Автор Тема: РА на 1296 МГц с применением транзистора MRFE6S9160HS.  (Прочитано 292741 раз)
Оффлайн US4ICI
Только что полазал по западным сайтам. Да, делают на этих транзисторах РА даже до 1 кВт на 1296, но в во всех даташитах указана частота 880-900 МГц.
Транзисторы для РА выпускают со встроенными согласующими цепями по входу и выходу, и широкополосные (без СТЦ).  В даташит на 9160 указан диапазон на который его проектировали (CDMA800, GSM900).  Но транзистор без встроенных СТЦ, и кристалл работает выше по частоте.
    Моделирование в MWO на основе нелинейной модели производителя подтвердили хорошие характеристики РА на 1300 МГц.  Не просто найти транзистор подходящий для нашего диапазона и доступный на вторичном рынке (дешевый в Китае).  На то мы радиолюбители :)
Павел  US4ICI
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
US4ICI Спасибо.Теперь всё ясно. Примерно так и думал - в своё время встречался с мощными биполярными транзисторами со встроенными согласующими цепями.
Оффлайн US4ICI
   Сегодня запустили РА 23см на двух 9160 транзисторах.
320 Ватт, 28В, 22А, 10 Ватт на входе (IC910H).
"Моно-блок" в фрезерованном корпусе с медной вставкой установлен на радиатор с тремя вентиляторами 40х40х20 мм.  При работе циклами WSJT температура меди не превышает 60 С.   РА уезжает в Питер.
   Так же собрали первый из новой партии РА на одном транзисторе.  На холодную 180 Ватт, 29В, 11А.
Фото с хорошим качеством позже.  Пока с мобилки неважного качества.  На втором фото медная вставка с платой (вид снизу).
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2016, 20:24:46 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн US4ICI
Две фотографии PA23cm 300 Ватт в сборе..
ЕМЕ становится доступнее :)
Павел  US4ICI
Онлайн R0WY
  • QRA: NO53rr
Красота!
Еще-бы провод питания вентиляторов пустить по ребру радиатора сразу в моноблок, чтоб не болтался.
Павел, на РА с одним транзистором этот-же радитор по размерам ставится?
Евгений. ex R0YAA
Оффлайн US4ICI
Павел, на РА с одним транзистором этот-же радиатор по размерам ставится?
Радиатор РА 300 Ватт 200х122х38 мм
Длина радиатора РА 150 Ватт 125 мм, "моно-блок" установлен попрек радиатора. Вентиляторы и кожух те же.
  В "моно-блоке" РА 300 Ватт след. партии планируем перенести НЧ разъем на сторону где установлен RF TRX, а проходной конденсатор питания на сторону RF ANT.
Добавить на плату РА управление вентилятором по температуре, и выход на вентиляторы через проходной конденсатор. Провода на вентиляторы станут намного короче.   Приветствую идеи по улучшению конструкции :)
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2016, 12:18:06 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн US4ICI
Фото стенда для тестирования транзисторов без пайки. Кратковременно проверяли работу РА на максимальных режимах. Использован для отбора идентичных пар транзисторов для РА с мостами сложения. Прижим транзистора выполнен из капролона с накладной из резины (давит на керамику транзистора).
   Если кому нужен такой стенд обращайтесь. Есть один лишний.
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2016, 13:37:26 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Павел, а можете выложить чертежи подробные?
Оффлайн US4ICI
Готовим чертежи с установочными размерами "моно-блоков", необходимые для разметки радиатора.
Павел  US4ICI
Оффлайн US4ICI
Получаю вопросы по размерам корпусов "моно-блоков" 150 и 300 Ватт.
Привожу чертежи и вид (изометрия) обеих корпусов.  Корпуса изготовлены на фрезерном станке с ЧПУ из плиты алюминия. Установочные размеры позже.
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2016, 17:40:46 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Привожу чертежи и вид (изометрия) обеих корпусов.  Установочные размеры позже.
Спасибо! +
Оффлайн US4ICI
http://f5jwf.free.fr/PA_23cm_500W.htm  -  4 транзистора сложили.  Не уверен что стоит затевать такой "моно-блок".  Можно сложить два по 300 Ватт отдельными мостами.  В планах разработать мост на RO4003C 1.5 mm для такой задачи.  Для деления мощности подойдет -3 дБ интегральный НО.
   Много полезного по конструкции:
http://f5jwf.free.fr/PA_23cm_500W_tips_and_tricks.htm
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2016, 13:48:20 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Здравствуйте. Сегодня с большим опозданием от своей программы начал тестировать паллет аля «РА на 1296 МГц – это очень просто и в деревне». Задача – максимально удешевить стоимость паллета и дать возможность сделать его в домашних условиях. Входная часть выполнена на базе ламината FR-4 толщиной 1 мм. На паллете Ro-4003 экономится вдвое. Дизайн разрабатывал  в MWO Павел US4ICI. Выходная плата изготовлена из непонятного мне ламината толщиной 0.8 мм. Покупал, как Ro-4003. Пилил алмазным диском и не обратил особое внимание на то, что пыль при резке не такого цвета, как обычно. Пилил и пилил…После травления платы понял, что это ламинат типа нашего ФАФ-4Д на основе армированного фторопласта. Дизайн выходной платы также от Павла Он всё представил на сайте в этой теме. Ему огромное спасибо за его разработку. Так как плата была уже изготовлена, то решил её припаять и настроить. Не выбрасывать же. «Металлизацию» отверстий делал не дорогими медными заклёпками из Греции, а дешёвыми латунными с Алиэкспресса. Количество отверстий почти минимально. Делал всего по паре via перемычек для нужной точки. По одной делать не рискнул. Выходит всё нормально. Платы и транзистор припаяны к медной шине толщиной 6 мм и шириной 60 мм.
        Паллет ничем не отличается от паллета, сделанного на основе плат, изготовленных Павлом из 0.8 мм Ro-4003 или варианта DF9IC, но он дешевле и делается в домашних условиях в независимости от кого-либо. Стандартные настройки при наладке. Я использую абсолютно новые транзисторы в заводской упаковке. Да, забыл написать. Никакие фрезеровки медной пластины не производились. Транзистор припаивал просто на медь и слегка подгибал выводы транзистора к платам для пайки.
        Мощность в 150 Ватт есть. Усиление РА и его КПД буду измерять завтра. Юрий.
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2016, 18:01:50 от RZ4HD »
Здравствуйте. При обсуждении крайнего модуля РА в узком кругу возникла идея сваять РА с применением 1 мм отечественного ламината ФАФ-4Д для изготовления выходной платы и FR-4 - для входной. Если кто-нибудь подарит мне кусок 1 мм ламината ФАФ-4Д размером формата А6, то я готов вложить свои 3000 рублей для изготовления и испытания готового модуля с применением отечественного, более дешёвого ламината. Если есть желающие представить именно этот отечественный ламинат, то я готов купить абсолютно новый невосстановленый транзистор, медь, конденсаторы, сделать модуль и испытать его. Юрий.
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
Re: РА на 1296 МГц с применением транзистора MRFE6S9160HS.
« Ответ #314 : 13 Декабря 2016, 12:50:20 »
Имеется РА 23см на одном MRF286 - нерабочий. Очевидно транзистор дохлый.Выдаёт около 20 ватт при 10-ти ваттной раскачке. Вопрос знатокам : можно ли заменить MRF286 на MRFE6S9160HS не изменяя плату? По идее выходная мощность должна повысится по сравнению с исправным MRF286.
