Автор Тема: РА на 1296 МГц с применением транзистора MRFE6S9160HS.  (Прочитано 222761 раз)
Оффлайн UA3ATQ
интересный радиаторный профиль делают в Питере (первый на странице). Сборка из двух радиаторов с двумя вентиляторами рассеивает 2000 Ватт (как понял из графика):  http://www.ligra-spb.ru/Reports/AB9012.pdf  Отличное решение для РА 600 Ватт и более, - на каждой половине радиатора разместить по 300 Ватт "моно-блоку". Этакий силовой кубик получится :)   3800 руб за метр радует.
Попытка у них дистанционно купить небольшое количество (другого профиля - "поскромнее") с год назад увенчалась неудачей. Такое впечатление, что либо надо какой то групповой заказ делать, либо помощи у питерцев просить.
И сложилось подозрение, что многие профиля делаются только на заказ, на складе держат если только остатки от предыдущего заказа какие то небольшие. Хотелось бы ошибаться.
« Последнее редактирование: 14 Май 2017, 19:02:29 от UA3ATQ »
  • Дружу с паяльником 56 лет
Здравствуйте, коллеги. Многим радиолюбителям на каком-то этапе работы с РА, в том числе и в процессе его эксплуатации, приходится заменять транзистор. Часто очень сложно ответить, почему он «вылетает». Как я меняю транзистор.
      На этапе постройки РА я припаиваю печатную плату к медному субрадиатору припоем ПОС-61 так, что бы между торцом платы и корпусом транзистора оставался зазор порядка 1.2 мм. Я отрезаю плату алмазным кругом и обрабатываю её с торца абразивным кругом так, что бы полосок для пайки выводов транзистора заканчивался на конце платы. Если у Вас используется набор, в котором радиатор имеет фрезерованное углубления для пайки фланца транзистора, то плату при пайке следует сдвинуть и припаять её так, что бы между торцом платы и началом канавки было расстояние чуть более 1 мм. Это видно на первой фотографии. Если Вы используете самодельную плату и фрезеровка в субрадиаторе для фланца транзистора отсутствует, то Вы припаиваете платы так, что бы между торцом плат и корпусом транзистора был зазор в 1.2 мм. Входную и выходную платы я закрепляю винтами М2.5 Этот зазор на практике ни на что не влияет, так как всё потом настраивается.  После пайки транзистора припоем ПОСК-5018 к медному субрадиатору через это отверстие (зазор) хорошо можно отмыть остатки флюса и иные материалы. Кроме того, при замене транзистора в эту щель очень  хорошо заходит лезвие скальпеля для того, что бы отрезать выводы транзистора от его корпуса. Фото 2. Я сначала отрезаю выводы транзистора и лишь позже отпаиваю их и потом сам корпус транзистора. Фото 3. Лишний припой удаляется 100 Ваттным паяльником при помощи оплётки кабеля с канифолью при нагретом состоянии субрадиатора.
          Для отпайки транзистора я на рабочую поверхность электроплитки ложу медный брусок толщиной 10 мм и шириной 60 мм. Фото 4. На него размещаю субрадиатор и включаю плитку. Фото 5. Такая технология позволяет сохранить все детали на месте. Они не выпаиваются. Лишь электролитический конденсатор я предварительно выпаиваю. После расплавления припоя корпус старого транзистора удаляется, так же как и возможный мусор. Выводы нового транзистора с двух сторон, так же как и дно фланца, предварительно залуживаются и промываются бензо-спиртом. На фланце лучше оставить достаточное количество припоя ПОСК-5018. Транзистор припаивается и субрадиатор охлаждается, места пайки хорошо промываются бензо-спиртом. Далее я припаиваю полоски для пайки выводов на массу проводками и припаиваю выводи транзистора. Заземляющие проводки я удаляю уже после полного монтажа модуля в РА. Если забудете это сделать, то выгорит предохранитель.  Юрий.
Оплатил сегодня, правда цена немного подскочила вверх от сайтовой
Оффлайн Vladimir-R3XCJ
Там на сайте - указаны цены без НДС. У производителя продукцию покупает ИП и затем продает частным лицам без всякого НДС, но за цену, в которую "изначальный" НДС включён..
R3XCJ (ex R3DDL)
Оффлайн US4ICI
Настроили очередной РА 23 см 300  Ватт
Pin=8Watt, Pout=300 Watt, Udc=28V, Idc=20A
Раскачать больше было нечем.
При настройке контролировали напряжение на балласте выходного моста.
Подстраивали конденсатор на входе (первый на землю), и последний на выходе (каждого плеча).
При настройке входа наблюдается четкий минимум напряжения на балласте.
Подбирая выходной конденсатор выровняли токи транзисторов  с разницей не более 1А.
В последнюю очередь подобрали место расположения небольшого "флажка" на выходном мосту.
    РА с загадкой (нет баланса фаз) победить не удалось. Замена транзисторов ничего не дала :(
Попробуем менять все конденсаторы согласующих цепей.
