Автор Тема: РА на 1296 МГц с применением транзистора MRFE6S9160HS.  (Прочитано 253840 раз)
vladart9956 и 6 Гостей просматривают эту тему.
Онлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
При повышении мощности в выходном мосту со стороны резистора и выхода начинает чернеть а потом и бегать искра (маленький зазор между линией моста и землей) и это на rogers а на fr4 будет фейерверк .
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн RA9SSO Александр
Вопрос к Владимиру EU2AA -  на схеме РА  R13 и R15   1K  а перечне элементов  100 ом.
что должно быть?
« Последнее редактирование: 26 Март 2021, 20:13:32 от RA9SSO Александр »
с ув. Александр.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Вопрос к Владимиру EU2AA -  на схеме РА  R13 и R15   1K  а перечне элементов  100 ом. что должно быть?
1 kОм
Спасибо за замечание, исправил ошибку в перечне.
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн US4ICI
Испытали РА23см со сложением двух паллет по 300 Ватт (2хMRFE6S9160H в каждой).
   Состав РА:
- паллеты 300 Ватт, 2 штуки,
- драйвер c делителем мощности,
- комбайнер 600 Ватт,
- сборка из 2х радиаторов с вентиляторами 60х60мм,
- пульт управления (контроллер) РА с кабелем,
    Pin<1W, Pout>600W (WSJT), 650W (CW, SSB)
    DC 28V, < 60A (с учетом тока драйверов, вентиляторов и Пульта).
  Холодный усилитель на пиках выдает 700 Ватт. Изрядно греется кабель к нагрузке (0.25 дюйма, фторопласт).
При работе несущей с мощностью 650 Ватт температура паллет останавливается на 58С (воздух 22С).
  Доработан контроллер для измерения температуры двух паллет (датчик DS1820 в каждой),
индикации суммарного тока двух паллет (без учета потребления драйвера и вентиляторов).
   Длина кабеля управления между Пультом и РА теперь до 40 метров.
Фото усилителя ниже.  Исполнение для установки в ящик под антенной. Пульт управления в шеке.
p.s. Соберем батарейку 28В 12Ач (10 ячеек LTO). Проверю просадку напряжения при нагрузке 60А.
Потеплело, пора готовить комплект на ПД2021,- QRO от батарейки :)
« Последнее редактирование: 02 Апрель 2021, 08:30:28 от US4ICI »
Павел  US4ICI
  • Дружу с паяльником 57 лет
Привет, Павел. Интересная железка. Рекомендую для надёжности  использовать радиатор с более толстым основанием. У тебя скорее всего толщина 6 мм на глаз. Я использую для РА на 170 Ватт радиатор  с толщиной основания 10 мм. Юрий.
Оффлайн US4ICI
Видео работы усилителя 600 Ватт снято на мобилку по ссылке:
https://youtu.be/NlufCaQR77M
Павел  US4ICI
Вентиляторы воют страшно и чувствуется нагрев радиатора по работе вентиляторов.
Поздравляю с новой конструкцией.
Оффлайн US4ICI
Спасибо! Вентиляторы подобраны специально ворон под антенной отгонять (больше нет слушателей в ящике под мачтой) :) Производительность у них хорошая, но обычные подшипники качения.  Скорость вентиляторов регулируется от температуры контроллером РА (ШИМ).   Поработаем с транзисторами 9220 вместо 9160, - может получится уверенных 800 Ватт на выходе.
По теплу для WSJT просится водяное охлаждение.    Этот РА заявили как 600 Ватт WSJT и 650 CW (SSB).
  И да, коллеги, с фидером надо осторожно, - потери легко измеряются на ощупь.  Оптимальный вариант оборудования, - LNA на облучателе, РА в ящике под антенной (на мачте). Тракт с трансивера делим наверху перед РА, собираем антенным реле (если не септум).  Фидер от трансивера до реле деления хоть 5DFB, запас по усилению драйвера (и LNA 30dB) достаточен для компенсации потерь в тонком кабеле.
   p.s. PA уезжает в SP, - опыт эксплуатации не за горами..
« Последнее редактирование: 05 Апрель 2021, 12:31:43 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Спасибо, Андрей!
Поступили аналогичные вопросы Дополнил описание
1. Сообщают об ограничении выходной мощности в районе 170Вт.
Распайка выходного кабеля
Два квадрата 25х25мм толстой медной луженой фольги, либо стальной луженки от сгущенки распаяйте заранее с ОБРАТНОЙ стороны платы в районе выходной линии и нагрузочного резистора 50 Ом.
Заход под плату - 5мм, остальные 20мм должны выступать наружу.
На эти площадки Вы припаяете оплетку выходного кабеля и привинтите нагрузочный резистор 50 Ом.
Если Вы этого не сделали сразу, то придется припаивать квадраты 25х25мм впритык к плате на массивный субрадиатор, значит снова на плитке...
Попытка припаять оплетку ТОЛЬКО К корпусу на ЛИЦЕВОЙ стороне приведет к ПОТЕРЕ (30-50)% выходной мощности.
