Автор Тема: РА на 1296 МГц с применением транзистора MRFE6S9160HS.  (Прочитано 389122 раз)
Оффлайн UA1ALD
Re: РА на 1296 МГц с применением транзистора MRFE6S9160HS.
« Ответ #900 : 27 Декабря 2023, 11:28:18 »
Я так и сделал...
Оффлайн UA1ALD
По совету EU2AA попытался подобрать транзисторы. Выбрал 6-7,1-12,2-4,13-14,5-8,10-11,16-17. Но не уверен- нужно ориентироваться по большому току (2А) или по начальному (0,125А). График сделал онлайн https://yequalx.com/chart/line/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA,%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%201,%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%202,%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%203%20,%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%204,%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%205,%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%206,%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%207%20,%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%208%20,%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%2010,%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%2011,%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%2012,%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%2013,%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%2014,%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8015%20,%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%2016%20,%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%2017;0%2C125,2.738,2.45,2.39,2.495,2.67,2.863,2.932,2.655,2.788,2.667,2.72,2.393,2.5,2.72,2.608,2.617;0%2C250,2.88,2.62,2.54,2.571,2.81,2.976,3.037,2.82,2.863,2.847,2.81,2.533,2.653,2.795,2.672,2.692;0%2C5,2.915,2.709,2.63,2.656,2.94,3.115,3.167,2.93,2.921,2.955,2.891,2.689,2.777,2.868,2.75,2.766;1%2C0,3.005,2.79,2.701,2.752,3.03,3.308,3.29,3.01,3.016,2.993,2.984,2.761,2.83,2.926,2.812,2.846;2%2C0,3.093,2.855,2.773,2.856,3.084,3.67,3.606,3.106,3.108,3.05,3.094,2.861,2.9,3,2.878,2.95#w:1000;h:1500;c:4285F4,db4437,f4b400,0f9d58,ab47bc,00acc1,ff7043,9e9d24,5c6bc0,f06292,00796b,c2185b,4285F4,db4437,f4b400,0f9d58
Евгений, у меня кроме того что было в сообщении #834 ещё ВАХ с транзисторами, которые покупал на Али у разных продавцов. В этих партиях попались штуки четыре "дохлых". Мои транзисторы "правее" твоих.
Оффлайн UA1ALD
Виктор у вас от 0,5А до 3А, а у меня от 0,125А до 2А - тогда не очень правее. Но у вас,по моему, очень хорошие транзисторы и я думаю, что если использовать мои, то лучше сравнивать на большем токе, чтобы сохранить балластный резистор. У меня вообще с макетом были проблемы, только 3 транзистора работали нормально, остальные после тока 0,5 возбуждались, пока не обвесил их ферритами...
Вот что я выбрал и запаял в палетты DF9IC. Измериловка домашняя, одна из точек проверки калибровки 10 ватт трансивера TS2000x. Осталось сложить всё вместе.
Оффлайн UA1ALD
Я так понял, если 22 выкинуть, то 500 ватт у вас есть. У вас, по моему, очень хорошие транзисторы, и со сложением вопросов не будет.
Оффлайн R3ZI
  • QRA: ko80gn
« Ответ #906 : 14 Октября 2024, 13:57:13 »
Китайская версия усилителя
https://github.com/bg3mdo/budget_23cm_band_RF_power_amplifier
Алексей. 73!
« Ответ #907 : 14 Октября 2024, 14:26:22 »
Еще бы теперь эта версия по лояльной цене появилась в готовом виде на Али, вообще было бы супер :))
Интересно, кто повторил? Как результат? Нет-ли у кого платки в формате SPL? Или PDF на крайняк, что-бы размеры точные видеть? Какой материал?
Озадачиваюсь усилителем, пока для тропо-экспериментов.  Но везде что ни описание, так сложение 4...8 транзисторов для ЕМЕ.
Плату от US4ICI повторил, но ток  при подаче возбуждения жрет невмеру, а по выходу мощности меньше, чем по входу.
Что то не настроено. Понять бы методу настройки?
Дак там Gerber даже имеется.
Материал FR4 0.8мм.
Не разобрался только, там гербер только для одиночной платы или для двойной тоже имеется? А выходной мост?
ЗЫ. Подпишусь на пару двойных плат и мостов.
Знать бы, что это такое ...
файлы разработчика, позволяющие заказать платы в производство.
(кто умеет в Китай заказывать, тот с легкостью может заказать. Я только платы готовых проектов Владимира R3GC в Китае заказывал)
https://github.com/bg3mdo/budget_23cm_band_RF_power_amplifier/tree/main/Gerber
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2024, 13:50:17 от RA9QAW Alexandr »
Оффлайн VE3CCN
  • R3TMC
  • QRA: LO26AJ
герберы
что-то вот такое получается, если заимпортировать. Только сам усилитель.
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2024, 19:05:05 от VE3CCN »
Оффлайн rm1a
  • QRA: KO59BU
Только одиночная. Все как на картинках в тексте
Загрузил в смотрелку для гербера, размер определился как Size : 81.7 × 38.7mm (1.5 × 3.2inches)
