Автор Тема: РА на 1296 МГц с применением транзистора MRFE6S9160HS.  (Прочитано 312499 раз)
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
Помню, Александр RW1AW после поездки на DL0SHF для участия в контесте делился впечатлениями о поездке, рассказывал о сетап, РА установлен на облучателе и мощность 2,4 КВт. Не говорил сколько и какие транзисторы, но это было почти 10 лет назад.
В контестах работает иногда DL0SHF и слышно его громче тех кто работает с TH327.
Оказывается можно складывать. Сложно, дорого, но можно.
По поводу разброса параметров транзисторов, так при сложении квадратурными мостами это не опасно, но увеличаваются потери при сложении.
Онлайн RZ4HD
Здравствуйте. Кому действительно нужен РА, тот  давно его сделал и применяет. У всех разная ситуация. Стоимость платы была 208 рублей где-то. Сейчас плата тянет более 1200 рублей при изготовлении небольшой партии на Резоните. И то там тоже заказывали. Кому нужно было. Почему не купить в прок? РА делаются не на среднего радиолюбителя. Для многих. Если грамотности не хватает, то покупайте РА на 150 Вт готовый. Хотите экономить- пожалуйста. Есть рисунок платы, подставляйте подлжку в программу и рисуйте плату, изготовляйте  её, металлизируйте заклёпками, припаивайте платы с транзисторами и т.д. Можно купить набор. Выбор достаточен для радиолюбителей самого различного уровня грамотности. Но трудно купить дорогой автомобиль за гроши... И РА тоже. У меня один наш коллега спросил, с чего начать освоение диапазона 5760 МГц, если у него из приборов есть только самодельная детекторная головка? (Уж прошу его извинить меня за то, что пишу здесь) Я ответил, с накопления денег на новый диапазон. Очень трудно с малыми средствами изготовить хороший мощный РА. Но информация про то, как всё изготовить есть. А то, что нет кваоификации и приборов, то это не есть проблема разработчиков и экспериментаторов, которые выложили очень ценный материал по изготовлению РА. Юрий.
« Последнее редактирование: 17 Января 2017, 18:56:17 от RZ4HD »
Онлайн UA3ATQ
Когда я им показывал уже прилично давно сначала 600 Вт РА и потом 1 кВт РА, выполненные на одном транзисторе, то ответ всегда был один- нам не нужен точечный нагрев радиатора. Мы лучше сложим паллеты. По своему они правы. У них РА работают 24 часа в сутки 7 раз в неделю годами...
Я, конечно, не особо какой авторитет в разработке усилителей, но по должностным обязанностям на прошлых местах работы попотрошил ну очень немало промышленных образцов (VoCom/Crescend, DX Radio Systems/RF Technology America, Motorola, Telemobile и т.д.). Ну не смущает основную массу точечный нагрев как таковой. Растаскивается медной пластиной тепло, и все в порядке.
А насчет 24/7 - так это просто тепличные условия для усилителя с адекватным охлаждением. По моему скромному опыту и отзывам тех, с кем общался - с вылетом транзисторов усилителей стоявших на непрерывно "чирикающих" каналах управления транков сталкиваться приходилось реже, чем с вылетом стоявших на трафиковых каналах транка и пейджинге (все где то после ~10 лет работы систем, вполне можно "проецировать" на самоделки, сделанные из "восстановленных" китайцами б/у транзисторов).
Термоциклирование - один из факторов, которые ограничивают срок жизни транзистора. Поэтому я и являюсь противником экономии меди на подложках - чем больше тепловая инерция, тем "мягче" термоциклы и меньше стресс для транзистора.
Оффлайн US4ICI
http://www.g4cch.com/data/project/23cm%20SSPA/G4CCH_PE1RKI_1KW_23cm_SSPA.htm - так выполняют РА 1000 Ватт.
http://www.pe1rki.com/amplifiers.html - здесь "моно-блоки" РА похожего с нашими исполнения. Есть драйвер на модуле RA в фрезерованном корпусе. Мир тесен :)
   http://www.pe1rki.com/index.html - здесь продают корпуса для моноблоков, радиаторы с обдувом, корпус под модуль, делители и сумматоры.
« Последнее редактирование: 18 Января 2017, 09:07:39 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Павел, все правильно говорят,  драйвер нужен отдельным блочком, и он будет универсальным!
Его можно использовать и как самостоятельный РА для тех, кто имеет трансвертер от LZ4AU и 2вт мало..
Можно качать 150вт,  300вт и 600вт  моноблок наверху.  Мощность можно регулировать как питанием, так и мощностью раскачки.
экономить можно на разъемах, к примеру вместо N поставить SMA, или как опция на выбор.
А уж кусочек кабеля, чтобы соединить все в кучу любой РЛ сделать в состоянии.
Для своего 600вт блока так и сделал, правда мне для получения 600вт хватало 10вт (с учетом сумматоров на квадратурных мостах).
Повесил блок РА и драйвер на антенну и снизу с трансивера через 25м кабеля 5D-FB подаю всего 1вт. На драйвере питание 11,5в.
Никаких крышек и фрезерованных корпусов, ничего не блудило.
На фотке драйвер внутри антенны на куске радиатора. Обдува на драйвер не было, нагрева тоже.
