Автор Тема: РА на 1296 МГц с применением транзистора MRFE6S9160HS.  (Прочитано 289821 раз)
Возникает вопрос по конструкции драйвера.
Павел, я думаю что можно драйвер и в отдельном корпусе делать. Но для удобства установки усилителя рядом с антенной, удобнее все же в одном корпусе. Зачем ставить усилитель внизу и терять приличную часть мощности? Тем более Вы говорите, что и 10 ватт маловато, даже если усилитель рядом с трансивером установить. Это чисто моё видение проекта. Тем более, если есть возможность изготовить новый корпус, это хорошо, один радиатор, один обдув и т.д.
Онлайн R3CT Юрий
  • QRA: ko86qf
Согласен. Работа проведена  большая,, а общей законченной  концепции нет. Практически все  промышленные радиолюбительские  аппараты  имеют на выходе 10 ватт. УМ 300 ватт имеет большой потенциал, а в результате  при 10 ваттах всего  250. Явно не докачен. Опять городить драйвер ? А если ставить на "верх" ,  то  что с 10 ватт раскачки останиться?
2х18 LE 144
ex : RK9AT
Оффлайн US4ICI
   Друзья! Согласен с вашими доводами, потому и думаю о драйвере.
Допустим разработаем новый "моно-блок" 300 Ватт с драйвером внутри.
Два таких складывать будем?  Разбег фаз у двухкаскадных усилителей больше.
   Для установки на антенне нужен еще одни корпус защиты от осадков или ящик на мачте. В том виде как РА выполнен теперь поливать водой его не стоит.  Опять же контроллер РА, БП, не маленькая конструкция получается. Драйвер там поместится без проблем. Пока склоняюсь к драйверу в отдельном корпусе. Разработка двухкаскадного РА пол года займет.
   Для владельцев 10 Ватт оптимален РА на одном транзисторе. 180 Ватт SSB, CW дает любой экземпляр.  Да, 250 Ватт на двух понадежнее будет, но прирост мощности не значительный.
   p.s. Помню что у многих 150 Ватт получается с 2 Ватт раскачки. У меня не получается. Лучший транзистор из 20 шт. требует 3-3.5 Ватт. С одной стороны обидно. С другой думаю, а заелись ли мы?! Усиления в 30 раз по мощности одного каскада мало?! Про КТ919А забывать стали :)
« Последнее редактирование: 14 Января 2017, 19:14:42 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Вполне согласен с Вами.
Все закрепить на пластине, а сверху надеть обрезанную пластиковую канистру или бочку.
Как то так, как на фото.
« Последнее редактирование: 14 Января 2017, 19:36:55 от RN6MA Виктор »
Оффлайн RA6HLF Владимир
Опишу на мой взгляд идеальный вариант антенного блока, применяемый мной уже несколько лет.
Антенный блок выполнен на большом радиаторе не требующий обдува(стоит внутри совсем маленький вентилятор для обдува выходного транзистора и конденсаторов на плате), в нем находятся: трансвертер 1296/28 МГц, по передаче, после трасвертера самодельный фильтр на пальчиковых резонаторах, для дополнительного подавления гетеродина 1268 МГц, далее усилитель 5 вт на RA18H1213G, следом основной РА на PTFA142401EL, 30в и 16 А, мощность примерно 230-240 вт, там же LNA, секвенсер, антенное реле и блоки питания 12в и 30в. К облучателю идет кабель 1/2 длиной 2м.
К антенному блоку подходит тоненький коаксиальный кабель для ПЧ 28 МГц, кабель 220 в, кабель UTP для педали, выход с блока, для управления трансивером и индикатор выходной мощности. Длина всех кабелей 50м, что позволяет отнести антенну на большое расстояние от рабочего места оператора и исключить помехи с других диапазонов во время соревнований.
Коротко всё.
Все варианты с отдельными коробочками, с внешними реле и всем прочим это на мой взгляд ( КОНСТРУКТОРЫ ПРОШУ НЕ ОБИЖАТЬСЯ ЗА ПРЯМОТУ), УТОПИЯ и трата времени, все равно на практике все это придется собирать в один коробок.