Это объясняется тем, что оплетка выходного кабеля соединяется с обратной стороной платы через переходные отверстия, имеющие значительную индуктивность.
Эквивалентная схема показывает, что образуется делитель ВЫХОДНОЙ мощности
2. Сообщают о выходе из строя обоих мощных транзисторов во время работы в тесте от перегрева
1) Радиатор должен быть большой, как на прилагаемом фото, отводить нужно 300Вт тепла.
Если планируете работу в контестах, то еще больше!
2)Вентиляторов пару штук, как на фото или подобных.
3)Включать сразу, как всегда советовал RA3TLU, после нажатия на педаль, таймер выключения настроить на 100 секунд.
Большой радиатор и вентиляторы - это НЕ ТО, на чем стоит экономить.
3.Остатки флюса, гарь от припоя на выходных цепях лучше помыть бензином с добавлением ацетона. Очень чисто.
« Последнее редактирование: 14 Июль 2021, 11:48:13 от EU2AA »
Владимир,
Здравствуйте. Хочу поблагодарить Павла US4ICI за разработку действительно интересного дизайна усилителя на 1296 МГц. По моему мнению – это самый удачный вариант печатной платы. Я говорю об одиночной плате, хотя позже Павел разработал и плату для двух транзисторов.
        Отдельное спасибо Владимиру EU2AA, сделавшему смелый шаг и переложившему дизайн на ламинат FR-4 и представившему в свободный доступ файл платы для повторения. Получился очень интересный усилитель, плату для которого теперь легко и дешево изготовить в КНР  и собрать РА практически без приборов. Я подтверждаю это. Да, у меня есть приборы и я их использовал при настройке. Но реально все работает и приборы не нужны. Можно вывести мощность на максимум и остановиться на этом. При правильном монтаже Вы получите свои 230-280 Ватт. Просто правильно распаяйте плату, подберите пару транзисторов по постоянному току и подстроечными конденсаторами добейтесь максимума показания измерителя (индикатора) мощности. И всё получается.
       Когда я впервые познакомился с идеей Владимира использовать FR-4 для 300 Ваттного РА на 1296 со сложением мощности двух транзисторов, то через пару дней, не имея тогда ещё дизайна EU2AA, я вытравил плату US4ICI с применением 1 мм FR-4 и получил свои 160 Ватт. Понял, что всё реально работает. А теперь я понял, что 250-300 Ватт можно получить за пару дней.
 Прилагаю два файла. В инструкции собрана информация Владимира по изготовлению РА с нескольких страниц темы в одном месте, есть схемы, фотографии. Во втором файле приведена моя информация по настройке. Оба файла интересны. 73! Юрий.
Добрый вечер, коллеги. Что хотел бы добавить по поводу платы. Мне плата попалась по случаю. За случай спасибо Александру RA9SSO. Если бы я себе изготовлял плату, то я не затребовал бы у изготовителя маску с деталями. Она реально мешает распайке и я её частично удалял скальпелем.  Второе. Заказывайте толщину фольги 1 OZ. Делают и 0.5 OZ  Часто именно эта толщина стоит по умолчанию. Изменяйте толщину фольги при заказе плат.  Плата, с которой я экспериментировал, была с толщиной медной фольги в 0.5 OZ. Другой наш коллега так же получил плату с тонкой фольгой. Я печатный проводник, куда подключается питание и дроссель просто залил толстым слоем припоя, что бы 17 микронная дорожка не перегорела при токе в 12 Ампер. Но и плата с 17 микронной фольгой отдаёт 270 Ватт.
      Первая минипартия плат пришла с очень интересным ламинатом. Во-первых, толщина платы с фольгой и лужением при замере микрометром была 0.7 мм Цвет ламината был очень странный. Коричневый. Именно на этом варианте платы не смогли запустить плату РА в Орске. Могут быть, конечно, и иные субъективные причины... Советую при получении плат измерить толщину и, при необходимости, предъявить претензию производителю. Юрий.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Значит вместо 0,8мм сделали 0,6мм. Лужение добавило и вышло 0,7мм.
Это плохо.
Толщину нужно иметь 0,8мм.
Владимир,
Оффлайн ua1ccu
Здравствуйте. Вчера во время еме АRRL  у меня сгорел усилитель мощности на одном транзисторе. Сегодня разобрал посмотреть в чем причина. Оказалось за  4 года  эксплуатации образовался зазор между медным субрадиатором и алюминиевым радиатором. Видимо от циклов нагрева и охлаждения при работе цифровыми модами.  Ослабли болты. Надо ставит гровера... И почаще протягивать крепёж...
Константин.
Оффлайн RG3R Александр
  • QRA: LO03VK
И обязательно мазать хорошей пастой, тоже не помешает.
Оффлайн R1TX
  • ex RA1TEX
  • QRA: KO58NM
скорее всего небыло защиты по перегреву на транзисторе...
Алексей 73!
