Автор Тема: РА на 1296 МГц с применением транзистора MRFE6S9160HS.  (Прочитано 316011 раз)
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: РА на 1296 МГц с применением транзистора MRFE6S9160HS.
« Ответ #330 : 19 Декабря 2016, 15:12:44 »
Добрый день Павел ! Если не трудно еще под ФФ-4 2 мм !
Юрий прав!
Пробовал малой кровью, подстройкой конденсаторов, - больше 140 Ватт с КСВ 3 по входу не получается.  Перепахивать весь проект не хочется, про причине плохой реализуемости. Не делают РА на таком толстом материале.
Добрый день Павел ! Все понял спасибо ! Обещали достать 0.8-1 мм но пока нет .
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн US4ICI
« Ответ #331 : 20 Декабря 2016, 08:41:42 »
В архиве чертежи разметки радиатора под "моно-блоки" РА 150 и 300 Ватт.  Крепежные винты в комплекте.  При установке палеты на радиатор необходимо использовать тепло проводящую пасту под медной вставкой и корпусом.
Павел  US4ICI
Онлайн RZ4HD
« Ответ #333 : 20 Декабря 2016, 19:25:00 »
Здравствуйте. Такую вещь нужно делать на платах РА дизайна US4ICI. Да, плата DF9IC выдаёт свои 150 Ватт, но у Павла удачней сделаны трансформирующие цепи, ничего не греется и в два-три раза меньше расход конденсаторов АТС-100В. Юрий.
Оффлайн US4ICI
« Ответ #334 : 29 Декабря 2016, 08:42:15 »
Собрали комплект EME радиолюбителя :)
В составе РА 300 Ватт с реле обхода, блок индикации с секвенсером, LNA с реле обхода. О работе этого РА и блока индикации писал несколькими сообщениями раньше: http://forum.vhfdx.ru/usiliteli-moshchnosti/a-a-1296-m-meeem-tatoa-mrfe6s9160hs/msg278451/#msg278451
Привожу фотографию РА без крышки. На втором фото виден кожух для направления потока воздуха от вентиляторов вдоль ребер радиатора.
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2016, 09:37:33 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн US4ICI
« Ответ #335 : 29 Декабря 2016, 08:47:27 »
Еще фото РА без крышки.
Блок индикации и секвенсер соединен кабелем 1.5 метра с РА.  В режиме TX показывает выходную мощность и КСВ в цифровом виде и сегментами. В режиме RX температуру медной вставки РА.  Управление вентилятором не использовали. Программист работает над подключением цифрового датчика температуры, и ШИМ управлением вентиляторами.  Блок индикации в таком виде подходит для установки РА в шеке.  При установке же РА вблизи антенны нужен другой канал передачи сигналов от датчиков РА.  Работа в этом направлении ведется.
   Секвенсер стартует от педали или РC. Управляет реле обхода ант блока (+28В RX), реле обхода РА, РТТ РА, РТТ трансивера.
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2016, 09:05:31 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн US4ICI
« Ответ #336 : 29 Декабря 2016, 08:49:56 »
Внешний вид РА 300 Ватт.
Комплект РА+Блок индикации+ант. блок
LNA c реле обхода и стабилизатором 12В LNA расположены в корпусе для установки вблизи антенны. Питание 28В через секвенсер поступает от БП РА.
Представленный комплект вполне законченный. Логично объединить РА, БП, блок индикации в одном корпусе, если располагать все в шеке.  С другой стороны дело вкуса и индивидуальных условия каждого, как собрать всю конфигурацию из представленных составляющий комплекта 23см.
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2016, 09:13:38 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн US4ICI
« Ответ #337 : 29 Декабря 2016, 09:27:31 »
Так выглядит плата РА 300 Ватт с медной вставкой (вид снизу).
В корпусе РА фрезеруются канавки для укладки проводов от датчиков НО. Медная вставка как и сам корпус фрезеруются на станке с ЧПУ.
  Статья по РА 150 Ватт на моем сайте:
http://vhfdesign.com/pa/pa-23cm-1296-MHz-mrfe6s9160-150-watt.html
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2016, 09:40:07 от US4ICI »
Павел  US4ICI
« Ответ #338 : 29 Декабря 2016, 09:59:21 »
Замечательная конструкция, Павел!
