор на выходе РА.  Может быть на плате под обкладкой земли конденсатора забыли сделать много переходов с металлизацией отверстий?  У меня конденсаторы по 4.7р не греются сильно в этом месте. График напряжения и тока на стоке в проекте есть, завтра залью скрин.
« Последнее редактирование: 19 Января 2016, 21:23:46 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн R3KAS
Что бы посмотреть токи в MWO надо последовательно с конденсаторами поставить амперметры. Потом создать график с режимом нелинейный ток и все.
Оффлайн R3KAS
Конденсаторы греет ток который течет через них.  Чем ближе к стоку конденсатор, тем больше ток, тем сильнее они греются.
Онлайн RW3XL Игорь
Плата приличная вполне. А про термометр тут http://forum.vhfdx.ru/usiliteli-moshchnosti/pa-1296MHz-sdelaem-vmeste/msg196634/#msg196634
Оффлайн US4ICI
Ошибаетесь, коллега.  Сообщением выше закон Ома для цепи переменного тока привел (вы наверняка его знаете).  Сопротивление трансформируется от стока к выходу, примерно от 1 Ом, до 50 Ом. Мощность при этом сохраняется (если не учитывать потери в СТЦ). Напряжение растет от стока к выходу, соответственно ток в конденсаторах на землю увеличивается с ростом напряжения на них.  Убедил?! :)
    А если не убедил привожу скрины токов в конденсаторе с стоковой площадки на землю (номинал 4.7р), и на выходе РА (номинал 5р).  Как видно из графика пиковые значения тока в выходном конденсаторе 5р достигают 6.7 А. Это много для АТС100B. Нужно установить два конденсатора по 2.5р параллельно. Ток же в конденсаторах с площадки стока допустимый, пиковый 3 А (в моей схеме с площадки на землю 4 конденсатора по 4.7р) Третий скрин напряжения на выходе РА.
    Игорь!  Плата может быть хоть золотая.  Вопрос в том, как реализован отвод тепла с конденсаторов ATC100B на землю.  Единственный способ отвести с них тепло, это много переходных отверстия с металлизацией в месте пайки земляной обкладки конденсатора.  В схеме автора установлены по 3 конденсатора рядом (всего 6 шт, номиналом по 3.3р).  Если на каждом рассеивается 2-3 Ватта, то общая мощность достаточна, что бы без теплоотвода (отвод тепла лишь в воздух, и на фольгу платы) расплавить олово.
p.s Благодаря проекту MWO нам стали доступны такие "дебри", как графики токов и напряжений и любой точке схемы :)  Глубина понимания работы конструкции устраняет ошибки проекта.
« Последнее редактирование: 20 Января 2016, 10:00:40 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Онлайн RW3XL Игорь
Еще бы график C Drain AC Voltage. Я в уме насчитал вольт 12-13. Т.е. через каждый конденсатор ток будет 0.5 ампера, что составляет около 6 ватт, что выше допустимой в два раза. Может в этом и вопрос. Просто мне удалось "увидеть" температурный режим элементов усилителя непосредственно во время работы и меня это слегка беспокоит. Надежда только на другую топологию или конструктив. По этому я внимательно слежу за темой.
P.S. Я не разгляжу, у Вас общая емкость в стоке 4p7 или 4х4p7 ?
« Последнее редактирование: 20 Января 2016, 10:39:23 от RW3XL Игорь »
А мне кажется что они греются из-за того ,что мала площадь земляной фольги с переходными отверстиями на другую сторону. Если посмотреть то с другой стороны фольги больше (почти по всей длине выходной дорожки),а тут только так сказать пятачок.
И интересно Игорь вы не игрались с расположением витков катушки относительно конденсаторов?
Онлайн RW3XL Игорь
Нет Александр, идея была, но руки не дощли.