Онлайн UA3ATQ
Бeрт делает и на заказ изделия - судя по всему фрезерка с ЧПУ у него своя. ;)
У меня сейчас от него лежит сборка 250 Вт PA на 23 см со встроенным изолятором - ждет недостающих частей для сборки рабочего комплекта. Сделано очень неплохо, на трех медных радиаторах от серверных Xeon с вентиляторами на боку. Хочется верить, что хватит этого теплоотвода. ;)
И, кстати, в розницу дешевле чем у него я не нашел циркуляторов на любительский диапазон. Отследить где он их заказывает (оптом) мне удалось, но там разговаривать будут начиная от неподъемного для одного человека количества. ;)
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
Вчера запустил драйвер на RA1213. Выполнено так : корпус от Чип и Дип 105Х50Х20 мм толщина стенок 1,1 мм. В корпусе пропилил "окно" примерно точно под модуль для лучшей теплоотдачи на радиатор. Плату прикрутил внутри корпуса. Плату можно посмотреть mirradio.ru и tangent.ru  в разделах "усилители УКВ". Радиатор 150Х100Х28 мм без медной вставки под модуль. Использовал пасту КПТ-8 только под модуль, корпус сидит без пасты , что бы не сильно грелся радиатором. На плате уже имеется по входу аттенюатор 6 дб. Добавил ещё один аттенюатор на шести одноваттных резисторах, тоже 6 дб. Раскачиваю трансивером IC-9100.
Результаты тестирования: при питании 12 вольт и раскачке 60% с трансивера выходная мощность 10-12 ватт, что и нужно для раскачки одного моноблока 300 ватт. При 100% выходной мощности трансивера получается ровно 18 ватт.
Сколько там приходит на вход рашки после двух 6 дб аттенюаторов можно только посчитать - замерить не чем.
При повышении питающего напряжения до 15,6 вольт ( больше мой 30 амперный БП выдать не может) картина такая: 10-12 ватт получается при выходной мощности трансивера 25%, при  100% чуть больше 30 ватт кажет мой не очень точный мощметр.На 30 ваттах долго не гонял. Остановился на последнем варианте. В этом случае (25% трансивера) не сильно греются резисторы аттенюатора, а при 60% уже хорошо греются, но не воняют и рука терпит после 3 периодов работы  WSJT. Радиатор греется тоже быстро и хорошо, может быть при выходной мощности драйвера 10-12 ватт и не потребуется обдув , но при необходимости качать два моноблока по 300 ватт, похоже, без вентилятора не обойтись будет. Всё же у рашек КПД не выше 30%.
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
Я так понял из переписки, что драйвер
может быть, будет реализован как отдельный блок?
Леонид.............Псков
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
Леонид, драйвер уже реализован , как отдельный блок. Покупайте платку, RAшку и собирайте драйвер. Вот Павел грозился сделать РА сразу с драйвером внутри, но мнения расходятся - кто-то считает , что драйвер отдельным блоком лучше. Я же буду исходить из того , что у меня уже имеется.
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
Сегодня протестировал всю систему полностью - драйвер + РА 300 ватт. РА раскачивается драйвером до полной мощности (смотрю по току 22 А при 27,1 вольтах)) только при 80% мощности трансивера. Вчера мерил при подключенном драйвере прямо на облучатель и было достаточно 25% для получения нужных для раскачки 12 ватт. Склонности к самовозбуждению системы не обнаружил, хотя всё находится "в куче"-всё стоит прямо на облучателе с септуном. Но вот заметил,что при включении режима CW без нажатия на ключ ,но включенных смещениях на драйвере и РА и режиме "ТХ"(нажата педаль) ваттметр показывает около 1 ватта выхода на облучатель. Но этот 1 ватт очень стабилен и не меняется при возможно большом перемещении приборов и кабелей относительно друг друга. На то ,что система "запела" вроде как не похоже. При отключении кабеля ведущего от трансивера к драйверу этот 1 ватт пропадает и система совершенно стабильна и "петь" ни каким образом не собирается. Что же это есть? Или же в режиме CW без нажатия ключа, но включении передачи всё же что-то идёт из трансивера? На других диапазонах этого не замечал.Или же это какой-то такой стабильный возбуд?
Оффлайн RA6HLF Владимир
Гетеродин, скорей всего.
Я вот не пойму, чем RA такой хороший драйвер для 9160? Проще, конечно, уже некуда, но цена тоже не очень интересная, напряжение надо на чем-то в половину скинуть и ток покоя ого-го. Может одного MRF286 хватит?
MRF286 по схеме w6pql, свободно отдает 60-70 Ватт.
Так и 15 ватт он отдаст, но при токе покоя в 300-500 ма и меньшей раскачке и напряжение питания такое же, т.е. отдельно стабилизатор на 12-15 вольт не нужен. Я не спорю, если очень захотелось "прям здесь и сейчас" и РАшка уже лежит в коробочке, то да - нормально.
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
Можно и MRF286. Но его нужно располагать у шеке т.к. через 25 метров кабеля 286 десятиваттным трансивером не раскачаешь и кочегарить такой драйвер по максимуму, что бы доставить к оконечному РА 12 ватт. Уже этот вопрос обсуждали здесь. Я отказался от этой затеи потому , что не было рабочего РА на 286м. А стоить будет такой РА на MFR286 в два раза дороже, чем на RAшке даже если его изготавливать самому. А самому сделать драйвер на модуле гораздо проще, особенно человеку  который недавно начал заниматься этим диапазоном. Да, начальный ток многоват у рашки - 2 А , а рабочий ток 6 А при мощности достаточной для раскачки РА на двух 9160. КПД в 30% тоже не впечатляет. Но другого приемлемого варианта я не вижу. Может быть кто подскажет более лучший и более дешёвый вариант?