   Продвигается работа над контроллером РА, - программа готова на 95%, заказал опытные платы.
Пока в схеме РА работает аналоговая регулировка скорости вентиляторов с ШИМ.  Во время ТХ скорость
максимальная когда температура выше 40 С.  При переходе на прием скорость зависит от температуры
и плавно регулируется  в диапазоне  температур 40-70 С.
« Последнее редактирование: 02 Июнь 2017, 13:05:53 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
 Павел не стоит делать функцию с ШИМ. Чем быстрее остынет во время  цикла приёма радиатор, тем быстрее выключится вентилятор и быстрее готов УМ к следующему циклу передачи. У меня охлаждение сделано по такому же алгоритму, во время приёма вентилятор  в тяжёлых условиях работает не долго, но на полную, затем выключается.        73. Олег
73! Олег.
Оффлайн UA3ATQ
Вот тут не соглашусь. Если уж делать нормальное управление, то все оптимизировать на минимальную амплитуду циклов температуры и уменьшение скорости ее нарастания/спада. Ради здоровья и долголетия выходных транзисторов. Пусть он лучше в цикле приема постоит на теплом радиаторе с почти выключенным вентилятором, а с началом цикла передачи вентилятор врубится на полную (не по датчику температуры - там инерция конская, а по сигналу PTT).
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Так про этот алгоритм и ведется разговор. Во время передачи идёт принудительное включение вентиляторов от РТТ, а при приёме если температура не опустилась ниже нормы (холодный радиатор, и его легче  охлаждать чем  горячий по времени) вентилятор продолжает охлаждать радиатор  до тех пор пока не поступит команда от датчика температуры на радиаторе.
73! Олег.
Оффлайн US4ICI
Управлять ли скоростью вентиляторов зависит от самих вентиляторов.  Мы используем 3 маленьких (40х40 мм) вентилятора с оборотами 6-8 т./мин.  Бывают вентилятор с 12т оборотов (часто применяют в серверах).  Такой вентилятор хорошо дует но лихо воет! :)  Слушать вой не хочется.  Ничего дурного в управлении скоростью с ШИМ не вижу.
   Если же радиатор с избытком а поток воздуха достаточен при малых оборотах, то можно выключать на прием при достижении 40 С.  В алгоритм работы контролера заложили не только управление скоростью но световую и звуковую сигнализацию (несколько порогов) и блокировку РТТ при перегреве. По контроллеру открою новую тему после испытаний опытного образца.
« Последнее редактирование: 03 Июнь 2017, 12:43:31 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Может кому будет интересно (можно отрыть отдельную тему) использование данного транзистора на диапазоне 70 см. Статья на чешском, но в принципе все основное понятно
http://ok1ufc.sweb.cz/EME_70_s/PA_simple/PA_simple.htm
Спасибо, Валентин! Тоже интересная тема.
aka RK3X
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Настроил РА 23см на двух 9160 транзисторах. С учетом потерь в антенном переключателе на P-I-N-диодах вышло: +54,5dBm - ~300 Ватт, 26,6В, 10+10А, 18 Ватт на входе (с модуля RA18H1213G).
Плату припаял, как рекомендовал UA9UHN. Учел опыт RA3TLU, US4ICI и RZ4HD, спасибо за Ваши материалы.
Фото первого образца: https://github.com/eu2aa/eu2aa.github.io/blob/master/photo/9160d.jpg  https://github.com/eu2aa/eu2aa.github.io/raw/master/photo/9160a.jpg
 https://github.com/eu2aa/eu2aa.github.io/blob/master/photo/9160b.jpg
От себя сделал:
- антенный переключатель на двух P-I-N-диодах 2А507А http://eu2aa.com/AmRig_AP.html   ,
- RFP150-50 не нашел, сделал балластную нагрузку на Р1-3-25Вт-49,9 Ом на основании сгоревшего КТ971А http://qrz.by/forum/viewtopic.php?f=50&t=6538#p55842  http://qrz.by/forum/viewtopic.php?f=50&t=6538#p55255
- применил питерские конденсаторы на выходе 9160 — К10-57-500В-2,7пФ, 4,7пФ и 43пф.
Конструкцию сделал Виталий, EW7W ex EU7AA. Это наш совместный проект. Он штампует, я только настраиваю.
Если кому интересно, могу привести откорректированные файлы обеих плат в pcad2006, перечни элементов и монтажные чертежи.
« Последнее редактирование: 13 Июнь 2017, 00:47:44 от EU2AA »
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Схема антенного переключателя:
Владимир,
Владимир, отличная работа + Как всегда на высоте!
Lay-евскую плату РА можно посмотреть? -  на ua9fad собачка mail.ru
Оффлайн US4ICI
Интересен антенный коммутатор!
Но что делать с потерями на прием в 0.9 дБ?
Куда полезнее сделать подобный коммутатор для обхода РА.
LNA же располагать возле облучателя с реле обхода.
Павел  US4ICI
