Автор Тема: РА на 1296 МГц с применением транзистора MRFE6S9160HS.  (Прочитано 253728 раз)
vanja и 2 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Владимир, PCBWAY на аудите отругался на этот гербер, отклонили заказ.
Failed reason:
Soldermask layer is wrong ,pls cancel the option"Negative Polarity"for soldermask layer when exporing the gerber files from Eagle software.;
Img1;
На JLCPCB тоже как то странно смотрелся в их просматривалке.
1.Все свои герберы я проверяю на JLCPCB и OSHPARKе.
2.Использовал при разводке PCAD2006, а не Eagle.
3.Покажите файл Img1, интересно посмотреть, из текста малопонятно.
4.Сингапурский JLCPCB пограмотней будут, чем PCBWAY, заказывал и у них. Но после того, как они для УМ10Вт чистый BOTTOM Mask запортили маленькими круглыми масками Ø1,2мм вокруг КАЖДОГО переходного отверстия - перестал заказывать.
PS: Может детектор на балластник на плате заложить, чтобы не тепловизором на него смотреть при наладке а просто тестером встать и видеть что в него валится?
Думаю, что это лишнее.
Обычно с балластной нагрузки временно подаю тонким кабелем через 1пФ - на индикатор ВЧ или анализатор ...
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн VE3CCN
  • 52 регион
  • QRA: LO26AJ
Failed reason:
Img1;
на PCBWAY переварился нормально
Оффлайн UA3ATQ
Там не было картинки, но похоже с какого то места типа своего же хелпа они скопировали.
https://www.pcbway.com/helpcenter/technical_support/Notes_for_Gerber_files_Generated_from_Eagle_9_20.html
Оффлайн UA3ATQ
Становится все чудесатее и чудесатее. Похоже там зависит от того, кто на аудите в эту смену сидит. ;) Хотя выкинуть шелкографию с маской я не пробовал.
« Последнее редактирование: 04 Июль 2020, 22:23:21 от UA3ATQ »
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
картинку кладут в тело письма,
если трудно извлечь - можно сделать скриншот
Часто придираются по неграмотности,
объяснишь почему, получишь thank
Если просто выкинуть, то бракуют и возвращают: "Нет файла хххх".
Приходится изощряться, хоть какую-то маркировку на обе стороны, даже ненужную, хоть что-нибудь в слои GTS и GBS, даже букву ненужную. Сразу проходит проверку и идет в работу.
Умничать - себе во вред.
« Последнее редактирование: 05 Июль 2020, 00:10:41 от EU2AA »
Владимир,
Оффлайн UA3ATQ
Спасибо за подсказку. Там был линк не выделенный никак визуально.
Случаем не на полное отсутствие маски снизу они так возбудились?
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
похоже на то
С этими китайскими сервисами хоть и дешево, но не без чудес.
Последние полтора года заказываю только в Сингапуре на JLCPCB
Владимир,
Оффлайн UA3ATQ
То есть маски и шелкографии просто нет, пустые файлы там?
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
А Вы распакуйте  .ZIP.
Слои масок есть оба. И GTS и GBS, но они полностью залитые. Т.е. полное ОСВОБОЖДЕНИЕ от маски. Кстати - это Рекомендация oshpark.
Автоматом принимает и oshpark и jlcpcb.
Но если сидит оператор с некой квалификацией (а такие сидят днем по ихнему времени), то смотрят и недоумевают: "Как это Автоматом принят заказ?"
*Если Автомат зарубит, то заказ не примут вообще.
« Последнее редактирование: 05 Июль 2020, 01:02:30 от EU2AA »
Владимир,
Оффлайн UA3ATQ
В общем без маски и шелкографии гербер прошел аудит. ;) Правда ценник с 5 долларов раскрутили до 21 с пометкой "surface treatment cost". Были посланы в подобающем направлении. ;)
Оффлайн VE3CCN
  • 52 регион
  • QRA: LO26AJ
у меня на pcbway получилось за 10 штук
По охлаждению...
Герметичные боксы, внутри селикагель (объем 500гр , изредка 1 кг), индикатор влажности на крышке.
Вентиляторы снаружи 3-4 штуки (бывало, что и внутрь один приходилось ставить - но это были косяки разработчика БП).
Крупная сетка от насекомых и пуха (кстати, тополей сейчас практически нет - пуха сильно поубавилось).
Индикаторы влажности использую часто - вот такой стоит на боксе приемной антенны.
Синий после прокаливания в электропечке, таким остается примерно два года в моих условиях климата, розовеет через два года, стоит открыть крышку - розовый весь через пол часа.
P.S> кому селикагель в бокс нужно, подарю несколько килограммов. Прокалите и в бокс. Пол кило селикагеля на год для большого бокса хватит.
Герметик Автосил казанского завода - его никто не клюет, потом только ножом срезать, белый - пожиже и можно даже на катушки ВЧ капать, серый - погуще и покрепче.
Вот так пакетик кидается в бокс и на пару лет можно о внутренностях бокса забыть.
« Последнее редактирование: 05 Июль 2020, 12:20:50 от RA3WDK »
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
За jlcpcb есть грешок: норовят впарить дорогую доставку.
Нужно смотреть и выбирать дешевую и еще дешевле
Владимир,
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
для Канады доставка дешевле.
Сегодня у производителей плат проблема доставки.
В Беларусь:
JLCPCB - 17$ FedEx или $87 DHL, раньше была AirChina - по аэропортам/таможням валялась месяца 1,5, но зато дешево. Сейчас ее нет.
Проверил ELECROW https://www.elecrow.com
У них вообще единственная - DHL - $42, ранее заказывал, был выбор доставки, в т.ч. дешевая
*кстати, Гербер у них НЕСТАНДАРТНЫЙ, при заказе нужно в Герберах файл сверления xxx.XLN переименовать в xxx.TXT
Владимир,
Оффлайн VE3CCN
  • 52 регион
  • QRA: LO26AJ
я Россию считал :)
