Автор Тема: РА на ГИ7Б  (Прочитано 90861 раз)
Peter RW3PF
Re: РА на ГИ7Б
« Ответ #45 : 27 Января 2010, 03:04:35 »
Если по схеме RW3TU,то там понятно-резонатор ставится перпендикулярно лампам,а вот круглый резонатор можно так распологать и подавать на него возбуждение на середину?
Я это чего уперся на круглый резонатор-его считать проще и проще настраивать в торец емкостью.
Оффлайн ru3ace
Re: РА на ГИ7Б
« Ответ #46 : 27 Января 2010, 08:32:56 »
Конечно резонатор будет лучше. У меня труба 190 мм, посмотрите фото:
http://www.vhfdx.ru/component/option,com_zoom/Itemid,99/PageNo,2/catid,284/hit,1/key,14/page,view/
Саша,не соглашусь.
Например Володя RZ3BA на катушке получал около 700 ватт в CW режиме,так что 500w должно получаться по любому при нормальном анодном.
Ну а все таки слесарных работ для РА с катушкой будет намного меньше.
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
"Мы выходим на рассвете..."
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Re: РА на ГИ7Б
« Ответ #47 : 27 Января 2010, 08:57:29 »
Саша,не соглашусь.
Максим!
Дело не в ваттах, Пётр Иванович спросил про добротность КС.
Пётр Иванович!
W6PO так и сделал.
« Последнее редактирование: 27 Января 2010, 09:01:40 от RW3AZ Александр »
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн ru3ace
Re: РА на ГИ7Б
« Ответ #48 : 27 Января 2010, 09:55:25 »
Саш,так вопрос то:
И еще вопрос-где будет добротность выше у контура или  у резонансной линии на выходе ? Дело в том ,что использование 2,5 виткового контура из ПСР 3-5 как то сомнительно для мощности в 500 вт...............Что посоветуете?
Т.е. просто сомнение,что катушка и 500w вещи совместимые.
Кстати,Володя RZ3BA называл мне КПД своего Ра с катушкой,точной цифры не помню,но точно не меньше 60%.
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Re: РА на ГИ7Б
« Ответ #49 : 27 Января 2010, 10:30:49 »
Конечно совместимы, какие проблемы?
Ставим виток из трубки и вперёд!!!
ua4api
Re: РА на ГИ7Б
« Ответ #50 : 27 Января 2010, 11:49:29 »
Старая двухтактная на 2хги70бт,линии связи нет,кроссировка для измерения Fрезонанса.
Оффлайн ru3ace
Re: РА на ГИ7Б
« Ответ #51 : 27 Января 2010, 12:02:46 »
Не вызывает возражений  ;)
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
Peter RW3PF
Re: РА на ГИ7Б
« Ответ #52 : 27 Января 2010, 16:55:24 »
Cпасибо Александр Васильевич за консультацию.Вопросов теперь с выходной частью практически нет.Ну а входная часть стандартная.
Удачи!
Re: РА на ГИ7Б
« Ответ #53 : 27 Января 2010, 18:10:28 »
Петр , лежит у меня подкова из посеребренной латуни . Если нужна - могу отправить.
Я так думаю , после знакомства с лампами ГС потерял интерес к ГИ .
Хотя с ГИ-70БТ снимал 450 Вт без проблем , но рад , что ушел от них . Ресурс у них небольшой при интенсивной работе даже с хорошим охлаждением. За пару недель наблюдался быстрый спад эмиссии и уже больше 400 Вт было проблематично получить . Потом в течение полугода эмиссия практически не меняется и потом медленно снижается до 300-350 Вт к концу года.
Ставлю новую лампу - вся история повторяется .
Оффлайн ru3ace
Re: РА на ГИ7Б
« Ответ #54 : 27 Января 2010, 18:20:59 »
Иван,нужно было ГИ46Б ставить,лампы гораздо лучше но и дороже конечно.
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
Peter RW3PF
Re: РА на ГИ7Б
« Ответ #55 : 27 Января 2010, 18:44:12 »
В свое время покойный ныне Саша UA3GCE работал на ГИ7б в очень тяжелом режиме ЕМЕ CW на 4 стрелы.Проживал он там ,где ламп днем с огнем...Так вот дабы подогреть его интерес к ЕМЕ елецкие ребята обеспечили его большим количеством этих ламп.Но тогда это были семечки и у меня их было полно ,да и у RA3PW тоже.Да и в Ельце учебка  РТВшная была....
У меня не стоит задачи насиловать лампы-400-500 ватт меня устроит для повседневной работы(кроме ЕМЕ) и выездов.Прежний услилитель на ГИ7в у меня проработал лет 10 и на RK3PWJ трудится.Лампу менял два раза(1200 в 300ма) и его работа меня устраивала,но он корявый конструкционно-выдрал два латунных корпуса из списанного высотомера и впихнул туда РА. На счет этого UA3PTW Дмитрий- эстет.На его конструкции хоть приятно посмотреть(внизу мой РА на 144 и Димин на 432-все до сих пор работают на PWJ).
Сейчас сменил место жительства и потихоньку начинаю обновлять железо,так как уезжая отдал все ребятам-уехал взяв TS2000X и все. Вот и горожу.
 Иван! Спасибо за предложение,но подковы пока не требуется.Чего страшно нужно,то это панельных гнезд СР50-наших,военных.Купить не удалось-в магазине только кабельные и то мало.Не подскажешь где достать?Нужно штук 20 как минимум.Ну хоть сколько,а то приходится ставить СР75.
« Последнее редактирование: 27 Января 2010, 18:47:06 от RW3PF Пётр »
Re: РА на ГИ7Б
« Ответ #56 : 27 Января 2010, 18:54:07 »
Нет , Петр , это теперь дифицит .
Могу тебе кабельных и кабельных под жесткий кабель найти . Если для РА - их вполне можно применить . Так как в РА я тоже развожу все кабелями.
Могу с лампами ГИ7б помочь . У меня остались , теперь не особенно нужны.
Re: РА на ГИ7Б
« Ответ #57 : 27 Января 2010, 18:56:52 »
Максим , были у меня несколько штук, но центральный вывод не входил нормально в мою панельку. Да и тогда я уже потерял интерес к моему старому РА.
А так на них RZ3BA Владимир снимал прилично , по моему около 700 Вт с одной в экспериментальных целях.
Оффлайн ru3ace
Re: РА на ГИ7Б
« Ответ #58 : 27 Января 2010, 19:07:48 »
Да,было такое.С ГИ7Б он снимал поменьше,но термодрейф уже был приличный при такой моще.
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
Peter RW3PF
Re: РА на ГИ7Б
« Ответ #59 : 27 Января 2010, 19:10:58 »
Cпасибо Иван-но пока не надо.Ги7б тоже есть еще один комплект.Разъемы бы найти и посеребряную проволоку.Но с проволокой может выкручусь-попробую посеребрить на заводе.А вот с разъемами беда.Импортные ставить не хочу-фторопластовые не попадаются-в основном китайский полиэтилен.
Ладно - буду искать дальше.
