Автор Тема: РА на 1296 МГц с применением транзистора MRFE6S9160HS.  (Прочитано 382411 раз)
Оффлайн UA3MRE Алексей
  • QRA: ko97sv
Re: РА на 1296 МГц с применением транзистора MRFE6S9160HS.
« Ответ #1155 : 26 Декабря 2025, 16:40:33 »
по выходной линии 2 емкости 6,6 и 1.2 пф тоже не плохо настроилось но выходная
На выходной линии ПО 6.6пкФ -  или в сумме 6.6пкФ?
один 6,6 другой 1,2пф. Даже практикую конструктивную емкость из фаф4д спиливаю часть бор машинкой. Нагрева такой емкости практически нет при 160 -180 вт. Настраивать очень удобно.
Оффлайн R1TX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #1156 : 27 Декабря 2025, 15:52:03 »
А нельзя ли эти выходные конденсаторы сделать как треугольнички скругленные на печатке и просчитать их на ту же емкость . Может тогда и проще будет...
Можно и станет даже лучше по параметрам.
Алексей 73!
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
Здравствуйте! Впаял платы (на ПОС61) на радиатор и надо бы впаивать транзисторы, но вопрос в том, что транзисторы в пары не подбирал, их всего 5шт. И так не хочется городить стенд для проверки, т.к из-за пяти штук не хочется заморачиваться.
Отсюда вопрос: так ли уж смертельно для усилителя будет, если просто использовать любые два, без подбора?
73! Pavel R9YA (ex RX9JP)
  • QRA: ko97sv
хорошего в этом мало.
Онлайн RZ4HD
  • Дружу с паяльником 59 лет
Здравствуйте. Я бы проверил все транзисторы, припаивая их на медную пластину толщиной 8-10мм размером 100х100мм при помощи легкоплавкого припоя. Нужно изготовить небольшой и простой стенд. РА делается один раз и на длительное время. Нужно потерять время на тестирование. Сейчас я запускаю проект 300 Ваттного РА с одним сдвоенным 400 Ваттным транзистором. Там плата очень простая, ламинат ФАФ-4Д и самое главное - не требуется подбор транзистора. Да, требуется проверка транзистора, но это не подбор пары.
Онлайн RA9QAW Alexandr
Не забудь-те срезать земляные дорожки под конденсаторами C21,22,33,34.
Оффлайн R3PA
  • QRA: KO93JV
Всем привет !
Подскажите пожалуйста, в чём смысл пайки плат к субрадиатору ?
Виктор r3pa.
Онлайн R2GKH Виталий
Контакт. Минимзация длины и максимизация ширины контакта между обратной сторонй платы и истоком (подложкой транзистора).
Уже на 433 каждый миллиметр на счету.
Да и механичекая прочность не повредит. Плюс тепловой контакт между платой и подложкой-субрадиатором.
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
Я так понял, Вы про эти дорожки имели ввиду?
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
Пока тормознусь с этим усилителем, все равно пока некогда, пасечный сезон начался, работы полно. Спасибо за рекомендации, в дальнейшем как появится время сгорожу стендик и постараюсь прогнать транзисторы, может удастся выбрать пару.
Место это
Допустим  дорожка у С34:
1. Найдите на плате контактные площадки конденсаторов - они золоченые.
2. Рассмотрите пространство между этими площадками. Там расположена зеленая маска.
4. Под маской имеется тонкая земляная дорожка. Она залита маской.
5. Необходимо аккуратно иглой или скальпелем расковырять маску и срезать эту паразитную земляную дорожку.
6. Дорожки необходимо срезать у С21-С22 и С33-С34
На фото - дорожки срезаны и на их месте виден диэлектрический материал платы.
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2026, 16:24:26 от RA9QAW Alexandr »
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
Александр, спасибо, теперь понятно, что нужно срезать.
Напомню, что в версии платы на FR4 такого недостатка нет.
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
У меня как раз есть, но вот уже срезал.
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
Соорудил стендик и прогнал транзисторы, все по EU2AA.
На удивление из пяти получились две пары, 2-3 и 4-5.
