Автор Тема: РА на 1296 МГц с применением транзистора MRFE6S9160HS.  (Прочитано 383353 раз)
Оффлайн RA6HLF Владимир
Реле менять и мосты, либо только сменить реле???
Оставить одну плату, без сложения, снять с неё 120 вт и работать, этого уже будет достаточно, на будущее приобрести более мощный транзистор и на нем изготовить новый усилитель.
Александр, мосты и реле у Вас хорошие скорее всего. Но реле это в режиме обхода (это ведь прием?) соединяет входной разъем с выходным, но и еще вход усилителя с выходом. Если при этом питание с усилителя не снимается, или снимается позже переключения реле, то возможен такой вот бах. На МШУ я такие реле ставлю, а вот в усилитель мощности бы не рискнул. На вход можно поставить маленькую релюшку, например RK1-12V, а на выход вот это хорошее, что у Вас применено.
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
...низкая развязка  Реле и соответственно самовозбуд.
У подобных реле развязка не менее 90дб.(по памяти), а это с лихвой  по развязке. Другое дело, если реле не переключилось и усилитель  оказался на "холостом ходу", т.е. без нагрузки. В подобных реле (если б/у) очень часто "засахариваются"  коромысла, оно даже щёлкает, но не переключается. Дефект может  проявляться не сразу, дважды с таким сталкивался. "По уму" нужно сразу, после покупки, делать профилактику.
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
Во я какой я .... (Детский мат)
Вход с выходом РА соединяю в режиме RX и думаю откуда самовозбуд!!!
(ИМХО транзисторы щелкнули даже при отсутствии смещения, но с поданным питанием, как раз в тот момент, когда были замкнуты Вход и Выход РА)
Игорь Спасибо. Вы решили проблему!!!
Меняю реле на классические!!!
« Последнее редактирование: 10 Июля 2022, 17:22:04 от RA9QAW Alexandr »
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
...Но реле это в режиме обхода (это ведь прием?) соединяет входной разъем с выходным, но и еще вход усилителя с выходом...
Я использовал реле, где  внутри всего три (не 4-ре) замыкающих перемычки, т.е. вход усилителя, с выходом, не замыкаются по определению .... видимо бывают разные. Вот ещё ... я про  реле без платы управления, т.е. коммутируется как обычное, подачей/снятием напряжения!
Скорее всего можно раскрыть реле и удалить перемычку.
Юрий, я слышал про такие тоже, но мне не попадались.
"Засахаренные" к дружному сгоранию двух транзисторов вряд ли приведут. На МШУ "сахар" этот слышно, иногда приходится пару раз на педаль нажать, чтоб нормальный прием появился. Так что здесь надо прозвонить, конечно.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Александр,
КСВ выходной цепи (без обоих РА) мерять не пробовали?
Лучше бы ДО ТОГО, но и сейчас, в качестве Анализа причин не помешает.
Ясность проявится сразу.
То же самое не помешает сделать и с входной цепью
« Последнее редактирование: 10 Июля 2022, 20:46:03 от EU2AA »
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Паллеты соединены мостами от Павла из ФАФ4-1.5 из начала темы.
Если мосты изготовлял Павел - проблем быть не должно. Если кто-то другой по его .lay тогда неизвестно. От материала зависит. Мы делали штук десять - я занимался измерениями. Один из мостов был сделан из завалявшегося кусочка ФАФ - толщина фольги и диэлектрика такие же, только цвет темнее. Чтобы "вогнать" этот мост, пришлось распилить пополам вдоль и поперек на четыре части а потом спаять. Мосты достаточно широкополосные, может и без этого бы работал - просто хотелось посмотреть что получится.
Тогда уж логично проверять поэтапно - отдельно палеты, сложенные палеты без реле, потом с реле.
Александр,
Промерил.
Не особо хорошо:
На выводах 1 и 2  каждого канала со стороны РА КСВ около 1.5. (Свободные выводы моста при измерении  заглушены 50 Ом)
На ВХ выводов  мостов около 1.4. (Каналы 1 и 2 заглушены по 50 Ом.)
Флажками особо не улучшил.
Мосты делал сам, видимо материал не точен.
По частоте стоят на месте, но КСВ не строится.
Сами паллеты были проверены.
Как я понял, надо переделывать и мосты.
« Последнее редактирование: 10 Июля 2022, 23:33:23 от RA9QAW Alexandr »
Вот что получилось. Мосты травили сами - утюжным способом UA9FA. Я измерял - N1201 и фазометр на базе AD8302. Прошлой осенью в хозяйстве появился векторник Arinst VNA-DL - перемерял им с целью изучения возможностей прибора. У него динамика больше и не надо вносить частотную поправку, которая необходима для N1201 (из-за присутствия гармоник в спектре). S11 и S21 прилагаю, фазу не нашёл навскидку - мы её измерение обсуждали в теме о приборе.
зы картинки отправить не могу с дачного интернета, дома добавлю
Интернет "разбежался"
На третьем скрине КСВ=3, думаю дело в измериловке. Надо бы включить аттенюатор децибел двадцать на выход С моста, но тогда S21 "уйдет вниз".
« Последнее редактирование: 11 Июля 2022, 14:25:40 от UA9FAD »
Оффлайн UA3ATQ
Что я и делал в Ducommun мелких с SMA - там это вообще без проблем, главное аккуратность при разборке. Одна пластина замыкающая удаляется и все (она на пластиковых "клепках" заплавленных там).
Оффлайн UA3MCH
  • QRA: KO97VQ
Re: РА на 1296 МГц с применением транзистора MRFE6S9160HS.
« Ответ #853 : 17 Сентября 2022, 19:07:00 »
Дискуссия от поиска технических решений стабилизации мощности РА
Павел, Вы нашли подходящее тех. решение своей проблемы?
Юрий
Оффлайн R3KAS
« Ответ #854 : 17 Сентября 2022, 20:56:23 »
Мост конечно кривоват, но вполне работоспособен. Просто УМ  надо было сначала  включать целиком, без реле. Я бы предложил и пониженное питание раза в два. А при наличии измерителя АЧХ еще и отдельно систему коммутации посмотреть  " на холодную".
Соединение входа и выхода усилителя на который подано напряжение питания и смещение практически гарантированно приводит к самовозбуждению с выгоранием  транзисторов.
