Автор Тема: РА на 1296 МГц с применением транзистора MRFE6S9160HS.  (Прочитано 289773 раз)
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
Re: РА на 1296 МГц с применением транзистора MRFE6S9160HS.
« Ответ #315 : 13 Декабря 2016, 13:17:09 »
Владимир, при каком токе стока Вы измеряли мощность?
Важно согласовать и настроить в резонанс вход транзистора.
Если транзистор перемаркированный, то при токе 5 А будет маленькая мощность.
Надеюсь, сама плата соответствует, и материал.
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
« Ответ #316 : 13 Декабря 2016, 14:26:31 »
RA3EC Анатолий, перемаркированный транзистор или нет мне неизвестно. Плата вроде бы соответствует. А  ток стока  не превышает 1,5 А при 24 вольтах. Может быть и не настроен вход транзистора. Так что грешу на транзистор.УМ вообще не мой, был у меня для проверки. Исходя из моих приборных возможностей(КСВ-мощметр, Амперметр) всё проверил - реле обхода и пр.
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #317 : 13 Декабря 2016, 15:02:28 »
ОК. Владимир, у меня осталась платка на RO4003С, на которой я проверял и отбирал транзисторы для своего усилителя. Теперь я могу её Вам переслать. Она не очень красивая, но для проверки транзисторов подойдёт.
Онлайн RZ4HD
« Ответ #318 : 13 Декабря 2016, 18:22:09 »
Здравствуйте. Владимир. Откуда РА приплыл? Откуда транзистор? Кто его впаивал или припаивал? Можно фото платы? Юрий.
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
« Ответ #319 : 13 Декабря 2016, 18:55:49 »
Юрий,здравствуйте. Этот РА делал RD4HI для RA1TL. Долго не присылал,после многих напоминаний переслал этот аппарат. Виктор RA1TL не смог его проверить - не было ни нагрузки , ни БП. А у меня так и не получилось выжать из него более 17-20 ватт.
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #320 : 13 Декабря 2016, 20:58:24 »
Я тоже пытался разогнать усилитель на mrf 286,  но ничего не получилось
питание 27 в ток раскачки 5ампер мощность на входе 7 вт на выходе
10 вт и транзистор горячий как утюг.
И  получается что на участке 1260 МГц на выходе 12вт . А на 1296 МГц 10 вт.
Кстати француз F.....  отмечал что лучший кпд получился на 1220 МГц .
Я  пробовал уменьшать площадь  подрезов фольги но  ничего не вышло...
КОНСТАНТИН
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2016, 21:01:10 от ua1ccu »
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #321 : 13 Декабря 2016, 22:28:42 »
Понятно, что это перемаркированный другого диапазона транзистор, Константин.
Жаль, но таких примеров много.
Оффлайн US4ICI
« Ответ #322 : 15 Декабря 2016, 09:39:13 »
Принципиальную схему и рисунок платы РА23см 150 Ватт вчера выложил здесь:
http://www.ebay.com/itm/PA-23cm-1296-MHz-150-Watt-WSJT-mode-pallet-/112236954983?hash=item1a21d80567:g:oQAAAOSwnHZYUUp3
(в рисунках по стрелке).  Статью на сайт подготовлю позже.
    На прошлой неделе испытали второй РА 300 Ватт. При раскачке 10 Ватт (IC910H) на выходе получилось 250 Ватт. После подстройки выходного моста флажком 270 Ватт, ток 18А, 28В.  Для контроля мощности, КСВ и температуры подключили этот измеритель:
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?29552-PWR-SWR-TEMP-FAN-ATMEGA8
Датчик температуры в "моно-блоке" пришлось заменить на аналоговый. В EEPROM установлен предел индикации мощности 350 Ватт.  Все заработало на ура, - точно показывает мощность, КСВ  нагрузки с НО получился 1.3  Измеритель без корпуса располагался в 30см от РА (с закрытой крышкой). Наводок не обнаружено.  В корпусе с контроллером индикации расположен и секвенсер: http://vhfdesign.com/other/sequencer-pcb.html
Секвенсер стартует от педали или РС, управляет РТТ и реле обхода РА,  МШУ и его реле обхода, а так же выдает РТТ на трансивер.
p.s.  После сборки РА на MRF286 осталось несколько транзисторов. Кому нужны, обращайтесь.
