Автор Тема: РА на 1296 МГц с применением транзистора MRFE6S9160HS.  (Прочитано 251707 раз)
UA3ATQ и 3 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Re: РА на 1296 МГц с применением транзистора MRFE6S9160HS.
« Ответ #1050 : 08 Февраль 2025, 19:10:22 »
Видимо имеется в виду покупка из одной заводской упаковки, из того же производственного лота?
конечно
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
« Ответ #1051 : 09 Февраль 2025, 13:36:09 »
Здравствуйте, коллеги.
Юрий, как опытный конструктор подскажите пожалуйста, можно ли вместо транзистора 9160 на платы, ктр заказывают в другой теме, установить MRF8S9200 и MRF8S9260?
Понятно, что раскачки нужно будет больше.
Как, вы уже писали, транзисторы MRF8S9200 и VRF8S9260 обладают меньшим усилением.
« Последнее редактирование: 09 Февраль 2025, 13:40:16 от RA9QAW Alexandr »
  • Дружу с паяльником 57 лет
« Ответ #1052 : 09 Февраль 2025, 14:44:30 »
Добрый день, Александр. Теоретики скажут, что нельзя. Практики проверят. Я не использую дизайн Владимира EU2AA. Я использую очень подобный дизайн US4ICI. Я использую много лет в этом дизайне Павла исключительно транзисторы 9200. Выходная плата из ФАФ-4Д. Металлизация заклёпками 0.9 мм. Всё и припаивается и прикручивается, если руки из нужного места выросли. Входная - FR-4 с заводской металлизацией.  Чаще всё припаиваю. Никогда не было проблем с отслоением фольги ни у ФАФ-4Д ни у FR-4, От 9160 отошёл для 1296 МГц много лет назад и оставшиеся, кто помнит, использовал для экспериментов с РА на 432 МГц и 144 МГц. 9260 не должны работать хорошо для получения того, что хотят иметь с этого транзистора. Для 9260 я использовал иной дизайн с более широкой выходной линией. Дизайн нарабатывался практически, используя различные размеры выходной линии. 240 Ватт получал. У меня вышел результат лучше, чем у F6BVA. Я не хвалюсь. Да, лучше, ибо выходная линия более правильная, а не просто прямоугольник. Но на вход нужно давать немного больше, чем 12 Ватт. Уже не помню. И нужно учесть, что 9260 имеет больший корпус, нежели 9160 и 9200. Юрий.
« Ответ #1053 : 09 Февраль 2025, 17:56:09 »
Спасибо, Юрий!
Если получится заказать платы, то попрбую запаять транзисторы 9200.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #1054 : 09 Февраль 2025, 19:00:29 »
Об этом хорошо написал DF9IC
Транзисторы 900 МГц 60 Вт: MFR9060, MRF6S9060, MRF286 и другие (без внутренней предварительной настройки) Транзисторы для 1300/1400 МГц (с внутренней предварительной настройкой): PTF141501E BLF6G13L-250P Транзисторы 900 МГц 125/160 Вт: MRFE6S9125, MRFE6S9160 (с внутренней предварительной настройкой только на входной стороне)
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн UR8IP Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #1055 : 21 Февраль 2025, 10:12:42 »
А если я сделаю плату в домашних условиях  на материале RO4350B 0,76  1oz (35 микрон) -Будет ли работать ?
73! Андрей
« Ответ #1056 : 21 Февраль 2025, 10:16:15 »
Cмотрите 699 сообщение этой темы.
  • QRA: kn87sc
« Ответ #1057 : 21 Февраль 2025, 10:37:29 »
Еще есть один вопрос. Стоят две емкости по43пф. Если установить 47+39пф ? можно так ? 43 пф нет.
73! Андрей
« Ответ #1058 : 21 Февраль 2025, 10:57:02 »
Такой же вопрос.
Я хотел пробовать для начала 47+47 или 33+33+18(22)
Оффлайн UA1ALD
« Ответ #1059 : 21 Февраль 2025, 12:16:25 »
Я ставил 2х47пф все работает на ура...
« Ответ #1060 : 21 Февраль 2025, 13:50:36 »
Подбирали емкости по входу и выходу?
Выходные емкости какие в итоге получились, по 2.7 пкФ?
  • QRA: kn87sc
« Ответ #1061 : 21 Февраль 2025, 15:45:26 »
Конструкция выходного дня. Плата готова. Далее нужно найти медяху подходящую.
73! Андрей
« Ответ #1062 : 21 Февраль 2025, 16:36:52 »
RO4350 или 4003
  • QRA: kn87sc
« Ответ #1063 : 21 Февраль 2025, 17:04:40 »
RO4350B
73! Андрей
« Ответ #1064 : 21 Февраль 2025, 18:09:52 »
Добрый день. Андрей. Плата каким образом изготавливалась? Юрий.
