Автор Тема: РА на ГИ7Б  (Прочитано 92007 раз)
Оффлайн rw0jc Владимир
  • po41bi Владимир
  • QRA: po41bi
Re: РА на ГИ7Б
« Ответ #90 : 18 Апреля 2010, 17:08:28 »
Я уже подал, минимум который может ТС-790, что=то около семи ватт.
Re: РА на ГИ7Б
« Ответ #91 : 18 Апреля 2010, 17:11:21 »
К подключенному к усилителю эквиваленту подключил В7-26,
подал возбуд, настроил контур. Замерил напряжение на эквиваленте.
Было подобное в безтрансформаторной схеме. Сетка в "воздухе" относительно корпуса.
Добавил в сетку конденсаторов-блокировок и все наладилось.
Обратите внимание на блокировки в катоде,накале,аноде.
Peter RW3PF
Re: РА на ГИ7Б
« Ответ #92 : 18 Апреля 2010, 17:16:38 »
Пётр, огромное спасибо за методу, сейчас же буду настраивать строго по написанному.
(кабель, соединяющий трансивер с ПА произвольной длинны).
Меряйте кабель.Должен быть 0,707 м или 2,121 м.Никогда не думал,что длина кабеля критична  пока не убедился сам.
Peter RW3PF
Re: РА на ГИ7Б
« Ответ #93 : 18 Апреля 2010, 17:18:44 »
1.На прогретую лампу, без анодного питания подаем возбуждение
на триод с включенным накалом и смещением без анодного напряжения нельзя подавать возбуждение-сгорит сетка.
Я подавал-не сгорела.Впрочем спорить не буду.Хорошо бы увидеть фото конструктива.
ua4api
Re: РА на ГИ7Б
« Ответ #94 : 18 Апреля 2010, 17:20:07 »
что то у вас со связью с антенной не так т.к 7ватт вх 300ма ток ....в схеме нет конденсаторов блокировочных после накальных дросселей,у вас они есть ?
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2010, 17:24:36 от ua4api »
  • po41bi Владимир
  • QRA: po41bi
Re: РА на ГИ7Б
« Ответ #95 : 18 Апреля 2010, 17:23:30 »
Конденсаторы проверил, у меня стоят проходные ёмкости, иногда бывает-лопаются, но
у меня целые. Усилитель собран в коробке от компьютерного блока питания, закрепленной на коробке из стеклотекстолита с анодным резонатором. Может быть лампе просто тесно в этой коробушке? расстояние от края радиатора до ближней стенки корпуса 10мм.
Фото-сейчас сделаю
Re: РА на ГИ7Б
« Ответ #96 : 18 Апреля 2010, 17:27:04 »
На корпус  которые надо еще посмотреть.
А проходной у вас один входной к катоду и второй в аноде.
Peter RW3PF
Re: РА на ГИ7Б
« Ответ #97 : 18 Апреля 2010, 17:30:50 »
Простите нелепый вопрос-когда настраиваете-у вас крышки РА закрытые?На открытых настраивать нельзя-влияет на резонанс.
  • po41bi Владимир
  • QRA: po41bi
Re: РА на ГИ7Б
« Ответ #98 : 18 Апреля 2010, 17:48:29 »
Через проходные ёмкости накал подаётся(кондёры до накальных дросселей), а в аноде простой конденсатор стоит 2п2 5кв. Настраиваю с открытой крышкой и с закрытой, настройка незначительно смещается. Лампа раскачивается по току, выхода почти нет. Т.е. резонанс имеется и довольно острая настройка, но на выходе всего около пяти вольт(при минимальной мощности на входе)
Peter RW3PF
Re: РА на ГИ7Б
« Ответ #99 : 18 Апреля 2010, 17:53:25 »
Простите,я чего то не пойму-а где выходной контур? Получше нельзя показать?
Re: РА на ГИ7Б
« Ответ #100 : 18 Апреля 2010, 17:56:49 »
Под лампой линия.
RW0JC: есть ли фото конструкции линии и конструктивных конденсаторов.
Как осуществлена связь с антенной
Оффлайн RW3TU Сергей
  • 73&DX!!!
Re: РА на ГИ7Б
« Ответ #101 : 18 Апреля 2010, 17:59:16 »
Номинал емкости с анода лампы на линию проверьте - 22 - 27 пф должно быть и все должно строиться. Проверено и на 1ой и на 2х лампах. Резонанс очень резкий.
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2010, 18:02:12 от RW3TU Сергей »
Peter RW3PF
Re: РА на ГИ7Б
« Ответ #102 : 18 Апреля 2010, 17:59:30 »
Под лампой линия.
Простите -но я никакой линии не вижу-это корпус-к нему вентилятор прикручен.
ua4api
Re: РА на ГИ7Б
« Ответ #103 : 18 Апреля 2010, 17:59:43 »
анодный контур а вас очень далеко аж за катодной частью.Он должен быть около анода ги7б, и железа не должно быть в в.ч частях только цвет.мет
Re: РА на ГИ7Б
« Ответ #104 : 18 Апреля 2010, 18:01:36 »
RW0JC , лучше аккуратно вытащить железный корпусок от БП из общего корпуса.
Демонтировать лампу и детали и выкинуть эту железяку.
Далее взять 2 мм стеклотекстолит , спаять корпус на подобии  моего старого РА
http://ra3wdk.qrz.ru/pa_inside.jpg
http://www.vhfdx.ru/component/option,com_zoom/Itemid,99/PageNo,1/catid,282/hit,1/key,0/page,view/
Притянуть катушку латунным винтом к радиатору. В радиаторе нарезать резьбу.
Конечно , жаль потраченного времени и труда , но железяку и хомут на лампе надо выкинуть.