« Последнее редактирование: 14 Января 2017, 19:50:34 от RA6HLF Владимир »
Виктор, на фото, за антенной, красный коробок, если это антенный блок, то мой раза в три меньше
Я то же за готовую конструкцию.
Гораздо проще и надежней отдать одному конструктору сумму и получить, то, что будет работать.
Покупая отдельные блоки, придется докупать реле, разъемы, БП и т.д., в итоге может не быть результата. Потраченные средства и время.
Примерно так, как купить отдельные платы, корпус, и т.д. и собирать современный трансивер, не имея на это знаний, опыта и практики. И самое главное нужных приборов для настройки.
« Последнее редактирование: 14 Января 2017, 20:06:01 от RN6MA Виктор »
to RA6HLF для тестов типа ПД и т.п. видимо самый лучший вариант. А вот для постоянного использования дома, к примеру ЕМЕ - не есть хорошо. Это Мое видение этого вопроса... Не все смогут разместить это все на крыше,  во дворе и т.п.  В каждом конкретном случае надо решать по месту. Да и модернизировать что-то, или заменить оперативно какой-либо несиправный блочек проблемно...
Валентин, а зачем это размещать в стационаре на крыше, во дворе? Всё должно быть на поворотном устройстве с тарелкой.
В своем доме возможно да, а на общедоступной крыше в городе ? Да и чтобы разместить на "тарелке" все это - попутной нужно решить не менее важную задачу с соответствующим боксом (все же на улице может быть и -30, и +30)...
Виктор, здравствуйте!
Как у Вас вся эта конструкция ведет себя? У меня сетчатая тарелка 230 см без балансиров на ПД все время пытается клюнуть носом в землю. Даже без такого септума, а просто с кастрюлькой. Можно выпрямить, но хватает только на день-два. Узел крепления по-подробнее показать можно?
Пока ни какой конструкции нет. Фотку нашел в инете, помоему это RW7A на полевом дне.
Я уже подготовил две секции от унжи, редуктор Р-414, актуатор.
По скайпу разговаривал и смотрел конструкцию радиолюбителя ( сразу не скажу позывной, с 9 района)такую же как хочу и я сделать.
Ни каких балансиров нет. Тарелка 4 метра закреплена на штатную армейскую "приблуду" которая идет с Р-414. Много лет работает без проблем. Эту "приблуду" мне уже нашли в Ростове ребята.
Буду делать весной.
Всё гораздо проще, чем кажется.
Если не ошибаюсь это Борис.
« Последнее редактирование: 14 Января 2017, 21:04:15 от RN6MA Виктор »
Фотки себе на сохранил, смотрел их по скайпу. Постараюсь связаться с ним и попросить еще мне их показать, сделаю скриншоты.
Игорь, вопрос не ко мне, но для ознакомления, выкладываю фото 3.7м парабола, на ней Николай RT7G.
Антенна закреплена на поворотку, работающую в двух плоскостях.
Главное прочная мачта.
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
Здравствуйте всем! Вот такой по размеру драйвер у меня получается. Выход драйвера сделал на N "папа" разъёме для того, что бы подключать к конечному РА без каких-либо кабелей. Естественно ящик под антенной должен быто значительных размеров. Туда же придётся размещать и БП 28 вольт для РА и БП 12 вольт для драйвера и поворотки. Так ,что, собственно, драйвер сильно размеры ящика не увеличит. Всё это будет размещаться за 25 метров от шека и 10 ватт ,надеюсь мне будет достаточно для раскачки драйвера после затухания в кабеле. Пока тестирую в шеке поставлю аттенюатор (на фото видно ,что специально оставлено место для него в корпусе) что бы не сжечь RAшку по входу, после установки кабеля, аттенюатор придётся снять или уменьшить затухание в нём.
Вопрос знатокам. У меня от платы (выход драйвера) до контакта выходного разъёма  расстояние около 20 мм. Видно на фото. Нужно ли ставить такой коротенький кабель до контакта разъёма или же можно ограничится просто перемычкой?
