С помощью стенда для тестирования транзисторов без пайки испытаны 28 штук транзисторов MRFE6S9160.
Напряжение питания РА 24В, начальный ток 0.4А, мощность раскачки не изменялась. Фиксировали напряжение на затворе (при котором начальный ток 0.4А), ток стока при стабильной мощности на входе, выходную мощность.
Разброс по экземплярам составил:
- по напряжению на затворе Uc=2.86 - 3.25 В,
- по току стока Ic=3.6 - 5.5 А,
- по выходной мощности Pout=19 - 40 Ватт
Для каждого транзистора настраивали конденсатор во входной цепи по максимальному току. В ряде случаев диапазона настройки конденсатора не хватало.
Цель эксперимента подобрать пары транзисторов для РА на двух 9160. Для двух отобранных пар провели эксперимент на максимальных режимах. При токе 9-10 А, выходная мощность оказалась разной,- 135-155 Ватт.
Из теории известно что для сложения мощности нужно что бы на входе моста сложения соблюдался баланс фаз и амплитуд. Если с амплитудами понятно (мощности каждой половинки РА должны быть одинаковыми), то с фазами сложнее (измерять нечем).
Пока можно сделать вывод, что напряжение на затворе при котором открывается транзистор не связано с его усилением.
Привожу таблицу результатов измерений. Прошу поделиться критериями отбора пар транзисторов для РА с мостами.
