Автор Тема: РА на 1296 МГц с применением транзистора MRFE6S9160HS.  (Прочитано 291877 раз)
Оффлайн EW1AA
  • QRA: KO33RU
Сделал 2 усилителя (столько заказывал).
Зашиты по краям в жесть (как у DF9IC).
Разъёмы СМА.
Получил с каждого 120-130 Вт.
Сложением не занимался. К сожалению меня слышат намного лучше, чем я. Очень большой уровень шума в центре города. Нет смысла увеличивать мощность.
Внешне, конденсаторы в нормальном состоянии. Померить их температуру не чем.
Постоянно работаю на одном модуле (каждый третий вторник, в днях активности и пробую через  Луну).
Т.к. аппаратура находится на балконе и не герметизирована, был случай образования дуги на выходе, в районе СМА. (скорее всего конденсат или насекомое заползло).  Вспышка была как при сварке. Плата в районе разъема прогорела. Образовавшаяся металлизация замкнула выходную линию на подложку. Пришлось вырезать часть платы и заменить разъем на N-типа. Транзистор остался цел. Параметры усилителя не изменились.
Вывод: при такой мощности, лучше с СМА (Китай), не экспериментировать.
Фото сделаю (пока без аппарата).
Since 1967.  Ex RC2AA, UC2ABT
Сергей ,спасибо за ответ. Полезный опыт на выживаемость получился.
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
Добрый день ! По просьбе друзей сделал плату от автора DF9IC  на ARLOH 25 0.76 mm все работает без проблем 130 ват на выходе  , подстройка нужна на любом матерь яле но не толще 1 мм ! Каму надо есть вариант благодаря Павлу с его расчетами мостов платы получить  больше сдвигаете в PDF редакторе так чтобы мост подошел и печатайте , утюг в руки и вперед клепки есть на EBAY ! Всем удачи в построении Ум на 1200 !
Дорогой друг спасибо ! Все собрал заработало,  правда с током покоя были чудеса , но все разрешилось уменьшением резистора , ток выставил 800ма  при раскачке 4 ватта ток 9 А при напряжение 29 В . При дальнейшем увеличении  мощности раскачки ток и выходная мощность практически не растут.
                              http://knr3t.ru
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
Сегодня малость позанимался усилителем , при замере ксв  в обходе было замечено повышенное ксв . причина выявлена патчь перепаял , теперь ксв на проход 1.1-1.3 зависимости от мощности . Подстроил вход усилителя .
 Результат следующий 1 ватт вход 50 выход  3 ватта вход 95 выход  5 ватт 120 ватт дальше прибавка не существенная ! Напряжение 29 вольт ток не превышает 10 А чуть более 9 А Ток 800ма   При увеличение тока покоя моща растет значительно !  Материал на котором выполнена усилитель ARLON 25n !
                              http://knr3t.ru
Близость ПД дает хороший толчок для творчества. :)
Собрал в кучу и запустил РА на 4-х палетах конструкции DF9IC.
вижу почти 600вт, но ответвитель и все, что после него греется довольно быстро, параметры начинают плыть.
По ходу сборки немного фотографировал и загрузил в альбом.
https://picasaweb.google.com/104843435541920853668/6297560460530758769#
Да, ток не измерял, при этом на входе 8Вт, просится немного больше.. Пока нечем.
« Последнее редактирование: 20 Июня 2016, 12:36:40 от RT5D Сергей »
Онлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
Класс!
