Автор Тема: РА на 1296 МГц с применением транзистора MRFE6S9160HS.  (Прочитано 313063 раз)
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
скорее всего небыло защиты по перегреву на транзисторе...
потом защита от перегрузки по входу,
потом защита по КСВ,
потом защита по току потребления,
потом защита от превышения напряжения питания...
потом ...... зачем такой усилитель дорогой?
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2021, 22:04:47 от EU2AA »
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн R1TX
  • QRA: KO58NM
Термобиметаллическое реле на 70-80,градусов отрубающее ptt стоит 100р . Должно быть.
Алексей 73!
Оффлайн UA3MRE Алексей
  • QRA: ko97sv
Re: РА на 1296 МГц с применением транзистора MRFE6S9160HS.
« Ответ #767 : 13 Февраля 2022, 09:46:04 »
Здравствуйте! подскажите можно сделать такое расположение моста деления.его на фото пока нет.т.е установить плату ближе ко входу, запитав кабелем одинаковой длины 5-8 см,( или суммировать так-же) длинны радиатора не хватает установить в одну линию.
Онлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #768 : 13 Февраля 2022, 09:59:08 »
Да, можно.
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
  • QRA: ko97sv
« Ответ #769 : 13 Февраля 2022, 10:26:01 »
Юрий спасибо!
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #770 : 13 Февраля 2022, 10:57:55 »
так это утюг нужно разорить,
отдельно не купишь
Алексей,
на разделке кабелей, на разбросе длин Вы много потеряете.
Мостам радиатор не нужен,
они могут свешиваться с радиатора и висеть просто в воздухе, либо закреплены иным образом.
Лучше все на ОДНОЙ плате: делитель, оба транзистора и сумматор.
Кстати, разбраковка транзисторов обязательна. Нужна идентичная пара по крутизне ВАХ.
На форумах высказывалось мнение, что якобы можно делать ОДИНОЧНЫЕ УМ БЕЗ РАЗБРАКОВКИ, а потом суммировать.
Это заблуждение.
Суммировать можно ТОЛЬКО УМ на ИДЕНТИЧНЫХ транзисторах, иначе сумматор вспухнет и сгорит!
Не нужно упрощать,
ведь сначала мощность с драйвера нужно ПОДЕЛИТЬ на 2 УМ,
а потом уже суммировать.
Представьте себе, что одному нужно в раскачку 30Вт, а второму 1Вт!!!
Делитель-мост справится с разбросом мощности в 1,5-2 раза, а тут разброс в 30 раз!
Как их раскачивать от ОДНОГО трансивера? и как суммировать?
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2022, 11:03:11 от EU2AA »
Владимир,
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #771 : 13 Февраля 2022, 11:13:47 »
отдельно не купишь
Почему не купишь? Полно на любую температуру. Есть нормально замкнутые и разомкнутые. Стоят копейки. Я применяю для вентиляторов чтобы зря не жужжали.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #772 : 13 Февраля 2022, 12:56:12 »
KSD-01F спасибо за подсказку! Прикуплю.
Но не для включения вентилятора!
Ранее для включения вентиляторов массово использовал термовыключатель на 60 градЦ: термистор+LM358+ключ. Выходило недорого.
Однако, УМ был ПОСТОЯННО ГОРЯЧИЙ! А это - расход ресурса при ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ!
Пару лет назад прочитал у RA3TLU, что лучше сразу, при нажатии РТТ включать вентилятор на конкретное время.
Перенял эту идею сразу.
Включаю на 80 секунд. УМы даже не успевают существенно  нагреться.
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2022, 13:07:32 от EU2AA »
Владимир,
Оффлайн rx6aia
  • Юрий
  • QRA: KN95lb
« Ответ #773 : 13 Февраля 2022, 14:06:27 »
У меня параллельно контакта термовыключателя стоит резистор ( где-то в пределах 20 ом 2Вт для моих вентиляторов).
До 40 градусов, вентиляторы вращаются на пониженных оборотах. При срабатывании термовыключателя, вентиляторы включаются на полные обороты.
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2022, 14:14:07 от rx6aia »
« Ответ #774 : 13 Февраля 2022, 14:50:33 »
Вверху мощный термоконтакт-регулятор от электроплит - два киловатта регулирует запросто. Ниже маленькие в корпусе как у кварца Б-1 бывают на разные температуры, используются в том числе и в микроволновках. Самый правый на 45С погружной, в масле у рентгеновских трубок - музейный экспонат :).
При увеличении снимок поворачивается и что было вверху стает справа.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #775 : 13 Февраля 2022, 15:12:27 »
Вот тут не плохая обзорная статья про KSD-01F .
https://mysku.ru/blog/taobao/82202.html
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн R3KAS
« Ответ #776 : 14 Февраля 2022, 19:10:54 »
Сомнителен такой вариант, что бы усиление в 30 раз отличалось. Обычно, не более 1,5 раз разброс бывает.
А мосту все равно какие усиления, главное, что бы балласт выдержал.
« Ответ #777 : 14 Февраля 2022, 19:31:51 »
В фирменных предусмотрено выравнивание по амплитуде и фазе.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #778 : 15 Февраля 2022, 00:39:56 »
1.Похоже, Вам нечасто доводилось снимать ВАХ
https://eu2aa.com/photo/razbrak1.jpg
2.Да, можно поставить балластную нагрузку на 300Вт.
Туда всё и уйдет,
а хотелось бы, чтобы в антенну...
3.Тогда горит ещё и балластная нагрузка и у входного делителя. Обычно хватает пары 1206-100 Ом, но когда они исходят дымом - приходится ставить помощнее. Греем помещение.
4.При разной крутизне у ПАРЫ транзисторов
при каждом выходе на ПЕРЕДАЧУ стрелки амперметров
не отклоняются синхронно,
а мечутся, один амперметр ВВЕРХ, второй ВНИЗ.
Балластной нагрузке приходится тяжко. См.п.3.
*был у меня такой РА, надоело смотреть на его страдания, снес в гараж и забросил на дальнюю полку.
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2022, 00:47:50 от EU2AA »
Владимир,
Оффлайн R3KAS
« Ответ #779 : 15 Февраля 2022, 08:02:22 »
Доброе утро.
Посмотрел я ссылку.
Вы снимали проходную характеристику транзистора по постоянному току. Правда обычно фиксированно изменяют напряжение затвор-исток, а смотрят ток стока.
Там разброс получается примерно 10%, откуда 30 раз возметься.