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2016, 10:14:48 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Онлайн RZ4HD
« Ответ #323 : 15 Декабря 2016, 10:16:29 »
Здравствуйте. Плата для MRF-286 отличается и сильно от плат для 9160 транзисторов. Кому нужны проверенные без пайки на частоте 1296 МГц и мощности 50 Ватт MRF-286 обращайтесь в личку. Есть и выпаянные из заводских плат ЗИПа транзисторы.
         Вчера погонял паллет US4ICI на мощности 150 Ватт минутными циклами. Пока радиатор холодный, после минутного цикла и транзистор и медный субрадиатор размером 60х100 х6 мм так же остаются холодными. Отвод тепла отличный. Мощность не уменьшается.
Конденсаторы тоже не греются. Изумительный дизайн. Павлу СПАСИБО ещё раз и плюсик за разработку. Пока жду дизайн для 1 мм ФАФ-4Д для отработки РА на основе этого ламината. Юрий.
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
« Ответ #324 : 15 Декабря 2016, 13:58:03 »
RZ4HD Юрий, спасибо,всё ясно, мы хотели 286 заменить на более мощный. Но раз нельзя,стало быть будем использовать штатный.
Опыт по этим UHF транзисторам у нас минимальный. Как правильно его выпаивать и ставить новый? Паяльником какой мощности? Можно ли сделать,как обычно: собрать припой оплёткой от кабеля и т.д.? Не перегреется ли транзистор паяльником? Нужно ли выключать паяльник из сети при пайке, как это мы делаем при установке маломощных МОП транзисторов?
Онлайн RZ4HD
« Ответ #325 : 15 Декабря 2016, 14:15:35 »
Здравствуйте. Я выпаиваю и припаиваю транзисторы на электроплитке. Юрий.
Оффлайн US4ICI
« Ответ #326 : 17 Декабря 2016, 19:26:58 »
По просьбе RZ4HD переделал проект РА в  MWO на материал ФАФ4, 1мм.
РА должен работать с теми же линиями входной и выходной СТЦ. и небольшой корректировкой номиналов конденсаторов.
Естественно меняется ширина линий 50 Ом на 2.7мм.
Юрий планирует изготовить плату на таком материале.
Павел  US4ICI
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #327 : 17 Декабря 2016, 19:43:03 »
Добрый день Павел ! Если не трудно еще под ФФ-4 2 мм !
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2016, 19:46:42 от RA3TLU »
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Онлайн RZ4HD
« Ответ #328 : 17 Декабря 2016, 21:55:25 »
Добрый вечер. Мы с Павлом лет 5 назад пробовали ради эксперимента переделать платы РА на 432 МГц под 1.5 мм ФАФ-4Д вместо дорогого импортного ламината. Линии получились широченными, как клеши у одесских моряков. Плюс прилично увеличилась их длина. Да, плата работала, но имела просто неприличные размеры...
       Для создания одного и того же волнового сопротивления линии (читать- получения той же неизменённой трансформации) при увеличении толщины ламината в 2.5 раза и уменьшении электрической проницаемости с 3.3 до 2.7 ширину линии нужно увеличить ориентировочно в 2.8 раза !!! Плюс длину линии нужно увеличивать процентов на 17. Юрий.
Оффлайн US4ICI
« Ответ #329 : 19 Декабря 2016, 15:07:03 »
Юрий прав!
Пробовал малой кровью, подстройкой конденсаторов, - больше 140 Ватт с КСВ 3 по входу не получается.  Перепахивать весь проект не хочется, про причине плохой реализуемости. Не делают РА на таком толстом материале.
Павел  US4ICI
