Автор Тема: РА на ГИ7Б  (Прочитано 92187 раз)
ua4api
Re: РА на ГИ7Б
« Ответ #75 : 23 Марта 2010, 16:56:53 »
ГИ7Б,ГИ6Б-дадут 250-300ватт,ГС23Б-может отдать-1.5-2квт.
Оффлайн rw0jc Владимир
  • po41bi Владимир
  • QRA: po41bi
Re: РА на ГИ7Б
« Ответ #76 : 23 Марта 2010, 17:12:33 »
Спасибо, но прошу прощения, вопрос был задан о гс23 а спросить я хотел о лампе ГИ-23.
ОПЕЧАТАЛСЯ. Но думаю что между этими лампами никакой разницы нет. Т.Е. есть конечно, но в
усилителе на двоечку они работать будут с одинаковым успехом и обеспечивать, примерно,
одинаковые параметры.   ГИ-6 и ГИ-23 попроще добывать в наших краях.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Re: РА на ГИ7Б
« Ответ #77 : 23 Марта 2010, 19:42:30 »
Мне приходилось ставить в драйвер ГС35-й ГИ6Б вместо ги7. Всё как-бы тоже, но при тойже раскачке у драйвера наблюдался эфект завязки выхода с входом, изучать, проверять, а тем более что-то переделывать нестали- просто поставили ГИ7Б и всё встало на свои места. Анодного в драйвере было всего 1кВ
Оффлайн RW3TU Сергей
  • 73&DX!!!
Re: РА на ГИ7Б
« Ответ #78 : 23 Марта 2010, 21:54:13 »
ГИ6Б, Ги7Б - немного разные лампы, и надо все равно при замене одну на другую регулировать смещение. Просто тупая замена здесь не пойдет.
RN3KK
Re: РА на ГИ7Б
« Ответ #79 : 23 Марта 2010, 22:19:20 »
а мне абсолютно совпадающие с Ги7 попадались. Всякое бывает!
Оффлайн us2iep Иван
Re: РА на ГИ7Б
« Ответ #80 : 23 Марта 2010, 23:30:50 »
ГИ6Б проектировалась для самоблуда, у неё проходная ёмкость в три раза больше, чем у ГИ7Б
С уважением, Иван, 73!
Peter RW3PF
Re: РА на ГИ7Б
« Ответ #81 : 28 Марта 2010, 19:44:11 »
Сегодня припер вот этого красавца на 2ква на торе. 4 по 500 в на 1 ампер.20 кг весу-еле донес.РА готов на 70 процентов-осталось распаять ,но ко всему начал делать на резонаторе КСВ метр-много времени занимает токарка.К лету должен запустить-тогда и посмотрим его КПД.
« Последнее редактирование: 28 Марта 2010, 20:28:23 от RW3PF Пётр »
  • po41bi Владимир
  • QRA: po41bi
Re: РА на ГИ7Б
« Ответ #82 : 18 Апреля 2010, 15:41:28 »
Здравствуйте,
Собрал усилитель по  описанию rw3tu на двух ги седьмых,
и с резонатором в коробке.
только я поставил одну лампешку. Проблема в том что
на выходе мощность меньше чем на входе. Контур настраивается
довольно четко, ток катода 0.3а при поданном возбуде, в покое
около 0.03а при 5в на катоде. А вопрос в том- может ли такой эффект
(т.е. отрицательный) вообще быть? Лампа раскачивается а выхода нет.
Может лампа дохлая?
Peter RW3PF
Re: РА на ГИ7Б
« Ответ #83 : 18 Апреля 2010, 15:43:39 »
Здравствуйте,
Может лампа дохлая?
Может дохлая.Хотя тогда тока не было бы.А как и чем меряли?Замерьте ток анода-разница должны быть не более 70 процентов.Если у вас есть индикатор мощности или ксв метр проходной,то посмотрите по уровню с Ра и только с трансивера-сравните.Я не думаю,что попадание на гармонику дало 300 ма раскачки.
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2010, 15:48:21 от RW3PF Пётр »
  • po41bi Владимир
  • QRA: po41bi
Re: РА на ГИ7Б
« Ответ #84 : 18 Апреля 2010, 16:06:16 »
К подключенному к усилителю эквиваленту подключил В7-26,
подал возбуд, настроил контур. Замерил напряжение на эквиваленте.
Переключил реле в обход, замерил напряжение на эквиваленте.
Разница не в мою пользу.
Peter RW3PF
Re: РА на ГИ7Б
« Ответ #85 : 18 Апреля 2010, 16:23:26 »
Какой контур?Входной или выходной?
  • po41bi Владимир
  • QRA: po41bi
Re: РА на ГИ7Б
« Ответ #86 : 18 Апреля 2010, 16:27:20 »
Входной контур по максимуму тока анода а выходной по максимуму напряжения на эквиваленте.
Peter RW3PF
Re: РА на ГИ7Б
« Ответ #87 : 18 Апреля 2010, 16:44:10 »
Понятно.Если исключить возможность обывов на реле обхода ,то действия такие.
1.На прогретую лампу, без анодного питания подаем возбуждение.Входной контур должен быть расстороен.Если чувствительность вольтметра позволяет,то он должен реагировать.
2.Настраиваем выходной контур по максимуму напряжения на выходе.Резонанс должен быть острым.
3.Подаем напряжение питания вольт 500.Выставляем ток покоя в 50 мА.
4.подаем раскачку-ватта 2-3-чтобы реагировал вольтметр на выходе.
5.Настраиваем входной контур по максимому тока и напряжения.
6.Увеличиваем напряжение до 1000-1200 вольт и выставляем ток покоя в 50 мА
7.Настраиваем выходной и входные контура 5-6 раз до получения максимума.При этом раскачка минимальна.
8.Меряем напряжение на входе и выходе.Но этот путь мне не нравиться.Лучьше замерить на выходе с РА напряженние на эквиваленте или антенне.А потом переключить эквивалент и вольтметр на трансивер минуя реле .Прям на выходной разъем.
9.У вас куски кабеля на подлючение к РА меряные?Должны быть кратные 1\2 длины волны.
10.если все это не помогло -уменьшите связь с антенной.Отключите выход к резонатору и сделайте его через лепесток.Например 10 на 30 мм.
11.Если и это не поможет-значит выход не в резонансе и настраивается на гармонику.Замените его на более длинный.Или выбросите его и поставьте контур-работает без проблем.
  • po41bi Владимир
  • QRA: po41bi
Re: РА на ГИ7Б
« Ответ #88 : 18 Апреля 2010, 16:58:44 »
Пётр, огромное спасибо за методу, сейчас же буду настраивать строго по написанному.
(кабель, соединяющий трансивер с ПА произвольной длинны).
ua4api
Re: РА на ГИ7Б
« Ответ #89 : 18 Апреля 2010, 17:00:14 »
на триод с включенным накалом и смещением без анодного напряжения нельзя подавать возбуждение-сгорит сетка.
