Автор Тема: РА на 1296 МГц с применением транзистора MRFE6S9160HS.  (Прочитано 253740 раз)
r3rab Дмитрий и 4 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Нужен совет как защитить блок на антенне от предполагаемого перегрева?
Сергей,
прилагаю фото (в лежачем положении).
Корпус выкроил из АМГ-1мм, склепал заклепками,
углы и швы закрасил.
В вертикальном положении СНИЗУ все ОТКРЫТО,
ветерок охлаждает, дождь не попадет. Правда паучки норовят поселиться, но это не критично.
УМ (со снятым радиатором) хорошо привинтил к корпусу,
корпус - мачте Ø60мм,
корпус и мачта служат радиатором.
Алюминий блестит, солнце почти на нагревает,
зато ветерок охлаждает отлично!
24В - по проводам НВ-10мм2, отдельно на каждое плечо,
два красных НВ-10 - +24В, два синих - корпус.
На оплетку кабелей не полагаюсь, портится устойчивость УМ.
Вентилятор бесполезен,
черная пленка вредна.
« Последнее редактирование: 03 Июль 2020, 12:10:56 от EU2AA »
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
А самый хороший вариант это http://forum.vhfdx.ru/pokupka-i-prodazha-ukv-apparatury/prodam-antivandalnyj-jaschik/msg348537/#msg348537 использую такой только самодельный .
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
"Продам  Антивандальный  ящик. Герметичный , наружного применения "
Андрей,
герметичность в большом ящике с большим тепловыделением -
вещь практически НЕДОСТИЖИМАЯ.
Владимир,
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Андрей,
Добрый день Владимир , они для этого и предназначены ящик герметичен - является радиатором с большим запасом  отведения тепла . Сейчас в больших городах их вешают на троллейбусные столбы и без всяких вентиляторов ! И у меня весит сейчас под антенной такой ящик с Вашими палетами и все прекрасно работает (без вентиляторов)  + большой пакет заранее просушеного силикагеля И не применяйте цветной герметик ( птички не адекватные к нему) !
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
Ящик в 10 кило!
У меня вся мачта(труба) вместе с антенной весят в два раза меньше.+10 кил перекосит  антенну.
Хотел что-то временное.Быстро нахлобучил, быстро снял.
 Т.К. блок 23см только на соревнования ставлю, после снимаю и до следующего теста.
Труба мачты не сильно прочная. Поэтому во избежания ураганов, мачту приопускаю для уменьшения парусности и рычага. Мачта отдельная только для 23см без растяжек.
 Посмотрел конструкциюEU2AA, буду стремиться к ней наверно. И "ящик" есть подходящий , люминевая коробка морозилка от старого холодильника
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Андрей,
насчет вентиляторов хоть мы с Вами едины.
Про птичек: у нас они оголодались, жрут герметик и белый и прозрачный...
По вопросу герметичности я более солидарен с Торичелли: "Природа не терпит пустоты".
Даже малые объемы заполняю прозрачным герметиком.
Владимир,
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Ящик в 10 кило!
Добрый день Сергей , у меня вся конструкция изначально размещалась в ящике от морского немецкого спутникового военного телефона (там МШУ и УМ с дуплексером размещены в отдельном корпусе под антенной и питание подавалось  по ВЧ кабелям) я и взял за основу эту конструкцию (в 2015) но этот ящик сгубила моя жадность по выходной мощности я разместил там 4 палеты EU2AA а только потом понял что на удаление 20 метров питание затруднено ( для проверки питал двумя авто акумуляторами ток превышал 80 ампер) насверлил лишних дыр и туда попала вода . Сейчас весит новый самодельный ящик со всеми доработками .
Вот всем хороший ПРИМЕР И НАУКА !!!        Всегда мучил вопрос , почему все черное ? но как только посмотрел эту статью и сразу понял почему эти ТРАНСВЕРТЕРы не работают , Вот ВАМ и ответ !  http://musen.server-shared.com/5GHzKAIKYOKU.html Простояв так 5-10 лет что там останется тем более с их влажностью !
« Последнее редактирование: 03 Июль 2020, 17:02:45 от RA3TLU »
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Андрей,
А это полное УТОПИЯ , тут уже была такая тема (главный разработчик УМ предлагал там вентиляторы) я не стал спорит с умными людьми !
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
На фото вижу, что на дефицитном роджере, уже есть версия 2 на стеклотекстолите FR4-0,8мм
Не помню, выкладывал ли здесь GERBER-файл, прошу извинить, если получится повторно
Ужал для заказа до $2-размера менее 100х100мм.
Владимир,
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Тут много помощников , Спасибо Вам  за  разработку !!!73!!!
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Андрей,
это Вам спасибо!
Ведь я просто "содрал" Вашу топологию практически целиком.
Владимир,
Оффлайн UA3ATQ
Владимир, PCBWAY на аудите отругался на этот гербер, отклонили заказ.
Failed reason:
Soldermask layer is wrong ,pls cancel the option"Negative Polarity"for soldermask layer when exporing the gerber files from Eagle software.;
Img1;
На JLCPCB тоже как то странно смотрелся в их просматривалке.
PS: Может детектор на балластник на плате заложить, чтобы не тепловизором на него смотреть при наладке а просто тестером встать и видеть что в него валится? 8-)
« Последнее редактирование: 04 Июль 2020, 07:30:07 от UA3ATQ »
  • Дружу с паяльником 57 лет
Здравствуйте. Сегодня ради эксперимента заказал изготовление пяти плат по герберу Владимира у JLCPCB. Без вопросов приняли в производство. Буду ждать. Юрий.
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Тоже скоро буду решать проблему с ящиком под антенну.
Планирую блок ум засунуть в 20 литр канистру из под какойто химии. С отрезанным дном.  Вентилятор планирую поставить - для для продувки и отпугивания птиц и насекомых. Может даже 2 шт . один большой но тихий. Второй маленький высокооборотный и визжащий
Сергей, Тамбов
Оффлайн UA3ATQ
Кстати, посмотрел во что обойдется сделать платы с удвоенной толщиной меди - получилось что выгоднее всего такие получаются у JLCPCB - наценка 16 долларов на заказ за 2 унции меди вместо 1 стандартной. PCBWAY выкатывает какой то нереальный ценник за такое.
