Автор Тема: РА на 1296 МГц с применением транзистора MRFE6S9160HS.  (Прочитано 255614 раз)
Частота последовательного резонанса моего конденсатора 15пф ~1500МГц.
Думаю надо отпаять второй разъем от приспособы.
Переделал приспособу - теперь это только один разъем SMA-папа, центральный штырек укорочен до 1мм, боковые штырьки опаяны фольгой. Теперь вижу последовательный резонанс ATC100B 15pF на частоте ~1800 МГц. (первый график).
Получил с Али  конденсаторы 1808 3kV 22pF. Маркировки нет никакой. Померял ёмкость - совпадает. Прокрутил мегометром постоянного тока 1000 вольт - держит, утечки нет.
Запаял в приспособу и увидел последовательный резонанс на частоте ~953 МГц (второй график), т.е. собственная индуктивность - 0.0012 мкГн - в два раза больше, чем у  ATC100B - 0.00056 мкГн.
У Аринста недостаточно разрешения для прямого определения R: (или моя калибровка недостаточно тщательная), было бы интересно увидеть измерения на "серьезных" приборах. У меня просматривается переход значения R: от положительных к отрицательным, переход через ноль на частоте 1284 МГц. По идее R: должно быть одинаковым на всех маркерах и это где-то 0.1 ом. (по моему мнению).
« Последнее редактирование: 06 Март 2025, 22:54:44 от UA9FAD »
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
1. Так это же хорошо,
значит 22пФ на 1296МГц можно использовать.
Отличные результаты!
2.Интересно, где окажется резонанс для иных номиналов?
3. А у ATC последовательных резонансов замечено не было?
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Для ATC100B 15pF намерял последовательный резонанс около 1800МГц, что близко к даташиту. Это говорит о том, что методике измерений последовательного резонанса можно доверять. Другие номиналы пока не пробовал.
Оффлайн LZ4AU
есть возможность доставить ATC100B 15pF 500 вольт по 110руб за шт но надо подождать 10...14 дней
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
рассмотрел резонанс,
качественно он вроде бы имеется,
но количественно слишком мал, фактически ничтожен по своему влянию
Владимир,
но количественно слишком мал, фактически ничтожен по своему влиянию
У Аринста нет возможности сделать график по S11 более чувствительным :(. Последовательный резонанс определяю по значению L и C =0 на диаграмме Смита. Зная емкость конденсатора и частоту резонанса вычисляю частоту. Разобрался с R: - это импеданс, значит ведет себя правильно.
Рассматриваю применение Китайского конденсатора как блокировочного по питанию - вижу, что "просчитался", хотел попасть на частоту 1296. Закажу другой номинал - тогда посмотрим.
О влиянии его на развязку: я намерял у него R:=0.25ом на резонансной частоте 953МГц (для сравнения ATC100B на резонансной частоте 0.06 ом), если переместить маркер на 1296 - там комплексное сопротивление =4 ом носит индуктивный характер (для сравнения ATC100B 15pF X=-3.6 ом емкостной). Индуктивное сопротивление дросселя питания на палете навскидку сотня ом, может две.
« Последнее редактирование: 07 Март 2025, 19:06:33 от UA9FAD »
Извиняюсь - ляпсус манус - вычисляю индуктивность.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Интересно-интересно...
А если взять номинал побольше, например, 27пФ, то резонанс свалится на 1296МГц?
для блокировочного конденсатора последовательные резонансы не страшны,
он ведь БЛОКИРОВОЧНЫЙ!
« Последнее редактирование: 07 Март 2025, 20:59:48 от EU2AA »
Владимир,
Владимир, не могу из-за отсутсnвия наличия ;).
Взял 0805 17.7 pF (18пф на этикетке) 50v . Получилось 1396 МГц   0.1 ом
Взял 0805 20.1 pF (22пф на этикетке) 50v . Получилось 1030 МГц   0.25 ом.
Можно будет отобрать 19пф, попрорбую поставить в блокировку G4DDK - у автора там 8.2пф но с типоразмером 0603. Предварительно померяю мои 0603.
пс запаял 0603 8.2пф - резонанс улетел на 2200МГц.
               0603  15пф    1760МГц  0.14ом
                        20пф    1617МГц   0.2 ом
« Последнее редактирование: 08 Март 2025, 00:38:19 от UA9FAD »
Продолжение:
запаял 0603 22пф  1350МГц 0.06ом
Следующий номинал в моей коробке 27пф - с ним пошла свистопляска: три конденсатора запаивал и все по разному, но резонансная частота всегда выше, чем у 22пф. Видимо не NP0.
