Автор Тема: РА на 1296 МГц с применением транзистора MRFE6S9160HS.  (Прочитано 253515 раз)
vladart9956 и 4 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
При такой разнице в  мощности выравнивать необязательно а поменять местами палеты относительно моста можно попробовать .
« Последнее редактирование: 04 Июнь 2019, 06:18:14 от RA3TLU »
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн UA3ATQ
Там может не разбежка по мощности а разбежка по фазе критичнее оказаться.
Спасибо за ответы. Буду дальше складывать.
Да, пришел к выводу после настройки своих палет, лучше все же делать их раздельными каждая плата на своей медяхе. Это упростит в случае ремонта ваши труды. И настраивать проще по одиночке.
Так что от сдвоенной платы на одной медехе я для себя лично отказался....
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Мосты тоже не всегда идеальные получаются и этой заменой можно компенсировать а что касаться ремонта то да одну палету перебрать легче а убить этот усилитель очень сложно !
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
Хочу поделиться как выпаять транзистр MRFE6S9160HS, например неисправный.
Идея не моя. Мне подсказал UA3RUF, а с его слов это давно  всем известно. Как оказывается не всем.
 По просьбе радиолюбителей.
Крылья отпаять проблем нет. Паяльник и скальпель.
Проблема в том чтобы отпаять транзистор, но чтобы не отпаялись платы.
Берётся кусочек паронита. Прорезается в нём пряпоугольное окошко по размеру основания транзистра.
Далее кладём паронит на электроплитку медяк с транзистром на паронит, чтобы транзистр оказался точно над окошком.
Я вымерял штангельциркулем.
Далее всё просто.Электроплитка  прогрета. ИК лучи нагревают через окошко  только то место где транзистр. Конечно по меди тепло быстро расходится и в стороны, но припой плавится быстрей именно где окошко. Пальцем просто сдвинул транзистр, поднял за паронит весь медяк и смочил водой.
Обратно припаивал примерно также, только положил на электроплитку выносной термодатчик от мультиметра, выставил регулятором 140-150С.
« Последнее редактирование: 01 Август 2019, 12:58:54 от R3RW-Сергей »
Тут не совсем понял. Так обычная электро плитка или индукционная?
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
Обычная, у меня белорусская,закрытого типа с терморегулятором. Как на картинке внизу.
Да и даже с открытой спиралью, спираль ведь к дну кастрюли не касается, иначе КЗ, а  основной перенос тепла и осуществляется ИК излучением.
Были советы заполнить окошко термопастой или металлической вставкой, дополнительная морока. И с одним окошком отлично выпаивается.
« Последнее редактирование: 02 Август 2019, 00:30:06 от R3RW-Сергей »
Всё понял, спасибо большое. Такие методы могут сильно помочь в нашем деле.
Re: РА на 1296 МГц с применением транзистора MRFE6S9160HS.
« Ответ #668 : 25 Сентябрь 2019, 23:06:31 »
Собрал драйвер на MRF9030 по топологии которую тут выкладывали на 1мм FR4, при 24в и токе покоя 210мА получил с 110мВт на выходе всего 10вт и то с натягом. Подбирал конденсаторы по выходу , но больше не смог получить. Вход настрился нормально , ксв добился 1.3 , дальше не стал бороться. Пробовал подавать примерно 400мВт , тогда получал 15вт. Транзисторы брал на Utsorse. Так и не смог вытянуть до 30вт. Может у кого есть проверенная топология платки. Свои платки заказывал в Китае.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #669 : 26 Сентябрь 2019, 05:44:45 »
Может ещё актуально по MRFE6S9160HS.
 Хорошего качества транзисторы на али экспресс. В блистере,продают парами. До недавнего времени цена за пару опускалась др 930р с пересылкой. Но вот поднялась до 1000р за пару. Т.е один стоит 500р. Как я думаю с размещением ссылки на одном из форумов и увеличением кол-ва посещений продавцы поднял цену.
Присылают быстро, лента(блистер) с парой дополнительно упакованы в анистатиковый металлизированный пакет.
https://ru.aliexpress.com/item/32799429220.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.198e33edAHjA4R
https://ru.aliexpress.com/item/32963209657.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.198e33edAHjA4R
« Последнее редактирование: 26 Сентябрь 2019, 05:47:24 от R3RW-Сергей »
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #670 : 26 Сентябрь 2019, 06:57:02 »
Александер , плату надо использовать что и для 160 ват DF9IC , работает нормально с (9030 9060 и подобные) проверял несколько раз !
  • Дружу с паяльником 57 лет
« Ответ #671 : 26 Сентябрь 2019, 07:59:15 »
Здравствуйте. To RX3DR   Александр. Ты хорошо настроил плату! У тебя Кус почти 100. Это очень хороший показатель. Качать транзистор сильнее нужно. При настройке платы на максимальную отдаваемую мощность по даташиту, к примеру 30 Ватт, Кус уменьшается. У MRF-286 всего до 9-10 в разах. У 9030 будет в районе 25-45. Как настроишь. При настройке на максимальный Кус выходная мощность в 30 Ватт уже не получиться. Будет меньше.
        Я от топологии DF9IC отказался почти сразу ещё несколько лет назад. Есть более правильные топологии с более правильной и более грамотной трансформацией импеданса!!!! Юрий.
« Ответ #672 : 26 Сентябрь 2019, 12:30:29 »
Вот фото готовых РА . Собраны по схеме Юры RZ4HD. Попробую еще поиграться с ними.
Да если кому нужно , есть пару лишних плат по 200руб\шт.
Оффлайн R6YP Виктор
  • QRA: LN04AO
« Ответ #673 : 26 Сентябрь 2019, 12:33:38 »
Готов забрать обе. Далее в личку.
Боишься — не делай, делаешь — не бойся, а сделал — не сожалей.
« Ответ #674 : 26 Сентябрь 2019, 12:49:29 »
Отписал в личку.
