Автор Тема: РА на ГИ7Б  (Прочитано 90882 раз)
Оффлайн ru3ace
РА на ГИ7Б
« : 22 Марта 2005, 10:23:19 »
Добавил в фотогалерею (которая NEW) фото РА на ГИ7Б.
Результат на одной лампе-450 ватт при 1800v и 390 mA анодного тока.
На двух лампах есть проблема (в лампах),т.е. пока не получил то что должно быть.
Tnx UA3AGZ за цифровые фото этого усилителя.
Сообщение отредактировано: RU3ACE, в: 2005/03/22 11:38
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
"Мы выходим на рассвете..."
Оффлайн RW3AC Евгений
  • QRA: KO86sh
В ответ на:РА на ГИ7Б
« Ответ #1 : 22 Марта 2005, 14:28:22 »
Максим, спасибо за еще одну идею. Хорошо бы размеры конденсаторов добавить, хотя можно прицелиться и по масштабу.
Евгений
RW3AC
Оффлайн ru3ace
« Ответ #2 : 22 Марта 2005, 14:42:51 »
Идея не моя а Николая UA3DJG,хотя я долго думал как снимать мощность с емкости связи.Николай в своих РА это делает как-то по другому.
Размеры:
общая пластина 45х90мм,медь 2мм
Санода 45х45 латунь 0.3мм
Ссвязи 30х45 латунь 0.3мм
Но в реальных конструкциях эти размеры надо подбирать.Как и размер катушки.Кстати та,что показана в конструкции YU1AW (1 виток Ф 43мм) у меня не строилась.
Сообщение отредактировано: RU3ACE, в: 2005/03/22 14:57
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
UA9ACA
« Ответ #3 : 03 Июня 2005, 06:25:09 »
Хотелось бы задать ещё вопрос к Вам Максим. На фотках видно что анодный дроссель и дросселя в цепи питания ,  имеют порядка 32 витков. У UA1OJ данные катушки всего с 10 витками. Диаметры на глаз одинаковы. Исходя из чего Вы использовали катушки с увеличенным числом витков в 3 раза? Неужели 10 витков не хватит?
Оффлайн ru3ace
« Ответ #4 : 03 Июня 2005, 06:47:16 »
UA9ACA:Вполне возможно что 10-ти витков хватит,просто я сделал эти дроссели как в конструкции YU1AW.
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
Оффлайн ua3ahm
Re: РА на ГИ7Б
« Ответ #5 : 15 Декабря 2009, 19:51:27 »
Хочу провести холодную настройку входного контура усилителя. Кто подскажет,какое у ГИ-7Б входное усиление в схеме с зеземлённой сеткой?
Оффлайн RW3TU Сергей
  • 73&DX!!!
Re: РА на ГИ7Б
« Ответ #6 : 10 Января 2010, 15:10:06 »
http://www.vhfdx.ru/faylyi/start-download/shemyi-i-opisaniya/pa-2xgi7b-144-MHz
Peter RW3PF
Re: РА на ГИ7Б
« Ответ #7 : 24 Января 2010, 15:45:19 »
Начал городить новый усилитель на 2х ГИ7Б на 144.Пока горожу механику и собираю всякую мелочь,которую раздал по переезду.
Возник вопрос по смещению.Хочу использовать стабилитроны Д815А.А вот какое реле использовать  для их комутации  пока не решил.Есть ли там ограничения по току? Реле будет стоять после стабилитронов на землю.
Раньше использовал транзисторное смещение,но не надежное оно.Один раз вылетал транзистор.
Так какое реле ставить?РЭС 22 подойдет?
RN3KK
Re: РА на ГИ7Б
« Ответ #8 : 24 Января 2010, 15:53:17 »
Там ток думаю около 0,7-0,8А и напряжение не больше 50В. так что думаю некритично. Я ставил д816, но иногда вылетали, когда перекачивал.
Peter RW3PF
Re: РА на ГИ7Б
« Ответ #9 : 24 Января 2010, 16:04:37 »
Понятно.Значит надо расчитывать на 1 ампер и 100 вольт примерно.
Транс заказал на 1500-1700 вольт 1 ампер- буду считать.Спасибо.
Заготовочка.....
« Последнее редактирование: 24 Января 2010, 16:20:01 от RW3PF Пётр »
Re: РА на ГИ7Б
« Ответ #10 : 24 Января 2010, 16:33:03 »
Реле можно применить обычное с контактами до 3А.
Параллельно контактам конденсатор 10Н на 100в и резистор около 27кОм(или стабилитрон на 40-60в).
Стабилитроны в катод Д815А или Д815Б на небольших радиаторах или П-пластинках. С другими буквами будут сгорать. Хотя и с Б надежность падает.
Ток покоя с необъодимой точностью можно подобрать цепочкой 3А диодов(можно низковольтные), которые включены последовательно со стабилиронами.
Peter RW3PF
Re: РА на ГИ7Б
« Ответ #11 : 24 Января 2010, 16:36:21 »
А за чем конденсатор и резистор?
И еще-на одну лампу ток покоя около 40 мА,а на две я так понимаю 80?
Re: РА на ГИ7Б
« Ответ #12 : 24 Января 2010, 17:13:51 »
Добрый вечер, коллеги. To:RW3PF. Пётр. Объем механических работ РА на двух ГИ-7Б и на двух ГС-31Б практически одинаков. Поверьте. А вот мощность выходная будет прилично разная. Размер РА во многом зависит не от габаритов лампы, а от размеров линий и т.д. Если ещё не поздно, то делайте на двух ГС-31Б. Не пожалеете. Естественно, если блок питания потащит эти лампы. А может и просто на одной ГС-31Б. Уже, отвечая на вопросы по РА на ГУ-74Б, отговорил несколько коллег  делать свой конструктив РА наГУ-74Б, а использовать  ГС-35Б. Это проще и мощность более высокая. Опять же объем механических работ почти одинаков. На вопрос, что нет ГС-31Б отвечу: ищите и найдёте. Юрий.RZ4HD.
Re: РА на ГИ7Б
« Ответ #13 : 24 Января 2010, 17:45:16 »
Диоды для более точного подбора общего тока покоя (на схеме не нарисовал).
2 варианта запирания лампы на прием.
Re: РА на ГИ7Б
« Ответ #14 : 24 Января 2010, 18:21:19 »
от стабилитронов ушел уж как лет 5,два усилителя на гс35 все это время пашут без проблем,в одном стоит транзистор а в другом кренка, не одного отказа, зато всегда можно с коректировать ток покоя , транзистор можно ставить фактически любой,по току и напряжению
