Автор Тема: РА на 1296 МГц с применением транзистора MRFE6S9160HS.  (Прочитано 272972 раз)
Онлайн UA3ATQ
Re: РА на 1296 МГц с применением транзистора MRFE6S9160HS.
« Ответ #1035 : 07 Февраля 2025, 06:20:50 »
Datasheet на используемый ими китайский фольгированный фторопласт от ZYST и на Роджерс есть на JLCPCB...
Онлайн UA3ATQ
« Ответ #1036 : 07 Февраля 2025, 21:39:28 »
Сейчас задумался, полез еще посмотреть на jlcpcb... Для китайских ФАФ-подобных ламинатов и Роджерса возможен вариант заказа только с 1 oz медью (35 мкм). Не окажется ли маловато при 300 ваттах даже на напаянном на теплоотвод Роджерсе? Может сразу заложить какое то "усиление" моста? Серебра там микрон 30 еще сверху осадить, или еще что нибудь?
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #1037 : 07 Февраля 2025, 22:11:16 »
Здравствуйте.  Так файл какай смемы нужен Я честно скажу можно ли из lay выжат гербер файл не помню. Я помню как то  заказывал плату у китайцев и вроде есть конвертор файлов.. Было давно ни хрена не помню..((
Конст
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2025, 22:14:23 от ua1ccu »
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #1038 : 07 Февраля 2025, 22:12:06 »
Собственно больше гербер выходной половинки под подходящий СВЧ ламинат (тот, который есть в "ассортименте" китайцев, с которыми попроще работать) нужен. Я бы тоже поучаствовал в заказе на несколько таких, площадь будет вдвое меньше и ценник должен быть поскромнее, чем у полной платы...
Входные половинки можно использовать от плат на FR4, а от выходных половинок этих плат можно мосты на 23 см отпилить для экспериментов, чтобы добро не пропадало. ;)
JLCPCB (в РФ сам сейчас не шлет, но вроде есть посредник который за долю малую может посодействовать) имеет следующее в "ассортименте":
Rogers RO4350B (Dk=3.48, df=0.0037) - 0.51 mm, 0.76 mm с ENIG,
прилагаю GERBERы только правой половинки. Разводка для датчика разбаланса правильная.
Именно для RO4350B (Dk=3.48, df=0.0037) - 0.76 mm или RO403 (Dk=3.38, df=0.0027) - 0.76 mm . Разница исчезающе мала.
Сделал все слои, но думаю, что маску вообще не стоит заказывать.
ссылка
Как выяснилось, основная причина отслоения выходного моста - это перегрев именно FR4 при напайке на субрадиатор.
Думаю, что для роджерса проблемы не будет.
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2025, 22:41:59 от EU2AA »
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн RV6AKA ВЛАДИМИР
  • QRA: KN94UI
« Ответ #1039 : 07 Февраля 2025, 23:26:21 »
https://www.klotis.ru/product-category/svch-materialy-rogers/
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #1040 : 07 Февраля 2025, 23:37:27 »
С ценой темнят, написать сразу стесняются,
 нужен запрос, для какого проекта, сколько будет потребность,
подай им размер фуражки и сапог...
Владимир,
Онлайн UA3ATQ
« Ответ #1041 : 08 Февраля 2025, 01:36:16 »
Ну раз пошла такая пьянка... ;)
Я в течение недели-полутора постараюсь найти оптимальный вариант для заказа роджерсовских "половинок". Готов собрать список желающих на комплект "плата на FR4 плюс правая половинка на Роджерсе". Заниматься сбором денег до получения плат не буду, заказ в случае принятия решения об этом сделаю на свои, прочие вопросы будем решать позже - когда будет известна полная себестоимость всего (с учетом доставок и всех связанных с "компенсацией международной обстановки" мероприятий) и почтовой пересылки конечному получателю.
Было бы оптимально еще по конденсаторам найти варианты, чтобы скомплектовать платы еще и тяжело доставаемыми поштучно емкостями высоковольтными, но тут ищутся добровольцы, кто присоединится к этой части процесса. ;) Какие то номиналы кулоновских емкостей есть в "чипе и дипе", минимальный заказ 20 штук, на усилитель надо по 4... Каждому для себя заказывать будет не шибко весело, учитывая что они не совсем копеечные. Но думаю есть места и посолиднее ЧиД...
В личку пишите на тему внесения в список, в конце опубликую результат и по количеству комплектов решение примем окончательно - быть или не быть групповому заказу.
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2025, 01:43:44 от UA3ATQ »
Онлайн UA3ATQ
« Ответ #1042 : 08 Февраля 2025, 03:17:51 »
PS: Вопрос заказа фрезеровщику медных субрадиаторов с выведенными плоскостями и координатной сверловкой / резьбами я тоже попробую разъяснить, но это может оказаться недешево и мало кому интересно. С чистой медью станочники не особо любят связываться, в ней метчиков ломаных остается немало, даже если осторожничать. А "нечистая" такой хорошей теплоемкости и теплопроводности не имеет. ;)
Оффлайн RA9SSO Александр
« Ответ #1043 : 08 Февраля 2025, 08:39:16 »
Возникает вопрос - где брать транзисторы? у кого какой опыт в приобретении?  на Китай (по опыту нашего "кружка") надежды нет.
с ув. Александр.
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #1044 : 08 Февраля 2025, 10:57:27 »
Здравствуйте. По транзисторам. Я в прошлом году заказывал  два раза на Али. Первый раз пришело два сгорели затворы на раз . Купил ещё один. Пока не паял.
А вот когда 10 лет назад заказывали платы . Брал на ебее его теперь в России нет. Они оба работали каждый выдавал по 200 Вт.
Константин.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #1045 : 08 Февраля 2025, 11:38:19 »
Самое теперь проблемное - это транзисторы. На али брал два раза у разных продавцов и оба раза транзисторы дохлые.
Онлайн UA3ATQ
« Ответ #1046 : 08 Февраля 2025, 12:49:27 »
Просьба к модераторам - перенести все сообщения, связанные с вариантами группового заказа плат и/или компонентов в отдельную ветку, что нибудь типа "Групповой заказ плат для усилителя на двух MRFE6S9160HS." Чтобы не смешивать чисто технические вопросы и вопросы "где и как взять"...
« Ответ #1047 : 08 Февраля 2025, 13:27:03 »
Здравствуйте, коллеги. Давайте работать по организации заказа плат в другой теме.
http://forum.vhfdx.ru/usiliteli-moshchnosti/gruppovoj-zakaz-plat-dlja-usilitelja-na-mrfe6s9160hs/new/#new    Спасибо за понимание. Юрий.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #1048 : 08 Февраля 2025, 14:15:00 »
По транзисторам. Я в прошлом году заказывал  два раза на Али. Первый раз пришел два сгорели затворы на раз .
Обращаю внимание, что важна разбраковка по ВАХ.
Для этого нужно покупать не менее десятка, тогда 80% сложатся в пары.
Если партия больше, то выйдет годных пар ещё больше, до 90%.
покупать по одному вообще бессмысленно.
Владимир,
Онлайн UA3ATQ
« Ответ #1049 : 08 Февраля 2025, 17:40:54 »
Видимо имеется в виду покупка из одной заводской упаковки, из того же производственного лота? Покупать "разрозненные" б/у у китайцев есть смысл только для однотранзисторных усилителей.
