Автор Тема: РА на 1296 МГц с применением транзистора MRFE6S9160HS.  (Прочитано 235146 раз)
Оффлайн UA1ALD
To EU2AA, в Резоните сейчас FR4 Tg 135 с толщиной 0,8мм, но только толщина фольги 35 мкм. Если СВЧ материал RO 3003 с толщиной 0,762 или WL-CT338 с толщиной 0,813, но оба с толщиной фольги 35 мкм. Какую Вы советуете брать для схемы eu2aa_9160 ? Евгений
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
1 FR4-0,8мм с толщиной фольги 70мкм (2 oz.), судя по отзывам, рискованный вариант.
По моему мнению
-  из-за нестабильности диэлектрической проницаемости, может быть и 4,3, а может быть и 4,1;
- тонкая фольга - 35мкм (1 oz.), ситуацию усугубляет. 35мкм-фольга просто горит.
2 RO4350B-0,762мм существенно лучше, но тоже нужна фольга 70мкм (2 oz.).
3 Про  RO3003 не скажу, такого материала не нашел, возможно просто ошибка в одной цифре?
RO4303C-0,762 тоже подойдет.
4 Про WL-CT338 с толщиной 0,813, не скажу, нужно пересчитывать.
*сразу не ответил,
у меня заблокированы уведомления из ВСЕХ тем Форума vhfdx.ru,
но ЛС проходят один раз в сутки после 00МСК.
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
ИМХО RO3003  - это фольгированный фторопласт. Диэлектрик ярко белого цвета и довольно-таки мягкий. Если нажать, то фольгированный слой деформируется.
Использовал его для РА 6W на 5760.
Moskva, KO85rr, Alexandr.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Спасибо.
Да, это совсем другой материал.
По данным сайта Резонита: "WL-CT338 (Dk=3.38) (материал с аналогичными характеристиками Ro4003С)", тогда он подойдет.
Владимир,
Оффлайн RA9SSO Александр
Rogers сейчас у них отсутствует.Заменили серия Wangling.
Ro4350В   на WL-CT350
RO4003C  на  WL-CT338
Wangling  это как я понял китайский производитель.
http://eltm.ru/svch-materialy-taizhou-wangling.html
« Последнее редактирование: 04 Ноябрь 2023, 15:39:39 от RA9SSO Александр »
с ув. Александр.
Мост можно сделать из листовой меди. Впаиваются оплетками кабели в экран (пластину латуни), оставляется 2-3 мм фторопласта на кабеле. На этих импровизированных стойках находится сам мост (можно лазером вырезать, но я ножницами режу). Потерь ноль, но еще хорошая возможность по приборам мост загнать в широкую полосу и КСВ=1, подгибается одна из полосковых линий вверх или вниз от экрана и все.
Использую такие мосты для реализации круговой поляризации, мощность около 3 кВт.
Иван если не трудно фото конструкции.
с ув. Александр.
Оффлайн UR8IP Андрей
  • QRA: kn87sc
Иван приветствую. Нужны точные размеры моста из листовой меди.
73! Андрей
Андрей, я для 2 мм зазора от линии до экрана делаю 50 Ом линию 8 мм шириной, 35,4 Ома линия 14 мм (можно и точнее, но хватает точности для хорошего согласования).
Если под 1296 - то что бы не рисовать, сейчас дам ссылку на готовые размеры.
У меня нерадиолюбительские частоты и мосты трехкаскадные- широкополосные, они сложнее.
Вот ссылка - https://www.qsl.net/g0ruz/dj9bv_23cms.htm
Но я разъемы не ставлю и хвостики в сторону разъемов не делаю, кабели снизу экрана заходят и на кабелях стоит мост. Углы квадрата чуть скругляю, пришел практически к такому варианту.
Еще лучше - круглый мост, но у меня разные диаметры и ножницами круглые мосты долго и замороченно вырезать.
« Последнее редактирование: 04 Ноябрь 2023, 19:59:29 от RA3WDK »
Оффлайн R1TX
  • ex RA1TEX
  • QRA: KO58NM
а много надо плат на RO4350 0,76 70мкм? давайте узнаем масштаб запроса. пишите в личку. жду неделю. потом по результату. отпишусь. перечнем лиц =).
есть возможность изготовить но немного.
« Последнее редактирование: 04 Ноябрь 2023, 21:31:53 от R1TX »
Алексей 73!
Оффлайн R1TX
  • ex RA1TEX
  • QRA: KO58NM
Сразу напишу для всех . Пишут что возьмут 2-3-4 платы. Поясню. Пока берем по одной в руки. Зачем по 2 по 4 платы то непойму. Давно уже есть проект на MRF13570 600Вт. Городить огород из 4 паллет рискуя спалить все при разбалансе.
Алексей 73!
  • QRA: kn87sc
Спасибо Иван. Разобрался. Тут можно по разному сделать (размеры). Все зависит от зазора от корпуса и применяемой меди t.
73! Андрей
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
Есть 6 плат по мотивам EU2AA
Анатолий, плату получил, спасибо!
73! Pavel R9YA (ex RX9JP)
Оффлайн UA1ALD
To R9YA. Павел, мне тоже нужна 2 платы от  EU2AA, как вы связались с Анатолием? Я ему дал телефон - он молчит... Евгений
Оффлайн R1MC
  • Новичок
  • Анатолий
  • QRA: KO59CU
Есть 6 плат по мотивам EU2AA , "халява" т.е. за бесплатно. Желающим иметь "синицу в руки".
Платки закончились (6шт отправлены)
