Автор Тема: РА на 1296 МГц с применением транзистора MRFE6S9160HS.  (Прочитано 313090 раз)
Онлайн UA3GTM Артём
  • QRA: ko92so
можно еще попробовать перенести резистор к соответствующему порту моста и припаять напрямую как на входе но это наверное надо уже другой резистор чтобы при отпайке этого не греть весь конструктив
RA5G
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Попробую поднять а там посмотрю как влияет у автора там дорожка с низу еще ближе но медяшку надо фрезеровать  ! Просто не хотел медяшку портить жалко месяц ждал когда ноги у нее вырастут .
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Онлайн UA3GTM Артём
  • QRA: ko92so
дорожка которая снизу имеет так-же сопротивление 50 ом, неоднородности сопротивления которые получатся только в переходных перемычках даже для 1296мгц очень несущественны а с дужкой получается приличный по длине отрезок с неизвестным сопротивлением и реактивностью
RA5G
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
дорожка которая снизу имеет так-же сопротивление 50 ом, неоднородности сопротивления которые получатся только в переходных перемычках даже для 1296МГц очень несущественны а с дужкой получается приличный по длине отрезок с неизвестным сопротивлением и реактивностью
Тогда надо провод определенного диаметра , перевести размер  линии в диаметр провода .
Онлайн UA3GTM Артём
  • QRA: ko92so
Да но провод должен быть над земляной поверхностью а у вас там по дороге часть моста
RA5G
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Попробовал и полужесткий кабель с выносным R50  и  полукруглую подкову диаметром больше результат один на выходную мощность не влияет ! Пробовал расстроить Ум уменьшил ток покоя до 0 в одном плече мощность упала и все , дыма нет !
Оффлайн US4ICI
По просьбе SP4ELF сделал проект на материале RO4003C, 0.813 mm.
Выкладываю Lay6 файл платы.  В выходной части конденсаторы АТС100В (АТС800В).  Выходная СТЦ спроектирована без последнего конденсатора на землю.  Дело за малым, проверить в железе :)
« Последнее редактирование: 25 Января 2016, 09:56:40 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн R3KAS
"Бесконденсаторный" вариант УМ на материале Ro4003C толщиной 0,508мм.
Проект в MWO
Оффлайн US4ICI
Проект в MWO
Сергей!  Проект сложно реализовать из-за большой длины СТЦ.  Только выходная трансформирующая цепь более 70 мм длиной!  Может на материале с проницаемостью 10 ?
   Поделитесь пожалуйста в теме про MWO как создается такой проект (ЕМ), и как настраивать элементы. Не увидев привычной схемы с размерами линий я в растерянности :(  Пока не приходилось делать проекты с ЕМ.
Павел  US4ICI
Оффлайн R3KAS
То:US4ICI-Добрый вечер, Павел. Выхходную и входную согласующую цепь можно согнуть змейкой, станут короче, завтра попробую сделать. На счет материала с эпсилон 10 попробоватьподобрать его толщину, что бы и емкость требуемая дорожек получалась и чтобы линии были не очень узкие. Не люблю линии уже 1мм, не внушают доверия при таких мощностях.
Редактировать проект без измения количества портов просто.
Тыкаетесь мышью в прямоугольник цепи в схематиксе, открывается редактор ЕМ топологи. Выделяем каждый элемент цепи и перемещаем, изменяем размеры. Главное, чо бы не было разрывов проводников. Жирные номерованные полосы- это порты для подключения к внешней схеме. В данном примере первый порт - это вывод транзистора. Потом топологию можно экспортировать в GDSII или DXF для сторонних сапр. Лучше прочитать в книжке, в сети можно найти. Очень тяжело с нуля рассказывать. Там очень много вкладок надо открывать и переходов делать. Разъяснить непонятные моменты возможно, а с ноля надо книжку читать. Называется - проектирование СВЧ устройств с помощью microwave office.
Сергей.
Оффлайн R3KAS
На сайте Евроинтех, в разделе для вузов/материалы для самостоятельного изучения/уроки по MWO. Урок. 5 создание Ем структур. Я с плоншета не умею ссылки вставлять.
Здравствуйте, коллеги. Еще раз прошу, давайте сделаем тему более практической и все разработки и обсуждения проектов РА в программе MWO, а не практических конструкций, будем делать в специально открытой теме!!!  Андрею спасибо за конкретную интересную информацию. Получается на 20 обсуждений проектов всего одно сообщений с реальной конструкцией РА. Поймите, большинство людей, которые хотят сделать подобный РА, или уже делают его , очень далеки от программы MWO и им нужна практическая информация, результаты измерений, опыт настройки, а не обсуждения проектов в программе, которой у подавляющего большинства просто нет. Прошу понять меня правильно. Из-за обсуждений проектов, мне лично, тему стала просто неинтересной. Юрий.
Оффлайн US4ICI
Юрий! Ты прав лишь отчасти. Предлагаю в этой теме публиковать проекты в MWO с топологией платы в Layout6.  Такую плату можно повторить не зная MWO. Но без графиков из MWO получается "кот в мешке".  Я не могу сам проверить много вариантов расчета на практике. Вот и сегодня получил просьбу сделать расчет на RO4003C, 0.508 mm.  Так подключайся, проверяй на практике варианты РА, полученные мною в проектах. Это и есть общественное КБ, о котором мы давно говорим.
  Прав же ты в том, что опыт работы в MWO, не имеющий отношения к теме РА 23 см на MRFE6S9160 нужно вынести в тему по MWO.
« Последнее редактирование: 26 Января 2016, 09:02:06 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн US4ICI
По просьбе RD4HI выполнил проект РА на материале RO4003C, 0.508 mm.
Файл платы в LAY6 прилагаю. Платы прикидочные. Точно выполнена лишь топология согласующих линий, места установки и номиналы конденсаторов. В остальном поле для творчества.
« Последнее редактирование: 26 Января 2016, 10:52:17 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Мне не совсем понятно ,для чего эта куча разных вариантов плат. Автор разработал варианты и они работают. Единственное узкое место  это нагрев конденсаторов. Вот его как бы побороть.
А дальше только можно пересчитывать под свой материал плату,если кому надо. Смысл тратить время на разработку новой платы не особо вижу. Я понимаю когда она разрабатывается с нуля. И согласен с Юрой ,тема уже заросла проектами. Ведь открыли для этого свою тему и это очень хорошо!
