Автор Тема: РА на 1296 МГц с применением транзистора MRFE6S9160HS.  (Прочитано 388632 раз)
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Re: РА на 1296 МГц с применением транзистора MRFE6S9160HS.
« Ответ #1005 : 04 Февраля 2025, 00:45:12 »
Термопрофиль на электроплитке выдержать, естественно, нереально,
Очень даже реально.
Как мы паяем паяльником выводы крупных радиоэлементов?
Наносим флюс и греем, пока не потечет припой.
Так и на плитке.
Субрадиатор массивный, инерция большая,
смотрим, когда потечет припой в металлизированных отверстиях платы,
сразу снимаем и на массивную плиту для охлаждения.
Чтобы не перегреть паяные соединения.
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн Alegz
  • QRA: KN
« Ответ #1006 : 04 Февраля 2025, 01:16:37 »
Так и на плитке.
Пардон, но это не термопрофиль. Термопрофиль подразумевает нагрев с определенной скоростью, время, с постоянной температурой для равномерного разогрева,  прогрев до плавления припоя и остывание тоже с определённой скоростью. Плитка даёт просто относительно линейный нагрев до температуры плавления припоя, контролируемой на глаз. Не хватает "всего лишь" датчика температуры и ШИМ-контроллера с реле управления плиткой.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #1007 : 04 Февраля 2025, 10:18:02 »
А если на мокрую тряпку ?
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #1008 : 04 Февраля 2025, 11:23:03 »
слишком малая теплоемкость,
использовал наковальню, она имеет большую массу и, соответственно, большую теплоемкость
Владимир,
« Ответ #1009 : 04 Февраля 2025, 13:31:43 »
Почему то думается, что китайцы наэкономили с стеклотестолитом, или там совсем не стеклотекстолит..
фенолформальдегид выгорел, осталось только стекловолокно, даже начинает расслаиваться
Мой скромный опыт:
В DF9IC усилителе, наборы для которого создавались здесь на форуме, в одной из пяти палет распаял платы на ПОС-30 (остальные на ПОС-61). Материал после пайки приобрёл более тёмный оттенок. Как ни странно эта палета выдала наибольшую мощность, хотя вольтамперная характеристика транзистора находилась в середине между остальными.
При пайке прижимал платы подпружиненными алюминиевыми пластинами через фторопластовую пленку - излишки припоя выдавливались в стороны. Транзистор припаивал позже на ПОСК-50.
Квадратурные мосты сложения из ФАФ-4 также припаивал на плитке с терморегулятором к медным пластинам на ПОС-61 - диэлектрик немного потемнел, но фазовые характеристики не изменились.
Охлаждение после пайки на алюминиевой плите толщиной 20 мм., можно и радиатор для будущего РА использовать.
Эксперимент Владимира показал - не стОит экономить на материале.
Паять или не паять платы - дискуссионный вопрос, я сторонник пайки.
Оффлайн UA1ALD
« Ответ #1010 : 04 Февраля 2025, 16:30:57 »
А платы были из FR-4 или RO4403?
« Ответ #1011 : 04 Февраля 2025, 16:59:37 »
Раз пошел разговор спрошу у Автора платы:
EU2AA
Владимир, на всех платах из ФР4, у тех кто публикует фото плат, схема индикатора (VD2, R18...)разведена на выводе резистора нагрузки моста.
Например у UA1ALD на 61 странице темы.
( у меня на столе лежит подобная зеленая плата из ФР4 и там тоже индикатор выхода на выходе Резистора.)
У Вас на плате из РО4003 и на схеме индикация разведена на выходе (АНТ).
Это накопленная разными авторами опечатка?
Или это индикатор защиты и разбаланса схемы?
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2025, 17:39:24 от RA9QAW Alexandr »
« Ответ #1012 : 04 Февраля 2025, 18:55:29 »
Евгений, платы из Роджерса - заказывали в Китае, точную марку материала не знаю (похоже на Ro4003C). Может Сергей RT5D уточнит.
« Ответ #1013 : 04 Февраля 2025, 18:57:02 »
(похоже на Ro4003C)
Да, RO4003С толщиной 0.8мм
Оффлайн RA3EME Александр
« Ответ #1014 : 04 Февраля 2025, 19:04:04 »
я бы 5штплат взял, было бы где заказать
EX RA3WME
« Ответ #1015 : 04 Февраля 2025, 20:34:42 »
Тоже подпишусь на несколько "СТЕРЕО" плат на ROGERS типа "Павловских" :))
PS. "МОНО" и DF9IC не надо.
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2025, 20:38:03 от RA9QAW Alexandr »
Онлайн R2GKH Виталий
« Ответ #1016 : 04 Февраля 2025, 21:45:55 »
"Моно" -  в смысле под один транзистор? Тогда мне пару.
Оффлайн VE3CCN
  • R3TMC
  • QRA: LO26AJ
« Ответ #1017 : 04 Февраля 2025, 22:28:59 »
поучаствую на два комплекта
Оффлайн rw9og
  • QRA: NO14ns
« Ответ #1018 : 05 Февраля 2025, 04:34:28 »
« Ответ #1019 : 05 Февраля 2025, 08:24:54 »
Осталось найти файл гербер и адрес китайца, который на роджерсе платы делает, может есть у кого адресок?
EX RA3WME
