Автор Тема: РА на ГИ7Б  (Прочитано 90772 раз)
Peter RW3PF
Re: РА на ГИ7Б
« Ответ #15 : 24 Января 2010, 18:23:23 »
Добрый вечер, коллеги. To:RW3PF. Пётр. Объем механических работ РА на двух ГИ-7Б и на двух ГС-31Б практически одинаков. Поверьте. А вот мощность выходная будет прилично разная. Размер РА во многом зависит не от габаритов лампы, а от размеров линий и т.д. Если ещё не поздно, то делайте на двух ГС-31Б. Не пожалеете. Естественно, если блок питания потащит эти лампы. А может и просто на одной ГС-31Б. Уже, отвечая на вопросы по РА на ГУ-74Б, отговорил несколько коллег  делать свой конструктив РА наГУ-74Б, а использовать  ГС-35Б. Это проще и мощность более высокая. Опять же объем механических работ почти одинаков. На вопрос, что нет ГС-31Б отвечу: ищите и найдёте. Юрий.RZ4HD.
Зачем мне РА ГС31?Тем более на 2х? А на ГС35 я его сделал в году так 2000 и он у меня чудесно пропахал лет семь.Сейчас на RK3PWJ . Только изменились жилищные условия и задачи.После перезда-квартира стала поменьше и нет гаража,чтобы все это хранить.Вот и раздал.В добавок нужен РА для выездов ватт этак на 400-500.А с 35й я снимал около 1,5 (2600v 1,2 A ,КПД=65%).
Вот и горожу новый.
Re: РА на ГИ7Б
« Ответ #16 : 24 Января 2010, 18:31:01 »
На фото или Вы маленький, или РА большой :)
Peter RW3PF
Re: РА на ГИ7Б
« Ответ #17 : 24 Января 2010, 18:33:58 »
Диоды для более точного подбора общего тока покоя (на схеме не нарисовал).
2 варианта запирания лампы на прием.
Понятно.Но через резистор будет утечка тока-зачем она надо?
Попробую просто переключать диоды.
На транзисторах я делал смещение на РА ГС35 ,который на фото и на РА ГИ7Б.Но во время работы ЕМЕ у меня на 35й вылетело смещение.Пришлось завязывать работу и 5 скедов пошли прахом.И еще заметил -выставил 40 мА-через месяц может быть и 20 и 80-приходится подстраивать,а я не хочу ничего подстраивать.
Peter RW3PF
Re: РА на ГИ7Б
« Ответ #18 : 24 Января 2010, 18:44:31 »
Это внучка.Подрастает смена.Спрашивает -когда мы с тобой дед будем радиоспортом заниматься.
Прошупрощения за OFF.
Re: РА на ГИ7Б
« Ответ #19 : 24 Января 2010, 18:49:35 »
[/quote] усилитель ,когда рабочая луна, только на передачу работает по 5-6 часов в сутки,ни одного отказа транзистора,а ток не может меняться если были поставлены хорошие компоненты, там ведь тоже стабилитроны присутствуют, только маленькие. а если обратите внимание на схему на крен 142, там вообще супер-пупер стабилизация
Peter RW3PF
Re: РА на ГИ7Б
« Ответ #20 : 24 Января 2010, 18:53:37 »
[/quote]
Где посмотреть на кренках?Сам не нашел-подскажите.
Re: РА на ГИ7Б
« Ответ #21 : 24 Января 2010, 19:03:37 »
http://dl2kq.de/pa/1-6.htm вот тут,ну и на его сайте и про транзистор есть
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
Re: РА на ГИ7Б
« Ответ #22 : 24 Января 2010, 19:21:44 »
от стабилитронов ушел уж как лет 5,два усилителя на гс35 все это время пашут без проблем,в одном стоит транзистор а в другом кренка, не одного отказа, зато всегда можно с коректировать ток покоя , транзистор можно ставить фактически любой,по току и напряжению
Точно.И ещё лучше для каждой лампы своё смещение,тогда практически можно ставить любые лампы не подбирая и после для каждой выставить одинаковые токи.Проблема с накалами?Так ведь для себя делаем,можно и постараться сделать 2 накальника.
Оффлайн us2iep Иван
Re: РА на ГИ7Б
« Ответ #23 : 24 Января 2010, 19:30:00 »
У меня вот эта схемка отлично работает и с ГИ7Б и с ГС35Б:http://www.nd2x.net/k9ek-schem.html#top
С уважением, Иван, 73!
Peter RW3PF
Re: РА на ГИ7Б
« Ответ #24 : 24 Января 2010, 20:35:24 »
Cпасибо-интересная схемка.Транзисторных разных я много переделал,а это интересная.
Буду думать...
RN3KK
Re: РА на ГИ7Б
« Ответ #25 : 24 Января 2010, 20:50:36 »
Главное как UA3RBO написал! накалы разделить для каждой лампы ток выставить. Потом нужно вкачать в каждую лампу чтобы ток тоже одинаковый был. И все. У меня 4 лампы стоят.
Оффлайн RW3TU Сергей
  • 73&DX!!!
Re: РА на ГИ7Б
« Ответ #26 : 25 Января 2010, 08:47:10 »
Буду думать...
http://www.vhfdx.ru/faylyi/view-details/shemyi-i-opisaniya/pa-2xgi7b-144-MHz
Посмотрите здесь - смещение такое-же сделано было - транзисторное - 2 года на нем работал -никаких проблем. Тоже подготовил схему для разделения накалов у ламп - немного доработал импульсник от галогенок - там просто перемотал вторичку - добавил еще одну, легче и проще чем накальник ставить. Соответственно на каждую лампу своя схемка смещения была сделана . Там только была проблема с тем, что напряжение накала немного выше было, около 14 В - ну погасить -то не проблема. Испытать все не успел - фазенда сгорела 5 лет назад. Ну а то что было - на фото видно. Килограмм с усилителя "сдергивался" легко, кпд тоже был в районе 65%.
Peter RW3PF
Re: РА на ГИ7Б
« Ответ #27 : 25 Января 2010, 17:51:17 »
Вообщем проанализироавл все схемы смещения и выбрал транзисторную.Делал я её раза три.Подвела меня один раз.Ну да ладно-может сам виноват.На кренке схема красивая,но требует отрицательного питания,а за чем мне это? На стабилитронах схема надежная как молоток,но посмотрев данные реле выяснилось,что коммутировать 1А при 12 в питании может только одно РЭС6 и то с определенным паспортом.Ну может не совсем одно-но очень малое количество.Раньше я выводил все на педаль и мне было по.... сколько там ампер,но то были DI и трансвертер.Здесь хочу коммутировать трансивером и по простой схеме.
Ладно-всем спасибо за ответы.
Оффлайн ru3ace
Re: РА на ГИ7Б
« Ответ #28 : 25 Января 2010, 17:55:23 »
.................. На стабилитронах схема надежная как молоток,но посмотрев данные реле выяснилось,что коммутировать 1А при 12 в питании может только одно РЭС6 и то с определенным паспортом.Ну может не совсем одно-но очень малое количество............
12-ти вольтовые реле для авто,коммутируют до 10-ти ампер по моему.
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
"Мы выходим на рассвете..."
Peter RW3PF
Re: РА на ГИ7Б
« Ответ #29 : 25 Января 2010, 18:02:50 »
Там большой ток и время срабатывания.А те которые 10 А коммутируют имеют соотвествующие размеры.
Короче -это не вариант.