Привет, Сергей. Интересная конструкция. Была бы интересна информация по параметрам РА после тестов и более тщательных, точнее, более точных измерений Ку, Р вых, КПД в холодном и нагретом состоянии. При прогреве мощность уменьшается. Согласно графика даташита на транзистор при его прогреве с 20 градусов С до 80  Ку уменьшается ориентировочно более, чем на на 1 dB. Грубо говоря на 25% и более. Для 300 Ватт это означает 75 Ватт. Попросту мощность уменьшится с 300 Ватт до 230 !!! Можно оценивать это, как ужасную вещь, но это нормальное и вполне предсказуемое явление. Мощность плывет (уменьшается) у всех, кто снимает с транзистора 150 Ватт и более.  Для 600 Ватт уменьшение мощности в абсолютном значении может достигнуть 150 Ватт. Попросту мощность уменьшится с 600 Ватт до 450 Ватт. Если радиатор будет иметь температуру в 50 градусов, что вполне нормально и допустимо, то медный субрадиатор будет иметь гораздо большую температуру, не говоря уж о температуре кристалла. Плюс Ку имеет оптимум для мощности порядка 100 Ватт и с ростом выходной мощности так же падает. Следить за мощностью и делать систему АРМ мне как-то не хочется из-за боязни просто перекачать транзисторы по входу.
     Теперь вопросы. Что за балластные резисторы стоят в мостах деления мощности? Откуда взяты платы деления и сложения мощности и есть ли их лэйаут? Как проходила настройка РА? Проверялся ли каждый модуль раздельно на Ку и выходную мощность? Или были выставлены только токи покоя? Контролировался ли ток каждого транзистора и подстраивались ли мосты? Как осуществляется коммутация передачи и приема? Или тракты раздельные? Какой использовался эквивалент? Как измерялась мощность?
     Я сначала проверял каждый паллет на живучесть в 120 Ватт отдельно на столе без радиатора, затем все собирал в корпусе и проверял каждый паллет отдельно уже основательно. Затем уже все спаивал. 73! Юрий.
« Последнее редактирование: 20 Июня 2016, 14:06:16 от RZ4HD »
Резисторы RFP250.
Мосты от VE1ALQ.
Ток не контролировал, уже написал об этом.
До того как сложить, настроил паллеты по максимальной отдаваемой мощности.
Измеритель от RA3WDK + НО+АТТ. Нагрузка 100вт до 4ггц через кусок кабеля, который гасит избыток мощности.
при включении в общую кучу сразу увидел максимальную мощность. Подстраивать чтото расхотелось. :)
Кстати, Henning DF9IC сдлал на производстве отличные платы для 2х транзисторов с мостами сложения, если обратиться к нему в личку, может и продать.
Фотку прикрепляю.
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
Сергей привет , скажи какие рэле обхода будут?  Если будут !
                              http://knr3t.ru
Кто где в последнее время покупал транзисторы для этого РА ? Сбросьте ссылку на проверенных продавцов (если не жалко  :)) ), можно в личку. Заранее спасибо.
Николай, привет!
Использовали в ПД такие реле
Проблем выявлено не было, Ра отработал на 5-ку.. Единственное, увеличу интенсивность обдува, поставлю более мощные вентиляторы.
Может не в тему, но что-то не сразу сообразил, что случилось у вас с выездом на ПД?
Валентин, я все разы брал на https://www.utsource.net/
Оффлайн R4WBB (ex UB4WAK)
  • Максим, Ижевск
  • QRA: LO66PU
Брал здесь, сразу 2 шт. в упаковке http://ru.aliexpress.com/item/module-MRFE6S9160HS-MRFE6S9160HS-2pcs/1955880000.html?spm=2114.13010608.0.97.uyZrMH только все отзывы куда то делись, видимо обновили магазин...
DMR ID: 2504010
Всем спасибо.  С помощью Сергея RT5D "разобрались" с доставкой с utsource и уже заказал и оплатил. С доставкой 2 шт получились чуть больше 1800 руб.
to R4WBB по вашей ссылке пишет, что товар недоступен. Видимо распродал все :)) На Али видел 2 шт по 1500 руб с доставкой, но нет отзывов, стремно как-то :))
Оффлайн UA3ATQ
More than 10 available / 283 sold
Попробовал подбором - 29 штук разом дает купить. Так что есть там у него..
Странно, однако :) ) Вот только что...
