Автор Тема: РА на 1296 МГц с применением транзистора MRFE6S9160HS.  (Прочитано 373115 раз)
Частота последовательного резонанса моего конденсатора 15пф ~1500МГц.
Думаю надо отпаять второй разъем от приспособы.
Переделал приспособу - теперь это только один разъем SMA-папа, центральный штырек укорочен до 1мм, боковые штырьки опаяны фольгой. Теперь вижу последовательный резонанс ATC100B 15pF на частоте ~1800 МГц. (первый график).
Получил с Али  конденсаторы 1808 3kV 22pF. Маркировки нет никакой. Померял ёмкость - совпадает. Прокрутил мегометром постоянного тока 1000 вольт - держит, утечки нет.
Запаял в приспособу и увидел последовательный резонанс на частоте ~953 МГц (второй график), т.е. собственная индуктивность - 0.0012 мкГн - в два раза больше, чем у  ATC100B - 0.00056 мкГн.
У Аринста недостаточно разрешения для прямого определения R: (или моя калибровка недостаточно тщательная), было бы интересно увидеть измерения на "серьезных" приборах. У меня просматривается переход значения R: от положительных к отрицательным, переход через ноль на частоте 1284 МГц. По идее R: должно быть одинаковым на всех маркерах и это где-то 0.1 ом. (по моему мнению).
« Последнее редактирование: 06 Марта 2025, 22:54:44 от UA9FAD »
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
1. Так это же хорошо,
значит 22пФ на 1296МГц можно использовать.
Отличные результаты!
2.Интересно, где окажется резонанс для иных номиналов?
3. А у ATC последовательных резонансов замечено не было?
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Для ATC100B 15pF намерял последовательный резонанс около 1800мгц, что близко к даташиту. Это говорит о том, что методике измерений последовательного резонанса можно доверять. Другие номиналы пока не пробовал.
Оффлайн LZ4AU
есть возможность доставить ATC100B 15pF 500 вольт по 110руб за шт но надо подождать 10...14 дней
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
рассмотрел резонанс,
качественно он вроде бы имеется,
но количественно слишком мал, фактически ничтожен по своему влянию
Владимир,
но количественно слишком мал, фактически ничтожен по своему влиянию
У Аринста нет возможности сделать график по S11 более чувствительным :(. Последовательный резонанс определяю по значению L и C =0 на диаграмме Смита. Зная емкость конденсатора и частоту резонанса вычисляю частоту. Разобрался с R: - это импеданс, значит ведет себя правильно.
Рассматриваю применение Китайского конденсатора как блокировочного по питанию - вижу, что "просчитался", хотел попасть на частоту 1296. Закажу другой номинал - тогда посмотрим.
О влиянии его на развязку: я намерял у него R:=0.25ом на резонансной частоте 953МГц (для сравнения ATC100B на резонансной частоте 0.06 ом), если переместить маркер на 1296 - там комплексное сопротивление =4 ом носит индуктивный характер (для сравнения ATC100B 15pF X=-3.6 ом емкостной). Индуктивное сопротивление дросселя питания на палете навскидку сотня ом, может две.
« Последнее редактирование: 07 Марта 2025, 19:06:33 от UA9FAD »
Извиняюсь - ляпсус манус - вычисляю индуктивность.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Для ATC100B 15pF намерял последовательный резонанс около 1800МГц
Интересно-интересно...
А если взять номинал побольше, например, 27пФ, то резонанс свалится на 1296МГц?
для блокировочного конденсатора последовательные резонансы не страшны,
он ведь БЛОКИРОВОЧНЫЙ!
« Последнее редактирование: 07 Марта 2025, 20:59:48 от EU2AA »
Владимир,
Владимир, не могу из-за отсутсnвия наличия ;).
Взял 0805 17.7 pF (18пф на этикетке) 50v . Получилось 1396 МГц   0.1 ом
Взял 0805 20.1 pF (22пф на этикетке) 50v . Получилось 1030 МГц   0.25 ом.
Можно будет отобрать 19пф, попрорбую поставить в блокировку G4DDK - у автора там 8.2пф но с типоразмером 0603. Предварительно померяю мои 0603.
пс запаял 0603 8.2пф - резонанс улетел на 2200МГц.
               0603  15пф    1760МГц  0.14ом
                        20пф    1617мгц   0.2 ом
« Последнее редактирование: 08 Марта 2025, 00:38:19 от UA9FAD »
Продолжение:
запаял 0603 22пф  1350мгц 0.06ом
Следующий номинал в моей коробке 27пф - с ним пошла свистопляска: три конденсатора запаивал и все по разному, но резонансная частота всегда выше, чем у 22пф. Видимо не NP0.
Более того - они полезны. Так у конденсатора 1808 NP0 1kV 100pF последовательный резонанс на частоте 250 мГц, выше по частоте это уже индуктивность и на 1296 это 1.33нГн соответственно Х=10ом. Но если поставить  1808 NP0 1kV 10pF - получим сопротивление 0.15 ом и фильтрацию по питанию на ~15дб лучше.
Несколько конденсаторов разного номинала решают вопрос широкополосности. Для лучшей фильтрации гармоник придется запаять ещё впараллель маленькие пикушки.
Было интересно посмотреть резонансы на высших гармониках (для конденсатора 100пф) - они "тупые".
Сегодня получил от  ATC100B 33pF, запаял в стенд и был приятно удивлен - последовательный резонанс 1296.5 мГц! Это то что надо на выход палеты. Конденсаторы в ленте, новые.
R=0.01ом (на грани разрешения Arinst) - на порядок меньше чем у 1808.
Запаял в стенд конденсатор 0402 27пф (под микроскопом :) ) - из набора, тип керамики неизвестен.
Получил R=0.22ом и последовательный резонанс 1835 МГц.
Прихожу к выводу, что у обычных SMD конденсаторов добротность мало зависит от номинального напряжения, она в несколько раз хуже чем у ATC.
Нашел в хозяйстве AVX 8.2пф - по моим измерениям у него до 5 гГц только емкостная составляющая - выше не стал каиброваться, т.к. мой "стенд" там не потянет.
Извиняюсь, если кого-то "достал" моими измерениями. Но это в первую очередь для себя - так проще вернуться в тему. Хотя может, не в ту ветку пишу.
« Последнее редактирование: 18 Марта 2025, 22:18:16 от UA9FAD »
Виктор всё в тему, спасибо за изыскания.
Нашел Даташит на китайские SMD-конденсаторы, справочных таблиц по частотным свойствам в нем нет. Есть тип керамики и упоминание, что до 10 гГц должны работать. Скорее это относится к потерям в керамике, т.к. похоже, что после пяти гигагерц даже "маленькие пикушки" будут дросселями - хоть и с маленькими нано (пико) генри.
Прикрепляю также и даташит на AVX.
