Автор Тема: РА на 1296 МГц с применением транзистора MRFE6S9160HS.  (Прочитано 272024 раз)
Оффлайн UA3MRE Алексей
  • QRA: ko97sv
Re: РА на 1296 МГц с применением транзистора MRFE6S9160HS.
« Ответ #675 : 02 Декабрь 2019, 21:55:43 »
Здравствуйте кто подскажет где найти выходную  часть усилителя на 1 транзисторе mrfe6s9160 на фаф-4д 1 мм в формате lay -всю тему перебрал нигде не нашел.  на fr-4 1 мм у Павла ici нашел полностью плату, а на фаф нет. Может удалили. может у кого остались в архивах? Спасибо!
23см- dish 3m,lna g4ddk, PA -150w.
« Ответ #676 : 03 Декабрь 2019, 08:53:46 »
Здравствуйте. Вы этого лэйаута не найдёте. Дизайн от US4ICI. Он применяет импортный ламинат. Напомню наш разговор. Берите лэйаут от US4ICI. Входную плату делаете из 1 мм FR-4  Выходную из 1 мм ФАФ-4Д  Всё работает и настраивается. Проверено многими грамотными радиолюбителями. Юрий.
  • QRA: ko97sv
« Ответ #677 : 03 Декабрь 2019, 09:49:07 »
Юрий все размеры как и на fr-4? Я думал там линия уже другая. Тогда все понятно Спасибо.
« Ответ #678 : 03 Декабрь 2019, 10:10:13 »
Вот нашел. Это по мотивам DF9IC. 150 ватт получите, а дальше конденсаторы сильно перегреваются.
« Последнее редактирование: 03 Декабрь 2019, 10:12:20 от RW3XL Игорь »
« Ответ #679 : 03 Декабрь 2019, 10:33:34 »
Да, так. Пока для меня дизайн от US4ICI самый удачный. Ничего не греется. Дизайн DF9IC для 1296 МГц я не применяю. Да, работает. Я купил несколько плат дизайна DF9IC и протестировал. Дизайн Павла интересней. Юрий.
Оффлайн US4ICI
« Ответ #680 : 20 Декабрь 2019, 21:05:37 »
   Сегодня запустили модернизированный вариант паллеты с драйвером на MRF9045.
Корпус и плата стали немного больше.
При Рin=0,12 Watt мощность на выходе составила 370 Watt (на холодную с удачной парой MRFE6S9160H)
Питание 30В, ток 25А (включая ток драйвера).
На входе драйвера предусмотрено место для атт. с рассеиваемой мощностью до 2 Ватт.
Таким образом раскачка РА может находиться в пределах 0.15-2 Ватта (вариант исполнения с разными атт.)
Такое решение позволит раскачать РА от маломощных трансвертеров, а при установке его на мачте использовать
длинный фидер с большими потерями (например 5DFB, 8DFB).
   В следующем году планируем сложить две палеты с водяным охлаждением в новом корпусе.
Продвигается работа над новой версией контроллера РА. В схеме два контроллера, одним наверху с РА, второй
в Пульте управления. Связь по витой паре (две пары), протокол RS422  Позволит установить РА на расстоянии
в 100 м и более от Пульта.
« Последнее редактирование: 20 Декабрь 2019, 21:08:37 от US4ICI »
Павел  US4ICI
В плане совершенствования измерений при проектировании и изготовлении квадратурных мостов сделана макетка на  Anaren XC1400P . Пока это лучшее, что имею честь мерять ;)
Измерения произвел с Фильтром Нижних Частот и без него - разница в 0.4db. Лучшее и худшее показание КСВ портов думаю в какой-то степени тоже обусловлено наличием гармоник в спектре N1201SA - они такие же, как и у ГСС.
Развязку между выходными портами A и B и нагрузочным C не сфотографировал - поверьте на слово - она более 20db и фаза ~ 0 и 90 градусов.
« Последнее редактирование: 21 Март 2020, 01:03:26 от UA9FAD »
Здравствуйте. Для тарирования 300 Ваттного измерителя мощности диапазона 1296 МГц мне понадобился простенький и недорогой по материалам 150 Ваттный модуль усилителя, который я хочу разместить на небольшой радиатор. Данный РА будет включатся при тестировании и калибровке измерителя мощности 10 секундными и более короткими циклами. Здесь не нужно реле обхода. Выбор пал на любимый всеми MRF8S9160. Павел US4ICI разработал очень хороший дизайн печатной платы РА для этого транзистора, но с применением ламината типа Роджерс и ему подобному. Я входную плату перевёл на 1 мм FR-4, а выходную плату изготавливаю из ФАФ-4Д. Всё неплохо настраивается и работает. Но недавно познакомился с информацией Владимира EU2AA. Он разработал дизайн РА с применением этого же транзистора и все печатные платы, в том числе и выходные, были изготовлены из  ламината FR-4 толщиной 0.8 мм. Смелый ход… Я знаю Владимира, как талантливого конструктора, ещё с советских времён и полностью ему доверяю. Но очень захотелось самому на столе посмотреть, что такое 150 Ваттный РА с применением в выходной линии дешёвого ламината. Своими пальцами пощупать, как нагревается ламинат под полосковой линией. Да, я применяю FR-4 и на 5760 МГц, и на 10 ГГц, и на 12 ГГц  Но я никогда не изготовлял выходную плату из этого материала. Считал, что это запредельная мощность для такой частоты. Оказывается, что нет. Спасибо Владимиру за эту идею.
