Автор Тема: РА на 1296 МГц с применением транзистора MRFE6S9160HS.  (Прочитано 371000 раз)
Re: РА на 1296 МГц с применением транзистора MRFE6S9160HS.
« Ответ #1020 : 05 Февраля 2025, 11:17:08 »
https://aliexpress.ru/item/1005008142555392.html
Вроде тут делают на роджерсе, нужно на адрес, указанный в описании скинуть герберы и написать какой материал.
 Сам не заказывал, просто нашел на али.
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #1021 : 05 Февраля 2025, 12:41:55 »
Вообще у китайцев цена платы из СВЧ  ламината конская. Но если кто-то скопом будет  заказывать я присоединяюсь .
Константин.
Оффлайн RA3EME Александр
« Ответ #1022 : 05 Февраля 2025, 15:00:39 »
материал RO4003С толщиной 0.8мм , адрес китайца есть, осталось найти гербер, есть у кого?
EX RA3WME
« Ответ #1023 : 05 Февраля 2025, 15:03:13 »
Если что, на 2 шт под один транзистор подпишусь
« Ответ #1024 : 05 Февраля 2025, 16:01:55 »
Валентин, мне кажется под один проще утюгом на текстолите, тут вся идея в двух
EX RA3WME
« Ответ #1025 : 05 Февраля 2025, 16:13:35 »
Ну не все могут утюгом :(( Мне проще купить вообще спаянную плату, рабочую плату, которую сам в корпус вставлю, чем самому паять...
Онлайн RA9QAW Alexandr
« Ответ #1026 : 05 Февраля 2025, 16:45:33 »
Утюгом или фото могут многие.
Главное в таких платах - это металлизация земляных площадок. С металлизацией можно без проблем паять к медной плите.
Если сам будешь клепать или шить проволокой, то о пайке можно забыть, либо высверливать в меди канавки под места заклепок.
« Ответ #1027 : 05 Февраля 2025, 17:29:55 »
Остается найти - на чем? Последнее время ни "rogers", ни ФАФ не найти по адекватной цене. Есть пара-тройка предложений на АВИТО, но продаваны какие то мутные
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #1028 : 05 Февраля 2025, 20:55:55 »
аз пошел разговор спрошу у Автора платы:
EU2AA
Владимир, на всех платах из ФР4, у тех кто публикует фото плат, схема индикатора (VD2, R18...)разведена на выводе резистора нагрузки моста.
Например у UA1ALD на 61 странице темы.
( у меня на столе лежит подобная зеленая плата из ФР4 и там тоже индикатор выхода на выходе Резистора.)
У Вас на плате из РО4003 и на схеме индикация разведена на выходе (АНТ).
Это накопленная разными авторами опечатка?
Или это индикатор защиты и разбаланса схемы?
это направленный ответвитель, чтобы измерять разбаланс.
смотрим первоисточник:
"Внимание! На электрической схеме элементы VD2, C51, R18 и R19 - это не КСВ-метр, а ответвитель РАЗБАЛАНСА.
Элементы VD2, C51, R18 и R19 включены так, чтобы измерять разбаланс.
Нужно подключить в точку BAL обычный мультиметр и тонкой подстройкой настроить МИНИМУМ постоянного напряжения в этой точке BAL.
На монтажной схеме разведено, как КСВ-метр. Проку от неё мало. Лучше вообще эти элементы не распаивать."
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #1029 : 06 Февраля 2025, 03:36:17 »
На самом деле, IMHO, из Роджерса имело бы смысл заказывать выходную "половинку". Входная неплохо и из FR4 получается, и не предвидится проблем с долговечностью. Я бы тоже на выходные половинки к заказу присоединился. А FR4 платы с 70 мкм медью едут в почте, пришлось заказывать 25 штук.
Оффлайн UA3MRE Алексей
  • QRA: ko97sv
« Ответ #1030 : 06 Февраля 2025, 07:18:09 »
делал на заклепках все хорошо припаивается. И конечно пленочный фоторезист.
Применял заклепки 0,9 латунь. Головка на стороне монтажа ,расклеп с другой стороны. Даже тактильно не заметно что они есть. Входная из fr4, выход faf4d.
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2025, 07:32:15 от UA3MRE Алексей »
« Ответ #1031 : 06 Февраля 2025, 08:19:46 »
Очень рад, что у всезх получается так хорошо , жаль, что файл печатки для роджерса в гербере большой секрет, и его нигде не найти ;D ;D ;D ;D ;D
EX RA3WME
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
« Ответ #1032 : 06 Февраля 2025, 09:51:47 »
Я думаю присутствующий здесь автор сможет точно сказать, можно их использовать или есть какие-то проблемы...
https://observablehq.com/@eu2aa/pa-300w-1296-2-0
Best regards and 73!
Gleb RM5P
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #1033 : 07 Февраля 2025, 00:49:04 »
Очень верная мысль!
Выходную на RO паять, а входную на винты.
*если кому-то будет нужно, сделаю герберы под такого кентавра
конечно можно, почитайте отзывы сами, в этой же Теме
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2025, 00:53:40 от EU2AA »
Владимир,
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #1034 : 07 Февраля 2025, 04:50:17 »
Собственно больше гербер выходной половинки под подходящий СВЧ ламинат (тот, который есть в "ассортименте" китайцев, с которыми попроще работать) нужен. Я бы тоже поучаствовал в заказе на несколько таких, площадь будет вдвое меньше и ценник должен быть поскромнее, чем у полной платы...
Входные половинки можно использовать от плат на FR4, а от выходных половинок этих плат можно мосты на 23 см отпилить для экспериментов, чтобы добро не пропадало. ;)
JLCPCB (в РФ сам сейчас не шлет, но вроде есть посредник который за долю малую может посодействовать) имеет следующее в "ассортименте":
Rogers RO4350B (Dk=3.48, df=0.0037) - 0.51 mm, 0.76 mm с ENIG,
PTFE ZYF300CA-P (Dk=3.0, Df=0.0018), ZYF300CA-C (Dk=2.94, Df=0.0016), ZYF256D (Dk=2.65, Df=0.0019), ZYF255DA (Dk=2.55, Df=0.0018) - 0.76 mm  с ENIG,
По ценнику на сайте JLCPCB - полсотня платок 47.2x70.5 мм (половина от того, что я заказывал на FR4) на фторопласте обойдется в районе 92 баксов плюс доставка, на роджерсе 0.76 мм - 163 тех же вяленых президентов плюс доставка. Плюсуем какой то интерес посредника - и все равно не убийственно выглядит.
У меня на подходе 25 плат на FR4 с 70 мкм медью, могу и выходные полуплаты изучить вопрос как заказать. Если потом рассылать участникам совместного заказа, оно конечно хлопотно, но будет в одном месте обе половинки.
И если уж доводить тему до логического завершения, то и конденсаторы кулоновские надо собрать в ту же кучку. У "чипа и дипа" числятся К10-57-500 какие то позиции, но минимальный заказ 20 штук. Посмотрел 43 пика по схеме - нет, есть 39 вроде. Надо изучать вопрос, сейчас уже сил нет.
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2025, 05:42:45 от UA3ATQ »
