Автор Тема: РА на 1296 МГц с применением транзистора MRFE6S9160HS.  (Прочитано 248779 раз)
что-то вот такое получается,
Да уж... прям для ЛУТ :) картинка.
Загрузил в смотрелку для гербера, размер определился как Size : 81.7 × 38.7mm (1.5 × 3.2inches)
Уфф... и с вышеизложенной картинкой попытаюсь скрестить....
Кышмарр... это бы все на Фольгированный Фторопласт (Er~2,5) 1,6 мм конвертнуть.
  • Дружу с паяльником 57 лет
Здравствуйте. Самый лучший дизайн, который я видел и тестировал - это дизайн от US4ICI. Его рисунок есть в этой теме. Делайте его, но не укороченный, хотя и укороченный тоже работает. Юрий.
Не заработал... :( Значит что то пошло не так.
Миллиметровый ФАФ, конденсаторы проверил все.
По входу настроился до КСВ<1,3 влет. А вот весь выход - в тепло.
Может мы о разных схемах говорим?
Юрий, уточните, какой дизайн (схема и плата) вы испытывали?
Добрый вечер. Виталий я проверял и много раз. Всё работает, но нужно знать, как настраивать и вход и выход. Словами это описать сложно. Поищите в теме. Я уже много раз искал для тех, кто ленится искать сам. Не обижайтесь. Надоело листать 60 страниц... 73! Плата у меня из 1 мм ФАФ-4Д. Металлизация самодельная. Дизайн Владимира Чепыженко есть и он очень похож на дизайн US4ICI.
Что-ж, сделал сегодня новую платку выходного каскада. На FR-4 1мм.
Результат тот-же.
Теперь склоняюсь к мысли, что сам транзистор с АЛИ - перемаркировка.
4 Ампера тока, а на выходе сравнимо с тем, что на входе.
Что-ж... Попробую поискать что то еще.
Виталий посмотри Вольт-Амперную характеристику транзистора, здесь выкладывали. Если отгоревшие затворы - она сместится вправо. Еще простой метод проверки - взять два мультиметра в режиме проверки диодов. Один включаешь к сток-исток (с соблюдением полярности + к стоку), вторым открываешь транзистор коротко (исток-затвор + к затвору). В открытом состоянии хороший транзистор держится 10 - 15 секунд и более. С Али мне такие не попадались, там по полсекунды и менее при отпускании щупа мультиметра от затвора. Но работают, если не явный брак с коротышами.
Виктор, а запаянный транзистор так можно проверить ?
Затвор придется отпаять - цепи смещения шунтируют.
Для снятия ВАХ стенд Владимира EU2AA самое то.
С запаянным все проще. Напряжение на затворе должно быть около 3 вольт, при этом ток стока должен быть 1-2 ампера и при изменении напряжения на затворе от 2 до 3 вольт ток стока должен изменяться. С неисправным транзистором обычно напряжение на затворе минимальное, оно не регулируется и тока стока нет. В этом случае можно затвор "прожечь". После прожига иногда работает долго, иногда умирает через пару включений.
Если независимо от напряжения на затворе ток стока большой и не меняется, то это пробой перехода сток-исток. Не лечится.
В том то и некузявость, что транзистор адекватно реагирует на изменение напряжения смещения.
Выставляю 350...400 мА ток покоя. Все норм. Подаю мощу с трансвертера, ток потребелиня растет до 4+А.
А на выходе пшик... Выходную платку изготовил другую, компоненты тоже другие поставил. Практически без изменений. Конечно я понимаю, что в "дватдцатьтриусилителестроении" я дилетант, но не до такой же степени...
Если дать на вход пару ватт, то ток будет ампер 8. Виталий, а как выход сделан? Вдруг ATC не того номинала? С хорошим фото выхода было бы проще обсуждать.
Да, вот что получилось...
Шаблон от US4ICI, скачан с предыдущих постов.
Конденсаторы проверил все, и менял даже. Плата выходная тоже новая.
Болтики крепления выкручивал - не влияют.
 Больше ничего не вижу.
Если даю мощу на вход, то ток у БП упирается в 5А и дальше падает напряжение. Транзистор греется, но на выходе - пшик. Примерно столько же, сколко и на входе.
Н.О. не калиброван, но за 4 ватта принимаю мощность трансвертера LZ4AU.
честных 2 ватт всего лишь.
Игорь как это сделать?
Валяются штуки три с коротышом И-З - такие пришли с Али.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
а по выходу мощности меньше, чем по входу
Тоже сталкивался с такими транзисторами с АЛИ, думаю просто подделка, брал у разных продавцов- результат - все транзисторы оказались не те что должно быть. 4-ре штуки в ведро. При установке оригинального транзистора всё легко настраивается по входу и даже без подстройки выхода сразу видно что выход есть, остаётся только подстроить выход.
Забыл,платы были от DF9IC, как говорят не лучший вариант, но всё работает.
« Последнее редактирование: 16 Ноябрь 2024, 18:31:40 от R4HV Андрей »