        Я изготовил плату по подобию US4ICI или  EU2AA из 0.8 мм FR-4  В принципе, для имеющих опыт настройки радиолюбителей вполне возможен манёвр с материалом и по толщине и по проницаемости. Если есть приборы, то можно всё настроить. Я настраиваю входную и выходную линии методом подбора конденсаторов. Может это и долго. Требует наличия некоторого количества конденсаторов, но я использую только этот метод.
         КСВ настроился на значение 1.07 Фото измерений привожу. При напряжении питания в 30 Вольт, токе покоя в 1 Ампер и рабочем токе в 10 Ампер выходная мощность составила 163 Ватта. При этом КПД составил 54%
Так, что вполне всё можно делать и из дешёвого 0.8 мм и 1.0 мм  FR-4, заказывая платы в Китае. Огромное спасибо Владимиру за такую интересную идею по использованию ламината FR-4. Кстати, выходная плата греется совсем несильно. Юрий.
Оффлайн r7yy
  • Larry
  • QRA: LN04ao
Актуальная ссылка на гибридный разветвитель
Model 11305-3  по мощнее будет - 60вт.
Здравствуйте. Владимир разделил мощность и сложил мощность от двух MRF8S9160 с применением квадратурных сумматоров, изготовленных из 0.8 мм FR-4. При этом получил мощность в 320 Ватт. Мне не совсем корректно писать это вместо него. Но информация интересная и полезная. Более подробную информацию можно получить на его сайте. Юрий.
Оффлайн US4ICI
https://vhfdesign.com/ru/pa/ldmos-rf-power-amplifier-23cm-300-watt.html   -  статья по РА 300 Ватт и всем его составляющим (палет, палет с радиатором и вентиляторами, со встроенным контроллером либо Пультом управления и наконец полностью собранный РА с БП и реле обхода).
Комбайнер предназначен для сложения мощности двух палет. Скоро опубликуем драйвер с делителем мощности, для получения 600 Ватт от 0.5 Ватт раскачки.  Много новых фото..
« Последнее редактирование: 09 Июнь 2020, 08:56:58 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн US4ICI
   Вчера сложили мощность двух паллет с драйверами.
Делитель мощности пассивный, все тот же Anaren.
Для раскачки РА потребовалось 0.36 Ватт
Общий ток 44А, напряжение на транзисторах 28.6В, на выходе на холодную 650 Ватт, с прогревом падает до 600 Ватт.
К сожалению усиление паллет оказалось несколько разным (раскачивались до разных токов).
Нужен маломощный регулируемый SMD атт до -3 дБ что бы выровнять раскачку.
Что посоветуете в качестве регулируемого атт, работающего на 1300 МГц до 0.5 Ватт?
   На фото стенд эксперимента, - две наши типовые паллеты с драйвером, комбайнер, система измерения мощности.
Кабели к комбайнеру изрядно грелись, нужно заменить на фоторопласт или 0.25"
Комбайнер без радиатора грелся на ощупь до 50 С. Интересно сложить два по 600 Ватт :)
   Готов и драйвер с делителем мощности на выходе  (отдельная коробочка для крепления на радиатор), - позволяет собрать аналогичный РА600 Ватт из двух паллет без драйвера. Раскачка 0.2 Ватт. Предусмотрен атт до 2 Ватт.
« Последнее редактирование: 01 Июль 2020, 13:34:22 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
Добрый день Павел !
Я бы просто напряжением питания выровнял мощность , уменьшая питание на самом крутом усилителе . Если это нельзя сделать конденсатором на выходе сумматора.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
Добрый день!
Возникла такая местная проблема с охлаждением РА на MRFE6S9160HS.
Конструкция от RZ4HD. Изначально изготовлена чтобы стоять на столе.
Но у меня установлена на антенне+ там же МШУ и дополнительно вентилятор на радиаторе.
В прошлом ПД прекрасно отработало всё, но напоследок "капля дёгтя".
В первый день в субботу были ливневые дожди.
И т.к. конструкция не герметична, завернул в ПЭТ плёнку, прижал кабельные входы скотчем. На другой день днём во время скеда с RW3WR транзистор приказал долго жить.
Субъективный анализ показал, что при уличной температуре в 32С в тени, а на солнце за 40С, температура под плёнкой через три часа на солнце составила 70-80С как в парнике, вытек воск которым герметизировал кабельный разъём. Не смотря на имеющиеся щели снизу , вентилятор температуру не снижал. Плюс сам транзистор во время работы добавил градусов 50-70С получается страшная температура..
Ну это пока предположение.
Наступающий ПД имеет примерно такой же погодный прогноз.
Ливни и жара за тридцать.
Нужен совет как защитить блок на антенне от предполагаемого перегрева?
Пятилитровая ПЭТ бутылка с отрезанным дном не подходит, не влезает конструкция из-за выступающих девайсев..
Просто конус из плёнки открытый снизу, задирается даже при лёгком ветерке.
На ум приходит только завернуть чёрной плёнкой, но как-то стрёмно .
Вдруг чЁрная также притянет градусы.
Ну или как альтернатива, завернуть в крафт бумагу, такой большой кулёк раструбом вниз. Уж пару ливней должен пережить?
Сегодня утром при уличной температуре в 25С в тени, температура не работающего блока стоящего на пороге дома и просто накрытого плёнкой составила 60С.
Может быть мои опасения из-за температуры напрасны, тогда развейте мои сомнения.
« Последнее редактирование: 03 Июль 2020, 10:04:13 от R3RW-Сергей »
