Автор Тема: РА на 1296 МГц с применением транзистора MRFE6S9160HS.  (Прочитано 369967 раз)
Онлайн RA9QAW Alexandr
Re: РА на 1296 МГц с применением транзистора MRFE6S9160HS.
« Ответ #1080 : 22 Февраля 2025, 18:14:33 »
атс100с,аналогично с19,с20 5,6пф атс100с,с17,с18 10пф атс100с,с11,с23 22пф поставить номинал 33пф,с12,с23 1-5пф."
в ЛС картинку приложить не получается, поэтому прилагаю здесь
Спасибо Владимир.
В догонку к Вашему сообщению хочу приобщить опыт Павла:
16стр этой темы и 231 сообщение.
Он вместо выходных конденсаторов 2-х штук по 2.4(2.7)пкФ поставил разные конденсаторы 3,3 и 1,3 пкФ.
ЗЫ. Это будет в моем случае. У меня нет 2.4 и 2.7 пкФ и я планирую поставить один 3.3 пкФ, а другой 2.2 пкФ и далее подстраивать.
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2025, 18:31:29 от RA9QAW Alexandr »
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #1081 : 22 Февраля 2025, 18:31:00 »
Может кому-то попадется материал с информацией о деградации конденсаторов после перепайки - нередко они приходят к нам от сотовиков.
Виктор,
приходилось работать с производителями.
Главное - это качество обкладок.
Обкладка имеет никелевый барьер (это их термин),
если обкладка цела на 90%, то проблем нет.
Сама керамика от перегрева не страдает.
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #1082 : 22 Февраля 2025, 23:27:17 »
Еще есть один вопрос. Стоят две емкости по43пф. Если установить 47+39пф ? можно так ? 43 пф нет.
Такой же вопрос.
Я хотел пробовать для начала 47+47 или 33+33+18(22)
берите китайские, от 1000Вольтовых до 4000 вольт.. Там есть номиналы 10/12/15/20/22/27/33/39/47/56/68/82/100/120/150/220/330/470/560/680PF 1NF NPO C0G 1000 В 2 кВ 3 кВ 4 кВ дешево и сердито!
и эти хороши
от 33 до 100 пФ 150 вариантов
и ниже есть варинты
*нужно пробовать.
**конечно, нужно бы их исследовать на тангенс угла потерь,
но Кулон и тот делает только на 500вольт. А здесь аж 4кВольта!!!! Обнадеживает.
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2025, 23:36:17 от EU2AA »
Владимир,
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #1083 : 23 Февраля 2025, 09:13:08 »
Есть в наличии ATC800B  и ATC100B .
Вопрос: какие лучше по параметрам для данной конструкции.?
73! Андрей
« Ответ #1084 : 23 Февраля 2025, 11:29:35 »
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2025, 11:38:12 от RA9QAW Alexandr »
« Ответ #1085 : 23 Февраля 2025, 17:29:04 »
Неплохо бы даташит посмотреть, хотя бы на китайском.
Там наверное какая-то известная фирма делает под китайским брендом.
В домашней лаборатории есть мегометр на 1000в, пробойка до 30кв. По ВЧ Arinst Vna DL - в раздумьях как им измерять тангенс.
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2025, 17:34:42 от UA9FAD »
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #1086 : 24 Февраля 2025, 00:32:33 »
китайские даташиты, даже если вдруг обнаружатся - весьма скупы и лаконичны
в раздумьях
самоделка   от 1 пФ  Али тоже продает или Е7-22
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2025, 00:56:10 от EU2AA »
Владимир,
« Ответ #1087 : 24 Февраля 2025, 09:58:00 »
Цитата: UA9FAD от Вчера в 17:29:04
в раздумьях
Всё это нам не подойдет.
Е7-22 измеряет на частоте 1 кгц.   Измеритель с Али у меня есть, он анализирует заряд-разряд конденсатора прямоугольными импульсами - сравнительно низкочастотными с "никак не гигагерцовой" крутизной фронтов. Идея самоделки, на мой взгляд, наиболее удачна, но измерительная часть "слабовата" для наших высокодобротных тангенсов.
Заказал на Али несколько номиналов китайских высоковольтных конденсаторов - думаю попробовать измерять методом сравнения с ATC800B.
Оффлайн R1MC
  • Анатолий
  • QRA: KO59CU
« Ответ #1088 : 24 Февраля 2025, 17:44:33 »
Подскажите, что за конденсаторы?
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #1089 : 24 Февраля 2025, 19:17:59 »
Обычные низкочастотные конденсаторы для 1200 не подойдут , тут нужны с белоснежной керамики (возможно и пористые) или слюдяные на вид две керамические подложки а по средине слюда . Что касается китайских высоковольтных , не подойдут греются подом искрят и бабах!
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
« Ответ #1090 : 24 Февраля 2025, 20:11:16 »
Я тут спаял измерительный стенд: два SMA разъема для SMD с четырьмя штырьками по углам - папа и мама  ...   к ним припаял одним выводом конденсатор ATC100B 15пф, второй вывод на землю (сплавом Розе)
Перекалибровал прибор - навинтил на Порт1 переход SMA папа-мама, этим приблизил плоскость калибровки к точке припайки конденсатора - измерение провожу при снятом переходе. Уменьшил сканирование для повышения точности. Снял также нагрузку 50 ом на выходе.
Частота последовательного резонанса моего конденсатора 15пф ~1500МГц.
Думаю надо отпаять второй разъем от приспособы.
  • Дружу с паяльником 59 лет
« Ответ #1091 : 24 Февраля 2025, 20:38:04 »
Привет, Виктор. Нужно измерять ATC-100B с номиналами 24 пФ, 27пФ и 30 пФ. В первую очередь 27 пФ. Он хорош для 1296 МГц.
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #1092 : 25 Февраля 2025, 13:57:17 »
Здравствуйте.
А если VNA подключить на вход выход усилителя без подачи питания. Получится конденсаторы подобрать или  бесполезно .  При подаче питания все уплывёт.
Константин.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #1093 : 26 Февраля 2025, 01:31:58 »
хорошие конденсаторы, бериллиевая керамика сиреневого цвета, HI-Q Low ESR,
похожи на PPI, я упаковку выбросил, обклеил коробку с ними,
достались с выставки, по 5штук разных номиналов,
фото прилагаю
*у Вас затесалось пару штук подстроечников
**кстати, воронежские СВЧ-транзисторы тоже на сиреневой бериллиевой керамике
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2025, 02:06:11 от EU2AA »
Владимир,
Оффлайн vladart9956
« Ответ #1094 : 26 Февраля 2025, 09:41:48 »
кондесаторы
