Испытали РА23см со сложением двух паллет по 300 Ватт (2хMRFE6S9160H в каждой).
Состав РА:
- паллеты 300 Ватт, 2 штуки,
- драйвер c делителем мощности,
- комбайнер 600 Ватт,
- сборка из 2х радиаторов с вентиляторами 60х60мм,
- пульт управления (контроллер) РА с кабелем,
Pin<1W, Pout>600W (WSJT), 650W (CW, SSB)
DC 28V, < 60A (с учетом тока драйверов, вентиляторов и Пульта).
Холодный усилитель на пиках выдает 700 Ватт. Изрядно греется кабель к нагрузке (0.25 дюйма, фторопласт).
При работе несущей с мощностью 650 Ватт температура паллет останавливается на 58С (воздух 22С).
Доработан контроллер для измерения температуры двух паллет (датчик DS1820 в каждой),
индикации суммарного тока двух паллет (без учета потребления драйвера и вентиляторов).
Длина кабеля управления между Пультом и РА теперь до 40 метров.
Фото усилителя ниже. Исполнение для установки в ящик под антенной. Пульт управления в шеке.
p.s. Соберем батарейку 28В 12Ач (10 ячеек LTO). Проверю просадку напряжения при нагрузке 60А.
Потеплело, пора готовить комплект на ПД2021,- QRO от батарейки