Вот еще было-бы здорово увидеть антенный блок в виде одного конструктива ( PA, LNA, реле, управление).
С наступающим Новым Годом и новых творческих удач!
Оффлайн US4ICI
« Ответ #339 : 29 Декабря 2016, 10:47:28 »
Сергей!  Для сборки оборудования под антенной не достает лишь контролера с портом обмена с ПК, или пультом в шеке. Обратите внимание на эту конструкцию: http://forum.vhfdx.ru/usiliteli-moshchnosti/ok-ae-ooaaom-oookom-pa/   Павел занимается программой под ПК для удаленного управления и контроля РА по TCP-IP.  В итоге можно будет контролировать ант блок везде где есть интернет :)
 В "моно-блок" РА 300 Ватт планируем добавить схему управления вентилятором.  Собирать готовую конструкцию ант блока в ящике не будем. Связать все из готовых KITS под силу  практически всем.  Не забываем что для раскачки РА через фидер не достаточно 10 Ватт трансивера, необходим драйвер например на RA18H1213G. Было бы неплохо разработать 2х каскадный РА с драйвером внутри.  Мой трансвертер выдает лишь 24 dBm, "болгарский" 33 dBm.  Даже без потерь в фидере 10 Ватт не всегда хватает для раскачки РА 300 Ватт (зависит от экземпляров транзисторов РА).
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2016, 10:55:53 от US4ICI »
Павел  US4ICI
« Ответ #340 : 29 Декабря 2016, 11:14:21 »
Понятно. Спасибо!
Павел!
С интересом слежу за вашими разработками и приятно видеть очень качественно проработанные и исполненные конструкции.
Удачи!
Оффлайн US4ICI
Спасибо, Сергей, за оценку наших усилий :)
Еще фото РА 300 Ватт с реле обхода, и LNA с реле обхода и стабилизатором 28В в 12В.
Павел  US4ICI
Оффлайн UA3ATQ
Непонятно только, зачем реле обхода на PA если он отдельно от LNA. Блок-схема этой конструкции в природе существует? И все это делается под Yagi или под септум в результате?
Если под Яги и под один фидер, то я бы не назвал это "комплектом для ЕМЕ". Это скорее "комплект ну очень крутого тропосферщика с опцией для работы биг-ганов на Луне". ;) 3 дБ поляризационных потерь и по передаче и по приему - это серьезно.
« Последнее редактирование: 06 Января 2017, 01:57:33 от UA3ATQ »
Онлайн RZ4HD
       Здравствуйте. За праздничные дни на основе паллеты, сделанной с применением заклёпочной меттализации и о которой уже информировал чуть раньше, изготовил готовый РА без реле обхода. Железка сделана специально для проведения измерений этой паллеты и обкатки решений схемотехники. Всё вышло хорошо. Была разработана упрощённая схема управления и изготовлена новая печатная плата. Всё работает превосходно. Отмечу, что я применил абсолютно новый транзистор из заводской упаковки, а не купленный у продавцов, продающих восстановленные транзисторы. Сегодня провёл измерения этого РА. Напряжение питания было 27 Вольт. Ток покоя 1 Ампер. Данный ток получается как всегда при напряжении на затворе 3.15 Вольта. При токе транзистора ровно в 10 Ампер выходная мощность равна 152 Ватта. Она измерялась термопреобразователем М3-56. КПД получается в 56.3%. Такая мощность получается при входной мощности порядка 2.5 Ватта. Параметрами остался доволен. Напомню, что входная плата изготовлена из  1 мм ламината FR4. Это ни каким образом не сказалось на каком-либо фатальном ухудшении коэффициента усиления РА. Следующим этапом будет изготовление РА на основе отечественного 1 мм ФАФ-4Д с применением заклёпок. Это должна быть финишная разработка и больше я экспериментировать с однотранзисторным РА не буду. Такой паллет будет сделан для российских любителей бюджетных решений изготовления РА без ущерба качества и возможности изготовить печатные платы самому в домашних условиях без привлечения заводов.  Для этой программы купил пять восстановленных транзисторов. Попробую набрать статистику по их применению.  Юрий.
Оффлайн ua1ccu
Юрий Здравствуйте.
А можете померить температуру транзистора или  медной пластины.
Константин.
